[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: USBProg  (Lida 6661 vezes)
Offline China
USBProg
« em: 18 de Janeiro de 2009, 01:02 »
Afinal não vou comprar um arduino.... Pois vou fazer um projecto na escola que é o USBProg que é mais universal que o arduino e consigo as mesmas funcionalidades.
Aqui está o site: http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=165
CumpZ
USBProg
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2009, 02:00 »
Parece muito interessante, convido o Fifas a mover estes coments para um novo post sobre o assunto onde nos podes falar mais sobre esse USBprog, parece bastante interessante!
Re:USBProg
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2009, 02:34 »
é convidar é.....;D
movi os posts...entretanto vou procarar umas info's sobre o picprog para adicionar ao post inicial...se o China quiser ajudar melhor :)
Offline China
Re:USBProg
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2009, 13:01 »
Claro que ajudo. Ou vou tentar. :D
O USBProg é no fundo um programador universal. Dá para programar quase todo o tipo de CI's incluindo AVR's(o Arduino por exemplo utiliza AVR), bastando mudar o software do programador.
É open.source ou seja qualquer um pode "facrica.lo".
Uma imagem do kit já com os componentes SMD soldados e o resto por montar (este kit e vendido por 32€ penso)
Eu como vou fazer tudo do inicio nao vai ficar desse tamanho, provavelmente um pouco maior visto ainda nao conseguir soldar SMD's 0603.
Á medida que o meu projecto for avançando vou postando fotos e tal.
Se tiverem alguma pergunta perguntem ;)
CumpZ
Re:USBProg
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2009, 13:04 »
Muito interessante, mal posso esperar para ver mais sobre o teu projecto!
Offline China
Re:USBProg
« Responder #5 em: 18 de Janeiro de 2009, 21:31 »
Esqueci.me de referir que com o USBProg a programação do micro.controlador (por exemplo o ATMega168) não é feita "on.board" como no Arduino, temos que por o CI numa breadbord e ligar a USBProg a esta, o que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Vantagem pois ficamos a conhecer melhor o CI, as portas e tal, Desvantagem pois para que está a começar não tem o nome das entradas e não tem tudo "tão á mão".
CumpZ
Re:USBProg
« Responder #6 em: 11 de Junho de 2009, 20:25 »
Olá China como vai indo o projecto ou ta parado.
Re:USBProg
« Responder #7 em: 11 de Junho de 2009, 20:33 »
Isso é um programador de microcontroladores?
Re:USBProg
« Responder #8 em: 11 de Junho de 2009, 20:36 »
Sim.. e é tipo banha da cobra, dá para tudo :P
USBprog - An open source all purpose tool (AVR ISP, ARM7/ARM9, AT89,JTAG, RS232, IO)
Offline China
Re:USBProg
« Responder #9 em: 11 de Junho de 2009, 21:08 »
O projecto vai e não vai. Tivemos um problema na placa. Estamos com dificuldades em soldar um dos circuitos integrados. :-[ Mas até ao final do mês devemos ter tudo operacional. Até porque é um projecto para avaliação da escola. LoL
Assim que tiver concluído e eu tiver tempo posto novidades   ;)
Re:USBProg
« Responder #10 em: 11 de Junho de 2009, 21:19 »
Ok ficamos a espera
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
Re:USBProg
« Responder #11 em: 12 de Junho de 2009, 19:39 »
Uma boa maneira de soldar SMDs é usar pasta de solda e levar a placa ao forno ou a uma chapa de aquecimento algo que consigas controlar a temperatura de maneira a não queimar o CI
Leonardo Marques
Offline China
Re:USBProg
« Responder #12 em: 12 de Junho de 2009, 20:38 »
Pois. Nós na nossa antiga escola tinhamos isso. e facilitava muito. Agora nesta só temos um ferro e estanho fino depois desenrascamo-nos....
