[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Perfil aluminio para caixas  (Lida 7158 vezes)
« em: 12 de Janeiro de 2016, 14:50 »
Alguem aqui ja trabalhou ou sabe de empresas que facam perfis de aluminio para usar para fazer caixas?
Algo deste genero:
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1hFFVKXXXXXawXFXXq6xXFXXXg/4-pcs-lot-silver-color-aluminum-metal-enclosure-project-box-electronics-box-57-76-100mm-power.jpg_640x640.jpg
Re: Perfil aluminio para caixas
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2016, 21:41 »
Queres á medida?
Aliexpress.
Queres off the shelf, tens milhares.
Ainda á dias mandei vir um par de caixas para um protótipo do Japão.
Daqui:
http://www.takachi-enclosure.com/
Se for para empresa, samples free, pagas os portes.
« Responder #2 em: 13 de Janeiro de 2016, 12:02 »
Tenho ideia que ha empresas em portugal que produzem perfils em aluminio ah medida
« Responder #3 em: 13 de Janeiro de 2016, 13:03 »
E consegues imaginar quanto custa um molde de extrusão de alumínio?
Umas dicas:
"Extrusion involves pressing a preheated aluminium ingot (450-500°C) under high pressure (1600-6500 tons depending on the size of the press) through a die the opening of which corresponds to the cross-section of the extrusion. "
http://www.aluminiumdesign.net/design-support/extrusion-process/
« Responder #4 em: 13 de Janeiro de 2016, 13:49 »
Eu sei.. imagino.. estou so a divagar :)
Ou melhor.. delirar talvez...
E ja agora, alguem ja fez caixas ah medida em "chapa sobrada" ? Nao me lembro do nome que se chama a isso, mas basicamente a caixa eh "cortada" por laser numa folha e depois sao feitos os recortes e dobragens
« Responder #5 em: 13 de Janeiro de 2016, 18:56 »
Precisão laser na FIgueira por exemplo.
Mas tens milhares de perfis de extrusão off the shelf.
Offline Sovietico
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2016, 19:59 »
É chapa dobrada o termo mais corrente.
Desenho dezenas delas todas as semanas para as mais variadas aplicações.
Provalvemente uma caixa em ABS vai te sair mais barata mas se quiseres à medida este processo é melhor que extrudir alumínio.
Quem quiser extrudir alúminio tem a SAPA, TAFE, Extrusal, Anicolor e outras mais. Penso que o modelo de negócio ainda é a oferta da matriz mediante a compra uma quantidade mínima.
Quem quiser fabricar caixas através da quinagem de chapa e tiver um espaço livre também consegue fazer uma quinadora manual por pouco dinheiro.
Como em tudo, o sucesso e o preço depende de um bom projetista.
« Responder #7 em: 13 de Janeiro de 2016, 21:35 »
Eh isso! chama-se "chapa quinada"!
Sera que poderia-nos (a mim e anos) esclarecer algumas duvidas:
- Essas chapas ja vem com o acabamento (preto)? Ou ainda tem de ter no final um processo de pintura?
- Uma das ideias das caixas em "chapa quinada" é que ficam com um aspecto "muito arejado" ... porque ficam buracos.. ou das dobragens.. etc.. tens alguma ideia / sugestao como conseguir um design que faca por esse sistema algo parece mais robusto / solido / fechado ?
- Quais os custos envolvidos num trabalho esse? Desenho da caixa + corte + material.. isso e' indicado para produzir que quantidades?
- "Quem quiser fabricar caixas através da quinagem de chapa e tiver um espaço livre também consegue fazer uma quinadora manual por pouco dinheiro." - Mas.. precisas sempre de cortar com laser nao e'?
- Podias dar alguns exemplos que tenhas feito (pode ser por PM) ou do que se pode conseguir fazer? Qual é o termo em ingles para procurar por exemplos de caixas dessas?
Obrigado!
« Responder #8 em: 14 de Janeiro de 2016, 00:28 »
fazer caixas personalizadas e à medida tb sai caro..mais vale ver caixas standard e adpatar ou encontrar a caixa que mais se adequa à tua situação.
A chapas podes cortar de qq maneira, guilhotinas, laser, plasma, jacto de agua, fresagem, com puncionadoras, serrote, rebarbadeira/rebarbadoura :P
O aluminio tanto pode ser lacado, pintado, anodizado, escovado...
Uma ideia para fazer caixas com quinagens/dobras, é fazer uma caixa a partir de varias chapase uniao com parafusos..ha tb maneira de misturar sistemas, tipo perfis bosch (ha uns pequenos pra brincadeira bricolage) a fazer as arestas e depois simplesmente apertar chapas lisas em cada tampo..
Offline Sovietico
« Responder #9 em: 14 de Janeiro de 2016, 01:32 »
- Essas chapas ja vem com o acabamento (preto)? Ou ainda tem de ter no final um processo de pintura? Podes utilizar chapa já com acabamento escovado ou utilizar chapa em bruto e depois pintar mesmo que seja a spray
- Uma das ideias das caixas em "chapa quinada" é que ficam com um aspecto "muito arejado" ... porque ficam buracos.. ou das dobragens.. etc.. tens alguma ideia / sugestao como conseguir um design que faca por esse sistema algo parece mais robusto / solido / fechado ? O aspecto que falas vai da qualidade e do brio do desenhador. Existe maneira de eliminar esse promenor e dar um aspecto completamente selado
- Quais os custos envolvidos num trabalho esse? Desenho da caixa + corte + material.. isso e' indicado para produzir que quantidades? Depende muito do tamanho pretendido e da forma. Por vezes podes eliminar o corte de laser da equação. Arriscaria a dizer que uma caixa para algo do tamanho do raspberry pi ficaria por volta de 10€ sem pintura e cortado a laser com todos os feitios que queiras
- "Quem quiser fabricar caixas através da quinagem de chapa e tiver um espaço livre também consegue fazer uma quinadora manual por pouco dinheiro." - Mas.. precisas sempre de cortar com laser nao e'? Com alguma habilidade consegues fazer o trabalho sem cortar a laser. Obviamente, depende das formas e feitios
- Podias dar alguns exemplos que tenhas feito (pode ser por PM) ou do que se pode conseguir fazer? Qual é o termo em ingles para procurar por exemplos de caixas dessas? Exemplos que possa mostrar não tenho. Não costumo fotografar essas coisas  :P Porém, se quiseres ter uma ideia do preço e afins eu posso-te desenhar e orçamentar essa caixa.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2016, 20:10 por Sovietico »
Offline Sovietico
« Responder #10 em: 14 de Janeiro de 2016, 20:12 »
Para quem não se lembrou: também existem caixas feitas em acrílico e outros polímeros
