Autor Tópico: Switch ON/OFF  (Lida 7887 vezes)
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Switch ON/OFF
« em: 01 de Janeiro de 2013, 22:47 »
Boas pessoal,
Desde ja quero desejar a todos um bom ano 2013.
Gostava também que me ajudassem com um pequeno problema que me deparo neste momento.
Tenho um switch e quero apagar a acender uma placa de leds, só que não estou a ver como o vou fazer, visto que se ligar directo os leds apenas vão acender quando eu carregar no switch.
O que pretendo fazer é carregar uma vez e ligar os leds, voltar a carregar e apagar os leds.
Gostava que me ajudassem com este problema da maneira mais simples.
rochinha75
carlos_andre75@hotmail.com
Re: Switch ON/OFF
« Responder #1 em: 01 de Janeiro de 2013, 22:48 »
Usa um interruptor com dois estados e não apenas momentâneo.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Re: Switch ON/OFF
« Responder #2 em: 01 de Janeiro de 2013, 22:54 »
Obrigado pela resposta.
Isso foi o que tentei fazer, só que não arranjo um botão de pressão ON/OFF do tamanho do switch. e para ficar com a estetica que quero teria que ser com esse botão.
rochinha75
Re: Switch ON/OFF
« Responder #3 em: 01 de Janeiro de 2013, 23:05 »
Que tamanho de botão estás a usar então, link de preferencia para uma datasheet ou assim.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Re: Switch ON/OFF
« Responder #4 em: 01 de Janeiro de 2013, 23:11 »
O switch é normal de pressão. Anexei uma foto do mesmo.
rochinha75
Re: Switch ON/OFF
« Responder #5 em: 01 de Janeiro de 2013, 23:46 »
O que tu queres é algo parecido com isto:
https://www.sparkfun.com/products/8903
Re: Switch ON/OFF
« Responder #6 em: 01 de Janeiro de 2013, 23:57 »
É possivel fazer isso só com dois mosfets.
Re: Switch ON/OFF
« Responder #7 em: 02 de Janeiro de 2013, 00:18 »
não tenho tempo agora para procurar o site, mas pesquisa no google por latch a momentary switch, aparece-te um ou dois esquemas com os componentes necessários para fazeres isso com componentes electrónicos sem microcontroladores, basicamente com o primeiro toque acende com o segundo apaga, mas ainda são precisos alguns componentes
Re: Switch ON/OFF
« Responder #9 em: 02 de Janeiro de 2013, 01:01 »
queres usar um switch mono-estável com debouncing, é isso?
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Re: Switch ON/OFF
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2013, 12:47 »
Boas pessoal, obrigado pela vossa ajuda.
Pelo que tenho visto vai ter mesmo que levar alguns conponentes para fazer o que pretendo.
o que me deparo é que naquelas lanternas dos chineses tem algo do que pretendo fazer, só que ainda mais complexo.
Com um toque liga, outro pisca, e outro apaga.
Tentei abrir uma para ver o que estava dentro e vejo um componente que não sei o que é coberto por um bocado de um coisa parecida com porcelana e não tem mais nenhum componente.
Os leds trabalham com corrente directa e esse componente faz a distribuiçao da massa.
Alguem tem uma ideia do que isto possa ser?
rochinha75
Re: Switch ON/OFF
« Responder #11 em: 02 de Janeiro de 2013, 13:15 »
É um driver de leds, com tudo incluido, desde limite de corrente, a controlo on-off e o pisca pisca, é o que podes chamar de ASIC, o que ele tem em cima é epoxy, se dissolveres esse epoxy vais ver um die sem qualquer encapsulamento com bond wires directamente do die para pads na pcb.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Re: Switch ON/OFF
« Responder #12 em: 02 de Janeiro de 2013, 14:01 »
E como posso fazer algo do género? Se é que é possível
rochinha75
Re: Switch ON/OFF
« Responder #13 em: 02 de Janeiro de 2013, 14:10 »
Usa um micro de 6 patas, em sot-23-6, com um mosfet ou dois.
Re: Switch ON/OFF
« Responder #14 em: 02 de Janeiro de 2013, 14:57 »
Aceitas projecto?
Contacta-me para te dar um orçamento duma plaquinha com esse sistema latching.. se quiseres uma pcb/board ja com o teu circuito completo, ainda melhor, assim fica logo com uma coisa de jeito!
Envia-me pm com a explicaçao do que pretendes, que dpx dou-te orçamento, da pcb ja montada ou nao e com comps incluidos ou nao!..
