Discussão Geral => Mercado LusoRobótica => Procura-se => Tópico iniciado por: beirao em 27 de Janeiro de 2011, 14:54
Boas pessoal,
Procuro um regulador LM317AHV. Vi que a fairchild manda samples deste regulador aqui (http://www.fairchildsemi.com/pf/LM/LM317AHV.html).
Mas já alguém mandou vir samples da fairchild? é que eles dizem sempre que não posso mandar vir sample...
tás a usar mail próprio ou de empresa/universidade? pode ser disso..
Uso o mail da escola.. tal como faço na microchip, maxim, etc. é que és estranho.. e são a unica empresa que tem aquele regulador como sample..
Vale mais ires ás compras por meia duzia de centimos que isso custa, eu tambem lhes pedi uns desses e nunca os enviaram lol.
Lol sim, eles nao custam quase nada na farnell por exemplo :) Mas como queria mandar vir mais sample da fairchild aproveitava ... :)
Ja agora.. alguem sabe quanto sao os portes na farnell?
Ou então nao ficaste com um a mais senso? :P
Farnell não vende a privados, quanto muito mandas mail á Mixtrónica que é o representante da farnell em Portugal, mas até a Leiritrónica tem disso..
http://sonigate.com/?pt# (http://sonigate.com/?pt#)!/4/lm317/
Mas ai tá.. eu preciso do LM317AHV, nao pode ser o LM317 por exemplo. é que o AHV por ter Vin até 60V.. e o lm317 não..
Ups, não reparei nisso :/
Já procuraste na National Semiconductor por esse ou um conversor idêntico? Qual é o Vin que estás a pensar aplicar?
Só alguns packages é que têm free samples: http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Order (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Order)
E o LM317AHV só vi à venda na farnell.. e como sample só a fairchild é que tem.. (mas parece que tmbm nao manda lol)
E para além disso o LM317 tem 3<(Vi-Vo)<40... e para o caso que quero passar de 48V para 5V não da... ou então, como é uma conversão de tensão tão elevada, também posso meter dois reguladores em "cascata".. ne?
Sim, também procurei. O vin vão ser 4 baterias em série de 12v.. portanto chegar aos 52V(+/-)... existem outros reguladores para esta gama de tensão mas em termos de corrente são muito mais fraquinhos... mas também posso colocar em paralelo...
Se vão ser 4 baterias porque é que não alimentas a electrónica só a partir de uma, um simples LM7805 chega e sobra, e não é por 1w ou 2w de consumo que essa bateria se gasta mais depressa que as outras, aliás baterias de chumbo a levar com ciclos de descarga profundos como lhe vais aplicar nem vão durar muito tempo.
Tens toda a razão no que dizes. Mas a ideia é deixar a electrónica completamente apta para futuras modificações, ou seja, se de hoje para amanhã o projecto tiver baterias de iões de lítio ou qualquer tipo de fonte energética, não é preciso alterar nada...
Actualmente a electrónica está com o 7805 que referiste e tá a ser alimentado apenas de uma bateria... mas queria meter a ser alimentado pelas 4 pela razão que referi anteriormente..
Mesmo as de litio não são monoliticas, ou seja são sempre feitas de muitas baterias de uma voltagem inferior.
Tendo em conta a voltagem que é, acho que devias pensar em aprender um pouco sobre dc-dc, porque a pegar em 52 e mandar para 5v são 47v, a apenas 500mA são 23w e uns trocos, a não ser que faças do carro inteiro um dissipador não estou a ver um LM317 a dissipar isso tudo.
Das duas uma, ou continuas a usar só uma bateria ou dedicas uma bateria pequenina para a electrónica, sempre ficava mais isolada do ruido gerado pelos motores.
Hum.. epa, nisso também tens razão. :-\ É como te digo, neste momento tenho apenas uma bateria a alimentar a electrónica, mas tinha pensado em mudar para as quatro pois vi este regulador e pensei utilizá-lo... Acho que secalhar é mesmo boa ideia deixar como está... :/
Deixas tudo documentado, se alguem mexer nas baterias no futuro sabe o que lá está e não estraga nada.
Pois, sem dúvida. Aliás, isso já está feito :)
Sabes como é... as vezes temos as coisas bem feitas mas depois queremos sempre optimizar e fazemos é barraca:P lol
obrigado :)
Mas meter um conversor dc-dc é optimizar, podes sempre explorar essa área.
Sem dúvida.. mas por enquanto há outras prioridades no projecto.. se der tempo, vou ver isso ;)
Um LM317 a passar 50V para 5V já deve aquecer mesmo sem estar ligado a nada.
Vê o LM2575HV-5 (até 1A) ou LM2576HV-5 (até 3A), aceitam até 60V de entrada.
Mas nesses reguladores que indicaste não irei ter o mesmo problema da dissipação? E no datasheet não especifica qual a potência que consegue dissipar..
SIMPLE SWITCHER 1A, o nome diz tudo são reguladores comutados.
