Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 02 de Julho de 2012, 01:33
Olá,
Em tempos fiz um pequeno circuito que acende um LED qdo fica escuro, usando um LDR:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg16.imageshack.us%2Fimg16%2F9736%2Fldr.th.jpg&hash=8746c4dca201c8d9dab3b77c0349a4d55bed03de)
Gostava de fazer a mesma coisa mas ter 2 Leds e a piscar, que alterações têm de ser feitas?
Objectivo: Fazer um 'falso alarme' com 2 leds de alto brilho e a piscar e poucas pilhas.., queria que acendessem apenas à noite. Já agora, acham que durava muito tempo a carga das pilhas? (2 pilhas por exemplo)
Um bi-estavel com 2 transistores, e mais um transistor ou dois a fazer o comparador, ou então dois 555, e o ldr como triger?
O dos dois 555 parece-me melhor não? vou ver se aprendo como se faz..
Acabei por fazer um circuito de 'Flash Led' que funciona mesmo como quero (meti umas resistências nos LEDs que não aparecem aqui no esquema).
Agora queria adicionar um circuito com um LDR para fazer acender este circuito de 'Flash Led' durante a noite, será que isto assim vai funcionar bem?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg209%2F1987%2Fesquemaldr.png&hash=1179820f0f179686bc6543a77ce1243a7638342f) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/esquemaldr.png/)
O circuito da direita (flash led) sei que funciona que já o fiz, adicionando o circuito com o LDR (esquerda) é que não experimentei ainda, mas não me parece que vá correr mal certo?
P.S. No caso de estar bem todo o esquema, posso alimentar o circuito com uma bateria de 9v correcto? Se calhar tinha de alterar a resistência de 560R para 1K e o potenciómetro de 10K para 100K ?
Assim por alto não vai funcionar, basicamente o que queres é que o LDR funcione como interruptor...
Ora a deixares a massa na mesma no circuito dos leds não tas a fazer nada!
vê este exemplo: http://www.te1.com.br/wp-content/uploads/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr.png (http://www.te1.com.br/wp-content/uploads/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr.png)
e substituis a bobine pelo teu circuito dos leds.. habituem-se a simular para poderem prever estas situações!
Olá,
O link indicado não abre..
bahhh é uma imagem...
simula e tira a massa do circuito dos leds... só precisas do primeiro transístor atenção à corrente Ic
Segundo a imagem e trocando a bobine/relay e metendo o meu circuito de leds, vou precisar de 2 fontes certo? Uma para o circuito do LDR e outra para o circuito dos Leds (mass) ?
Já agora, que programa recomendas para simular?
primeiro dá uma vista de olhos nisto para veres o transístor a comportar-se como interruptor: http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html (http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html)
é qualquer coisa deste género...
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs14.postimage.org%2F69uy88e4h%2FSem_T_tulo.png&hash=d04d8b62114240fcaf8fd680c875ca5239739cdd)
o que costumo usar para simular é o orcad (tou com a versão demo) normalmente é o que se usa nas escolas... mas tens o multisim se calhar é mais user friend, proteus, ltspice txiii tanta coisa XD http://www.eletrocalc.tirech.com.br/eletrocalc/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9 (http://www.eletrocalc.tirech.com.br/eletrocalc/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9)
mas olha vê este que é on line:
Obrigado pelo esclarecimento, o circuito que meti acima tem um transístor a mais com o objectivo de ser mais 'sensível' de qualquer forma vou testar como indicas.
Relativamente ao uso da bateria, se colocar uma de 9v (alterava a resistência de 560R para 1K e o potenciómetro de 10K para 100K), será que durava muito tempo até descarregar? A ideia é meter a bateria e não preocupar mais, mas não sei se pode demorar 1 semana, 2.. até se gastar ou se dura mais..
Está feito e funciona :D
Vou só comprar um LDR de 500K que o que meti foi de 700R acho e testar tb alterar o valor do potenciómetro.
Uma dúvida, como não sei se vou utilizar 12 ou 5v, posso colocar um potenciómetro de 100K e uma resistência de 1K? (o LDR será de 500K)
Isso já tens que fazer as contas para veres os pontos de funcionamento do teu circuito.
Mais uma vez simula!
Para saber quanto tempo pode durar uma bateria em média posso fazer que cálculos?
Circuito:
LDR Flash Leds (http://www.youtube.com/watch?v=Mp3e-ovTU58#ws)
http://youtu.be/Mp3e-ovTU58 (http://youtu.be/Mp3e-ovTU58)
Se medires com um multímetro/amperímetro a corrente utilizada, depois podes fazer os cálculos com o valor da energia que está na bateria (mAh). Acho eu, não tenho a certeza.
Divides a capacidade da bateria pelo consumo actual, se tiveres variações coloca um condensador grande em paralelo com a alimentação.
Capacidade da bateria e consumo em Amperes, resultado em Horas.
Ok, com o multímetro em "20m" testei com esta bateria de 9v já cansada e obtive o seguinte:
- Directamente na bateria 0.03 mA
- Em série com o circuito, e quando os Leds acendem, 0.01mA
Presumo assim que com esta bateria teria 3 horas sempre que o circuito estiver activo (no escuro), tou a fazer bem?
Penso tb que com umas 6 pilhas (carregáveis ou não) devo conseguir muito mais tempo, estava a pensar em estar tipo 1 mês ou mais sem trocar de pilhas ::) mas não sei se vou conseguir, só testando.
A capacidade de uma bateria está escrita na bateria ou na caixa da mesma, não se mede com um multimetro de maneira nenhuma, quer dizer, mede se lhe fizeres um ciclo de descarga, mas como não é recarregavel, pronto, acabo-se a bateria.
10mA, é um valor jeitoso.
Se a bateria tiver 1000mAh, tens 1000mAh/10mA = 100h
As baterias de 9v não são grande coisa a nivel de capacidade..
com os leds a piscar o multimetro diz 0.01mA, pois, sendo assim vou optar por umas 6 pilhas 1.5v e se desse para 100h já ficava contente :)
Update.
Usei o plástico dum modem ADSL para encaixar o circuito, uma caixa de telemóvel antiga para proteger um pouco do mau tempo, o sensor LDR está posicionado de forma a ter contacto directo com a luz do dia. Algumas fotos da montagem:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg194.imageshack.us%2Fimg194%2F8256%2Fimg0855.th.png&hash=6c3d843d2d6f47ed09f8015cd71f38dd045a83f5) (http://img194.imageshack.us/i/img0855.png/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg705.imageshack.us%2Fimg705%2F5239%2Fimg0856.th.png&hash=fcf6042438f11cdeca2921b552d91aa7306dae02) (http://img705.imageshack.us/i/img0856.png/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg163.imageshack.us%2Fimg163%2F5333%2Fimg0857.th.png&hash=c594f3e0402567c7dfc6520cac206da83c1251ba) (http://img163.imageshack.us/i/img0857.png/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg547.imageshack.us%2Fimg547%2F8526%2Fimg0858.th.png&hash=13b804371e803d9dc5b83ad780f1dc8984985a86) (http://img547.imageshack.us/i/img0858.png/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg267.imageshack.us%2Fimg267%2F7295%2Fimg0859.th.png&hash=e15ef73693496098078b4168b535f847217c5c4c) (http://img267.imageshack.us/i/img0859.png/)
Faltou só tirar fotos to resultado final já montado na parede (na rua), durante o dia apaga e à noite acende.
