Autor Tópico: Fato Light Wire - Controlo sem fios  (Lida 21570 vezes)
Offline Kristey
Re: Fato Light Wire - Controlo sem fios
« Responder #30 em: 18 de Janeiro de 2014, 02:25 »
Ou eu nao estou a fazer as contas correctas ou nao estou a entender o que estas a dizer. Eu calculei que o inversor debita 0.416A (416mA):
12V e 5W, I=P/V <=> I=5/12= 416mA
A nao ser que as contas não sejam estas por estarmos a tratar com AC (não são especificados aqueles valores mas se são de output devem ser de AC), nem aos 800mA que referiste chega.
Pegando nos 24 metros que o moderador disse que este inversor funcionava, 416/24 dá 17mA por metro...
As contas seguramente que nao devem ser estas!
EDIT:
Segundo esta imagem acho que estou a pensar mal.
Mas etao tenho de ter uma bateria com um debito de corrente muito grande, pensando novamente na corrente necessária para os 15/20 metros dos fatos.
De acrescentar que a conversão nunca é de 100%
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2014, 02:49 por Kristey »
« Responder #31 em: 18 de Janeiro de 2014, 12:29 »
Eu não falei em Ampere, falei em Watt, por isso acho que vai para ai alguma confusão de unidades.
O inversor terá uma saida de cerca de 120v, e não de 12v, nunca terás 400mA na saida, para teres 1w/m precisas de ter 8.3mA na saida do inversor, devido á voltagem do mesmo.
Offline Kristey
« Responder #32 em: 18 de Janeiro de 2014, 12:41 »
:O troquei 1032mw/m por 1032mA/m
Que burro --'
Offline Kristey
« Responder #33 em: 27 de Fevereiro de 2014, 12:06 »
Bem ate agora funciona a comunicação sem fios e o envio de informação DMX.
Agora vamos ver como vamos diferenciar os diferentes fatos.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #34 em: 27 de Fevereiro de 2014, 13:44 »
ta a ficar muita fixe
Tiva MCU é que é.
Offline Kristey
« Responder #35 em: 14 de Abril de 2014, 01:16 »
Bem nao sei como nem porque, um dos El Wire entrou em curto circuito e por causa disso queimou um inversor :/ espero que a placa de controlo nao tenha ido tambem para o galheiro...
Contudo despertou-me a necessidade de ter uma qualquer proteção.
Conheço proteções contra isto que é fusiveis, mas como devo eu aplicar tal coisa? Um em cada fio? um no inversor?
Estou com uma frustração enorme por causa disto, visto que estragar nem é u problema (é, mas resolve-se), o problema é saber porque realmente se estragou, visto que os outros que estavam ligados ao mesmo canal estao a dar, e nao existem dobras cortes ou nada desse tipo de coisas :/
Offline Kristey
« Responder #36 em: 19 de Setembro de 2014, 11:50 »
Ora ca esta o resultado...
Temos bastantes contactos e ate fomos convidados para um programa televisivo.
Contudo os fatos depois de alguma utilizações estão a apresentar bastantes problemas.
E começa a ser inconcebível fazer a manutenção aos mesmos.
Para o projecto tivemos o apoio da inMotion (http://www.inmotion.pt)
« Última modificação: 19 de Setembro de 2014, 11:53 por Kristey »
« Responder #37 em: 19 de Setembro de 2014, 12:03 »
Mas é o el wire que se desgasta?
Offline Kristey
« Responder #38 em: 19 de Setembro de 2014, 20:50 »
Não. Penso que a validade do EL WIRE é elevada.
Parte com os movimentos da dança, porque eles têm uma dança mais agressiva que todos os projectos que usam este tipo de fatos.
Depois as vezes dá para reparar, outras o fio entra em curto circuito e apaga todo, não sendo possivel analisar onde está o problema.
Mas pior que isso é ao longo do uso (transporte, ensaios e duas actuações), os factos basta serem vestidos e ja apresentam problemas. (o fio parte)
A solução passa por construir outros, com uma maneira de vestir diferente. Contudo mesmo assim não sei se vai solucionar este problema.
Por isso temos o projecto em aguas de bacalhau :(
« Responder #39 em: 19 de Setembro de 2014, 20:57 »
O problema pode estar nas articulações, já pensaram em interromper o fio nos joelho, cotovelos e afins?
Depois era tentar "colar" o fio a a uma base de suporte sólida de modo a evitar que este torça muito.
Não sei se é viável até porque nunca trabalhei com ELWire mas pode ser que dê uma ajuda.
Offline Kristey
« Responder #40 em: 19 de Setembro de 2014, 21:03 »
É verdade, ja pensamos nisso, inclusive as articulações foram evitadas no desenho inicial.
Mas não foi suficiente.
Tambem concluimos que o fato tem metros a mais de fio, não é preciso tanto, nem tantas curvas.
contudo a parte solida, não lhes daria a mobilidade necessaria.
Para terem ideia dois deles fazem movimentos de break dance, fica brutal, mas...
« Responder #41 em: 19 de Setembro de 2014, 21:21 »
A minha ideia seria criar tantas articulações quanto as necessárias . Se pensares bem à partida nenhum deles irá partir nenhum braço nem nenhuma perna, logo só precisas de articulações nos ombros e cotovelos, ancas e joelhos, para os membros é claro, essas articulações precisariam de ter algum espaço livre na "base sólida" para permitir liberdade de movimentos.
Já pensaram em fazer o facto às peças? Basicamente umas calças, um colete e umas mangas, 3 peças independentes para facilitar o vestir e o despir.
E que tal o ELWire ser removível do fato, só depois do fato vestido é que era "colado" tipo velcro.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #42 em: 20 de Setembro de 2014, 16:00 »
o problem é mesmo o velcro sair.
Tinha de ser um velcro bem forte. Pensa por exemplo no joelho. Se dobrares o joelho o velcro tambem dobra. Dessa maneira o velcro normalmente nao dobra bem com o tecido e solta-se.
Numa actuação que envolve break dance isso é muito provavel.
Mesmo com o velcro teria de se arranjar uma forma de evitar isso
Tiva MCU é que é.
« Responder #43 em: 20 de Setembro de 2014, 20:03 »
Desculpa posso me ter explicado mal, a minha ideia era nos joelhos e zonas afins não levar ELWire e como tal também não levava velcro.
Mas se procurares por velcro "industrial" vês que ele é bastante forte.
« Responder #44 em: 20 de Setembro de 2014, 22:17 »
Zig zag com o el-wire, o velcro nos joelhos é basico, não leva nada no fato, continua com o velcro no el-wire para adicionar robustez, porque com velcro, não tem margem de manobra..
Quanto ao veltro se estragar, arranja um rolo de velcro da 3M.
