Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: KammutierSpule em 28 de Janeiro de 2015, 17:00
Viva,
aqui alguém já experimentou com sucesso / costuma fazer / tem experiência a fazer "etched pcb stencils" ?
Viva,
deixo aqui a minha experiencia a fazer um stencil (solder paste) de aluminio (com lata bebiba).
Esta e' a segunda tentativa que sai "bem" mas ainda nao estou totalmente satisfeito com os resultados.
Foram necessarias algumas horas, ja la vao mais de 20h, e varias experiencias para chegar a este primeiro resultado satisfatorio.
Enjoy!
Para 1ª tentativa até que está muito bom.
Se fizesses com uma lata de Superbock ficava bem melhor ;)
Desde que não seja com latas de sagres >:( >:( ... SuperBock SEMPRE ;)
Bom, nao foi bem a primeira tentativa, foi a "primeira tentativa que saiu melhorzinho":P as outras foram todas para o lixo!
Nem sagres nem superbock... descobri (so far..) que as melhores latas para fazer isto sao aquelas tipo "bebidas energeticas" pois sao mais finas que as latas normais de 33cl.
qual o metodo que estas a usar?
"Toner transfer" para transferir para o aluminio. (outro método seria por transferencia photosensivel UV)
e usei NaOH para fazer o ecthing, normalmente os tutorials da net usam um acido + H2O2, por exemplo "1:3 muriatic acid to hydrogen peroxide solution"
Muito bom :)
Já tentei por diversas vezes fazer "toner transfer", o resultado ao perto sempre foi mau e desisti.
Por isso continuo a preferir o método fotossensível, compro as placas já pré-sensibilizadas e tenho um spray por opção, que seria o mais adequado ao apresentado aqui, acho eu.
Muito bom :)
Compras folhas de alumínio pre-sensibilizadas?
Acho que ele se esta a referir a cobre (de acordo com o blog do dropes)
Penso que em termos de resultado o método fotossensível é o que se consegue obter melhores resultados, mas, e como estamos a falar de alumínio, seria necessário neste caso usar spray (ou penso que existe uma película fotossensível para transferir e depois aplicar a luz).. são muitos processos / passos que certamente não dariam resultados desejados e gastaria-se muito tempo. (passar na luz, na soda, etc)
"tonner transfer" é apenas um passo e depois de experimentar as varias maneiras (de tonner transfer) e escolher a que se está mais ah vontade, é só melhorar ao máximo o que for possível.
@dropes: com spray consegues obter os mesmo resultados (ou próximos) que pre-sensivel? Quando fiz PCBs com spray, bastava um ponto de pó para estragar grande parte da aplicação do spray. :S
Sim, estava-me a referir a PCBs.
Já estamos a entrar noutro assunto, se bem que trata-se de um processo muito semelhante.
Como as placas pré-sensibilizadas à algumas décadas eram bastante caras, resolvi investir no spray "Positiv 20" (4000$), deu-me para várias e ainda o tenho apesar de não o usar.
O pó era critico, aplicava com a placa na vertical e pouca luz, um martírio :P
Se ficavam melhores que pré-sensibilizadas não o posso afirmar, até porque foi no inicio (nem net tinha) e as pistas tinham de ser sempre reparadas após a corrosão... uma porcaria. ???
não sei se resulta mas secalhar dava para usar o dry film.
Muito bom :)
da mm maneira que existe placas de cobre (pra pcbs) foto-sensibilizadas, tb existem placas de aluminio pré-sensibilizado. Sao é mais caras..
mas ele nao precisa da placa do epoxi mas sim do aluminio pre sensibilizado.
