[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Sensor/Deteção de luz Solar vs luz Artificial  (Lida 17000 vezes)
Online jm_araujo
Re: Sensor/Deteção de luz Solar vs luz Artificial
« Responder #15 em: 26 de Novembro de 2014, 11:44 »
Depende da qualidade do vidro, os vidros baratos deixam passar tudo. Se quiseres um vidro q filtre os UVs, entao tem q ter materiais adicionados. Assim como aquelas peliculas q se poem ah posteriori.
Procura gráficos de transmitância de vidro. Abaixo dos 300-350nm, népias. Só os UVA passam.
Porra se fosse eu criava um modulo externo com um ldr que pode-se por ao pé da janela ou ate mesmo na rua
Been there, isso viola as diretrizes  ::)
« Última modificação: 26 de Novembro de 2014, 11:49 por jm_araujo »
« Responder #16 em: 26 de Novembro de 2014, 11:48 »
Peço desculpa, mas penso que mais uma vez estão a complicar algo que é simples.
A única forma de detectar a origem de um fotão é isolar o comprimento de onda do mesmo e por
exclusão de partes eliminar as fontes de origem. Uma vez que muitas as fontes de luz artificiais
emitem nas mesmas frequências que o Sol, a única forma é filtrar um comprimento de onda que
SÓ seja emitida pelo Sol .. como os raios Gama raios X por exemplo, been there, done that.
MUITO mais simples, e é a solução mais recorrente, e tal como já foi sugerido pelo Sérgio Sena,
usar um simples RTC (Real Time Clock) ... e conhecendo a latitude do local é simples calcular as
horas de noite, crepúsculo e dia ... juntar a isto um simples sensor de luz e por exclusão ficam a
saber se a luz num determinado instante tem origem natural ou artificial.
Just my 2 cents.
Edit: Se fossem raios Gama já estávamos todos fritos ... no detector em causa estamos a isolar os
raios Gama (com outra origem, pulsares, novas e super-novas, etc) mas a ideia base é exactamente
a mesma.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2014, 12:14 por StarRider »
Online jm_araujo
« Responder #17 em: 26 de Novembro de 2014, 11:59 »
Lembrei-me agora, há mais uma maneira.
Apagar a lâmpada enquanto se mede a luminosidade. Faz-se nuns segundos, e porque o sol não se levanta rápido basta medir cada 5 minutos ou assim.
Não me parece as soluções com dados de almanaque a melhor porque a linha do horizonte é variável de local para local (montanhas, prédios,árvores), e a luminosidade varia com cobertura das  nuvens, principalmente nas primeiras horas do dia.
« Responder #18 em: 26 de Novembro de 2014, 12:13 »
aponto-lhe directamente uma lanterna e a lâmpada mantêm-se acesa. No entanto mal uma nuvem destape o sol, a lâmpada apaga-se logo.
Falta aqui informação, o aparelho tem algum sensor que receba luz solar directa ? O aparelho está no exterior
ou por baixo de telha ?
Offline alexmiguel
    • 3D Printer PT
« Responder #19 em: 26 de Novembro de 2014, 12:30 »
Obrigado pessoal. Desde já o meu obrigado a todos pelas vossas contribuições. Já ouvi aqui propostas bastante válidas que vou estudar melhor.
Para que percebam melhor, e não levem a mal o eu rejeitar algumas propostas como colocar um "LDR á janela" ou "apontado á janela", o meu objectivo básico é reproduzir no mínimo o que já existe e no meio deste processo aprender o que conseguir e divertir-me um pouco. A sensação de realização quando se ultrapassam todos estes problemas é o que pretendo alcançar.
Lógico que essas hipóteses foram logo as me vieram á cabeça, até eu ver esse tal aparelho a funcionar e deixar-me intrigado.
Em termos de background em electrónica, apenas o curso profissional que fiz há mais de 10 anos. desde então até há pouco tempo nunca mais tinha mexido em electrónica. Um projecto pessoal de construção de quadcopter voltou a trazer o bichinho. :)
Já agora, o funcionamento que se pretende é aumentar o numero de horas  de luz a que os pássaros estão expostos. De manha é iniciado um dimmer que vai levantar uma luz durante algum tempo(simular o nascer do sol). Após esse ciclo terminar, fica uma luz acesa (uma lâmpada especial) até existir luz solar suficiente.
Ao fim do dia, mal a luz solar diminua, a luz interior acende novamente de forma a estender mais algumas horas a exposição dos pássaros á luz.
Dito isto, existem algumas propostas que vou definitivamente ter em conta.
- O RTC é sem duvida uma solução a explorar até porque já está incluído no projecto. No entanto o facto de ser dia não significa necessariamente que exista iluminação SOLAR suficiente. Continua a ser necessária sensibilidade ao nível de luz solar uma vez que a passagem de uma nuvem por alguns minutos pode baixar esse nível o suficiente.
- A sugestão do @KammutierSpule é parecida com algo que já tentei. Basicamente media a intensidade de luz antes de a acender, e media depois de a acender. Como a luz acesa é suposta manter-se constante, todas as alterações de intensidade seriam da luz solar. No entanto, existe a componente do dimmer pelo que a medição antes de acender a luz tem sempre o valor alterado. Mas vou estudar melhor este método.
- Em termos de filtros/analise directa do espectro, talvez por ignorância, mas parece-me a solução mais lógica. Tenho lido um pouco e parece-me que como ja foi referido, observar o espectro UV pode ser uma solução.
Vou por mãos á obra e dando feedback. Pode ser que no fim encontre realmente a solução para o que pretendo e ficamos todos a aprender qualquer coisa. :)
Obrigado pelas dicas.
Offline alexmiguel
    • 3D Printer PT
« Responder #20 em: 26 de Novembro de 2014, 12:41 »
Essa era uma solução que não gostava de usar. O que me dizem é que os pássaros são muitos sensíveis a flickering e alterações bruscas de luz. Eu pessoalmente não percebo nada de passaros. lol
Só vi um sitio com este sistema. Basicamente era uma garagem rodeada de gaiolas em todas as paredes com uma lampada no centro da garagem que iluminava todo o espaço. Existe apenas uma janela numa parede. Na parede perpendicular á janela, está então o tal aparelho virado para o centro da garagem. O aparelho tem uns 25cm x 10cm e está aparafusado no meio da parede.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #21 em: 26 de Novembro de 2014, 13:13 »
Faz o seguinte pega no que tens e queres reproduzir, mete uma lanterna virada ao sensor (sim eu seu que ele nao desliga as luzes) mas deixa la estar a lanterna um pouco para la virada e ve se com o tempo o aparelho reage, porque o mais provavel é aquilo ter um timer qualquer que rejeita alteraçoes bruscas e por curtos periodos de tempo, ou seja, se tapares os sensor ele ou iluminares o sensor o processador deve esperar par ver se aquilo é uma alteração permanemte, e caso x tempo depois o estado do sensor nao tenha alterado ai sim assume o estado como valido, porque as mudanças de luminosidade solares nao sao bruscas, dai o processador ter tempo para perceber se é uma mudança suave ou se o sinal anda para lá aos saltos.
Espero que tenha percebido
Analyst in a Big 4
Offline alexmiguel
    • 3D Printer PT
« Responder #22 em: 26 de Novembro de 2014, 13:45 »
Boa. Vou fazer isso. Basicamente vou partir do principio que mudanças bruscas são de luzes artificiais e lentas de luz natural. Vou tentar replicar esse método.
« Responder #23 em: 26 de Novembro de 2014, 21:43 »
Quem falou disto a primeira vez foi o Senso e eu acho tambem q eh uma boa ideia.
Com a latitude e a hora/data, consegue saber-se as horas de nascer/por do sol, a altitude do sol... enfim... consegue-se saber exactamente onde o Sol estah. E isto ajuda a saber quando se pode ligar a luz.
Eu levanto-me entre as 5h e as 6h.. e nessa altura ja ouco passarada a twittar :)
« Responder #24 em: 26 de Novembro de 2014, 22:19 »
MUITO mais simples [...] usar um simples RTC (Real Time Clock) [...] e conhecendo a latitude do local é simples calcular as
horas de noite, crepúsculo e dia [...]
Do meu ponto de vista, isto não tem nada de simples, parece-me bastante complexo ate, tanto a desenvolver como do ponto de vista do "utilizador" (que teria de configurar o tempo e saber a sua latitude, etc..).
E eu ate podia dizer, "ah mas isso não resolve o problema de estar um dia muito nebluado e estar muito escuro e precisar de acender a luz", e vocês diziam: "Ah mas isso 'e MUITO simples, basta saber as coordenadas do local, aceder a uma base dados de meteorologia ah imagem do satelite nos infravermelhos, mapear essa coordenada do local no mapa, calcular a intensidade com recurso a uma media gaussiana no ponto e dai concluir sobre a intensidade luminosa actual"
(Quase) Tudo e' possível de fazer :)
Edit: Este post / projecto 'e interessante como tantos deram soluções validas, de maneira diferente e termos todos diferentes visões do que 'e mais simples ou mais complicado. O background de cada pessoa influencia bastante na analise técnica dos problemas!
« Última modificação: 26 de Novembro de 2014, 22:27 por KammutierSpule »
« Responder #25 em: 26 de Novembro de 2014, 23:11 »
Pode parecer complexo para quem não está dentro do assunto, mas é simples de implementar
em termos de hardware com o MCU certo não requer praticamente qualquer componente extra.
e em termos de firmware é um par de cálculos triviais, a data/hora e latitude/longitude é introduzida
uma única vez, alem de que mesmo a latitude/longitude nem tem necessidade de ser exacta, os 40º
medianos de Portugal e 8º de longitude serve para todo o território.
Este sistema é simples, é bom para ligar/desligar por exemplo um sistema de iluminação em que
não existe a contingência de saber se a luminosidade natural está acima de um determinado nível.
No presente projecto, e pelo que percebi, existe a necessidade de coadjuvar a operação com a analise
da luminosidade do local, uma simples celula resolve a questão, e o merge dos dois sistemas resolve
o problema facilmente.
Esta era (foi) a minha solução, e garanto por experiência o seu resultado, mas como é óbvio não é
a única solução, mas continuo a defender que será talvez a mais simples.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2014, 23:18 por StarRider »
« Responder #26 em: 27 de Novembro de 2014, 00:15 »
Acho que o ideal seria mesmo compreender o tal equipamento já existente no mercado para replica-lo.
A minha abordagem seria ligar todos os dias a uma hora pré-determinada, aí seguir um "programa " que simularia o nascer do sol aumentando a luz gradualmente e só só fim de uma hora ou duas iria testar a luz ambiente para ver se já existiria luz suficiente para desligar a um iluminação, ao detectar uma "falha" na luz ambiente estava o tempo total de iluminação para saber se ainda seria necessário mais luz ou não, se sim ligar as luzes o tempo necessário e depois diminuir gradualmente baixar o nível de iluminação para simular o pôr do sol.
Para o sensor penso que um LDR seja suficiente, na abordagem que expliquei dimensionava a iluminação um pouco abaixo do valor desejado e ao detectar que a luz ambiente ultrapassava esse valor sabia que o sol estava a assumir o seu papel. Quando fosse para ligar esperava que o valor de iluminação ambiente baixasse do valor da iluminação artificial e ligava esta o tempo que ainda faltasse ou até o sol voltar a assumir o seu papel.
Penso que para os pássaros não faria muita diferença a iluminação artificial ser dimensionada abaixo fio valor ideal, seria quase como um amanhecer enublado.
Offline jmiguelff
« Responder #27 em: 27 de Novembro de 2014, 00:23 »
Eu penso que a ideia de utilizar um sensor para determinar se existe luz natural ou luz artificial é muito complicada. Isto porque normalmente as lâmpadas que se utilizam para esse tipo de iluminação (gaiolas/pássaros) tentam ter o espectro mais próximo possível da luz solar.
Logo num sistema perfeito não seria possível distinguir entre os dois tipos de iluminação.
Caso seja necessário assegurar uma determinada intensidade de luz, o RTC sozinho não será suficiente. Basta o tempo estar encoberto e não estarás a assegurar a intesidade de luz que queres.
A única solução que consigo pensar seria por momentos baixar a intensidade (visto que tens um dimmer) da tua iluminação artificial, tirares umas medidas da intensidade de luz que tens presente, e depois decidir se é necessário voltar a ligar a lâmpada.
Outra suposição que vou fazer é que só desligas a tua iluminação porque queres poupar energia. Assim sendo, tirando ciclos que queres ter definidos, como por exemplo, o nascer do sol, podes estar sempre a monitorizar a iluminação da sala e controlando o dimmer para obteres o ponto que queres.
Neste caso, se existir uma aberta, o dimmer vai reduzindo a intensidade da luz artificial até alcançares a intensidade pretendida.
Penso que isto é um problema que pode ser resolvido com um controlador PI.
Tem atenção que um LDR ou um fototransistor sozinho podem não ser suficientes para monitorizares a luz ambiente da sala. Deixo-te este "artigo"  que poderá ajudar a perceber que tipo de ALS (ambient light sensor) é que poderá ser melhor para a tua aplicação.
http://www.rohm.com/documents/11308/12928/CNA09016_wp.pdf
edit: Ok eu ia a meio do texto e o Artur respondeu. É basicamente o que ele disse, se quiseres um controlo mais fino visto que tens um dimmer podes tentar usar um controlador mais potente como eu escrevi em cima. :D
« Última modificação: 27 de Novembro de 2014, 00:25 por jmiguelff »
Offline alexmiguel
    • 3D Printer PT
« Responder #28 em: 27 de Novembro de 2014, 14:54 »
Ola a todos. Estou muito contente com a discussão aqui gerada. Ouvi muita coisa interessante e aprendi bastante. Meio objectivo concluído! :)
Em relação ao meu problema inicial, parece que encontrei uma solução muito simples para um problema que afinal não existia. O que aconteceu é que eu estava a usar pressupostos que não eram totalmente correctos.
Passo a explicar. As luzes utilizadas para iluminação dos pássaros são por norma lâmpadas fluorescentes. Eu não fazia ideia deste facto e pensava que era com qualquer tipo de lâmpadas, nomeadamente incandescentes. E era uma destas lâmpadas que eu estava a usar para os meus testes.
Todos os sensores de luz que utilizei eram muito responsivos ás lâmpadas incandescentes e daí o meu problema inicial. Entretanto decidi a testar com uma lâmpada fluorescente e voilá!
Estou a usar um receptor de infra-vermelhos que é pouco sensível a este tipo de lâmpadas. Numa escala mapeada para 0-100, obtenho uma diferença de 3/4 unidades entre o aceso e apagado. Com uma lâmpada incandescente, a variação ia na ordem dos 30/40 unidades.
O simples facto de baixar 20cm os estores tem uma variação maior que as lâmpadas fluorescentes.
Testei também com uma fita de leds (que poderá substituir a lâmpada fluorescente) e comporta-se da mesma maneira.
Conclusão: Parece que estou a utilizar um filtro no comprimento de onda dos infra-vermelhos que para as condições necessárias responde muito bem. :)
