Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: DLM em 20 de Dezembro de 2012, 13:50
Título: Ligações de um Buzzer
Enviado por: DLM em 20 de Dezembro de 2012, 13:50
Tenho aqui um buzzer que comprei há algum tempo num pack, mas este não tem quaisquer cabos (preto e vermelho) como geralmente se vê, e tem 4 pontos onde se pode soldar.
A minha questão é a quais pontos posso soldar os cabos? Tanto faz?
Tive a testar com o multímetro a continuidade e todos deram continuidade entre si.
O buzzer em questão está em anexo.
Título: Re: Ligações de um Buzzer
Enviado por: Dave em 20 de Dezembro de 2012, 14:26
Já tentaste alimentar com corrente limitada, 2 desses pinos e ver onde e como trabalha?
Enviado por: dropes em 20 de Dezembro de 2012, 14:32
Parece-me mais um altifalante que um buzzer, logo não pode ser alimentado directamente.
A ligação é através dos contactos de dentro ou de fora, é preciso ter atenção onde os fios da bobine estão soldados e não tocar nesses contactos. A polaridade... seria o negativo que estivesse ligado ao invólucro exterior, caso não esteja também é indiferente a não ser que uses para tweeter com outros altifalantes.
Enviado por: Nunito em 20 de Dezembro de 2012, 18:42
É um altifalante de uns 0.2W
Enviado por: DLM em 20 de Dezembro de 2012, 19:01
Isto serve para que tipo de aplicações então?
Agora que estive a olhar com mais atenção, aquela mancha preta parece estar a tapar dois fios que ligam cada um aos 2 pontos do meio.
