Autor Tópico: Gerador de faiscas  (Lida 8040 vezes)
Offline Kristey
Gerador de faiscas
« em: 25 de Agosto de 2015, 20:27 »
Boas
Andei a pesquisar sobre como fazer um gerador eléctrico de faíscas.
Ou seja tensão alta, e um auto triger.
A questão é que pouco ou nada consegui encontrar.
Sem ser este video:
Este funciona a 1.5V, e tinha intenção de ter um a funcionar a 5V mas como não sei o circuito não sei que modificações tenho de fazer.
O que eu pretendo é algo como os isqueiros dos fogões.
Será que alguem sabe como fazer isto, ou se existe ja algo feito que possa usar (sem ser desfazer isqueiros dos do video)
EDIT: Descubro isto e salto de alegria: https://www.sparkfun.com/products/retired/11218
E depois dou conta de que já não é produzido :(
« Última modificação: 25 de Agosto de 2015, 20:52 por Kristey »
Offline Kristey
Re: Gerador de faiscas
« Responder #2 em: 28 de Agosto de 2015, 05:47 »
Tinha esbarrado nisso por High voltage generator...
Depois ate me tinha esquecido de vir aqui.
Mas muito obrigado Senso.
Gostava de perceber o circuito.
Ja agora eu entendo como se faz a parte de transformar baixa0 tensão em alta tenção.
Ainda não percebi é como funciona aquele "auto trigger".
Alguem me pode explicar? Poderia usar um 555?
« Responder #3 em: 28 de Agosto de 2015, 08:42 »
Se precisares de inventar / desenhar um novo, podes procurar por circutos de "tesla coil generators". Sao circuitos para criar varios Kv
« Responder #4 em: 28 de Agosto de 2015, 10:58 »
Precisas quase sempre de um transformador (há maneiras sem um, mas não compensam a complexidade)
A forma mais clássica é com um topologia de flyback que funciona por pulsos:
É a topologia que era usada na ignição dos automóveis antigos, em que um platinado controlado por um excêntrico tomava o lugar do MOSFET. Ao contrário do que pode parecer, o pulso de alta tensão é gerado quando o elemento controlador (mosfet/transistor/platinado) deixa de conduzir:
Depois tens osciladores, que normalmente funcionam com um enrolamento extra de feedback. Tens com drive "single side":
Ou push-pull:
Muitas vezes a tensão no secundário pode não ser suficiente para o pretendido. Como nem sempre se pode aumentar o tamanho do enrolamento (complexidade, tamanho ou porque aumentando tensão diminuis corrente), o que se pode fazer é colocar um multiplicador de tensão "Cockcroft_Walton" que pode ter vários andares até obter a tensão pretendida, era muito usado em CRTs (e é o que fazem os 2 condensadores e 2 díodos no penúltimo esquema):
Ou então acrescentas um segundo andar flyback, mas como já estás a falar de tensões elevadas o que se faz é rectificar e acumular a carga do primeiro andar num condensador, e usa-se um spark-gap como comutador para quando a tensão no mesmo atingir um valor elevado fazer o dump da carga todo na primário:
(é o circuito a começar no secundário do 1º transformador)
Um spark-gap é simplesmente 2 condutores próximos um do outro o suficiente para saltar uma faisca :D. Também se pode usar um tiristor, mas não tem tanta piada :D
Já aqui falaram nas tesla coils. Não é mais que um topologia flyback em que no primário e no secundário é adicionada uma capacidade para formar um circuito ressonante e em que a energia em vez de se dissipar após cada pulso vai alimentando a oscilação ressonante até a tensão atingir valores enormes.
« Responder #5 em: 28 de Agosto de 2015, 14:01 »
Já agora, tens o esquema do gerador do vídeo original neste outro vídeo:
« Responder #6 em: 28 de Agosto de 2015, 14:10 »
Há tanta informação na net que uma pessoa se perde ao procurar um circuito tão simples como esse...
Fiz um parecido para uma cerca eléctrica, tem lá o 555 retirado de um artigo da Elektor, com algumas alterações como trocar um mosfet por uma configuração IGBT depois de queimar alguns mosfets + um snubber.
http://pdropes.blogspot.pt/search/label/Cerca%20El%C3%A9ctrica
Entretanto o cliente desistiu da ideia e ainda o tenho em casa para o que vier...  :-\
