Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: helderjsd em 20 de Junho de 2014, 09:22
Viva,
Em casa tenho um pequeno lago, e resolvi criar um sistema solar para por uma bomba a trabalhar..
Esta tudo montado e instalado, mas o sistema nao funciona, e nao consigo perceber o porque...
Ou seja, a bateri atendo carga, a bomba trabalha normalmente, mas não consigo que o painel solar carregue a bateria.
Medindo as saidas do painel, com o multimetro, obtenho entre 13 e 21 V.
Que fiz de mal, ou qu eme esta a faltar, par aisto nao carregar?
Usei estes equipamentos:
Painel solar: http://hz01.i.aliimg.com/img/pb/286/988/541/541988286_718.jpg (http://hz01.i.aliimg.com/img/pb/286/988/541/541988286_718.jpg)
Controlador de carga: http://www.ebay.co.uk/itm/281307773136?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.co.uk/itm/281307773136?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
Bomba de agua: http://www.ebay.co.uk/itm/231127425320?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.co.uk/itm/231127425320?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
Bateria: uma de 12V 7AH
O problema diria que é o painel que oferece-te pouca corrente para o consumo da bomba.
O painel fornece.te no maximo 0.560A, e a bomba consome bem mais do que o painel pode fornecer.
Exprimenta o medir o consumo da bomba
Hum, bem, logo chegamndo a casa já meto bateria nova e meço o consumo dela.
Caso seja isso, que alternativas tenho? Terei de por um painel mais "potente"? :(
Este como fornece 10W e a bomba gasta 6w, pensei que chegaria
De reparar, que em condicoes ideais, se a bateria é de 7 AH e o painel so da 0,5A, entao serao necessarias 14 horas de boas condicoes para a bateria carregar totalmente!
Se a bomba diz gastar 6W, P=VI , considerando V=18, I = 0,33 A
Se a bomba for para estar constantemente a funcionar, entao esta configuracao nao serve. Pois praticamente tudo o que vem do painel vai para a bomba, nao chegando a carregar a bateria.
Alternativa, ou usar um painel / bateria dimensionado correctamente.
Ou nao ter a bomba sempre a funcionar.. (temporizador)
Viva,
Dei um salto a casa, liguei a bomba directa a uma bateria nova e totalmente carregada, e ela consome 0.63 A
Ou seja, se o painel so produz 0.56A em situações ideias, nao chega :(
Porra, so olhei para os Watts...
Qual a melhor solução agora?
Colocar um painel igual em paralelo, e ficarem a trabalhar os 2 lado a lado, ou esquecer este painel e colcoar um de 40W que produz 2.52A?
A bomba queria que trabalhasse pelo menos de dia, e a noite se desligar nao tem mal..
Devia ser usado um temporizador, para dar melhor uso à bateria.
Provavelmente nao queres ja a bomba as 6h a trabalhar, assim podia usar os paineis para ir carregando a bateria, para a noite ter alguma reservas enquanto esta lusco-fusco e desligar a certa hora, para a bateria nao morrer completamente.
Depende muito da aplicação que queiras fazer.
Trabalhar 10minutos de x em x horas e o resto do tempo a carregar.
Mas se calhar terás de investir num painel mais potente.
Estar a carregar e descarregar uma bateria diariamente não é muito saudável para ela, mais quando a bateria atinge valores baixos, ao longo do tempo vai perdendo a capacidade, cuidado também com o calor extremo no seu carregamento.
Pelo que vi no site da bomba, esta pode ser alimentada de 6V a 18V (0.8-6W ; 250- 550L / h), seria bem aplicado um conversor DC/DC, nada de reguladores lineares ou ficamos na mesma.
Assim a bateria não era descarregada completamente mas conseguia ser carregada com as 10h de sol, já que não se tem as 14h desejadas por causa da rotação da terra e tal.
conversor dc/dc????
Um regulador de tensão comutado.
E carregar a bateria assim á bruta tambem não é a melhor coisa que se pode fazer, e o painel tambem não gosta muito de ter tensão aos terminais quando não está a gerar nada.
Alguem me perceba a coisa, pode-me arranjar uma "esquema" de como fazer isto da melhor forma, por favor?
Senao nao me safo :(
Sim, o conversor seria apenas para uma alimentação mais baixa da bomba e não da bateria, esta teria um carregador adequado e pelas características do carregador para um sistema pequeno parece-me bem.
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/368-lm2596-dc-dc.html (http://www.g7electronica.net/pt/modulos/368-lm2596-dc-dc.html)
e esse conversor ficaria entre o controlador de carga e a bomba?
referes-te a algo deste genero?
