Autor Tópico: Ideias para a PAP  (Lida 25396 vezes)
Offline Joel
Re: Ideias para a PAP
« Responder #15 em: 15 de Julho de 2011, 00:32 »
que tipos de trabalho tens para fazeres???? já fins alguns!!!!
Offline Hugo
« Responder #16 em: 15 de Julho de 2011, 00:42 »
tenho que fazer um trabalho para ap tipo maquete mas já tá tudo na maior dá é trabalho o que é uma seca  >:(
Offline Joel
« Responder #17 em: 15 de Julho de 2011, 00:48 »
eu ja passei por isso... tive enes de trabalho... mas que no ano passado deu 20 e este ano melhorei, mas nao sei que nota tive ainda!!!
Fiz uma maquete de uma discoteca!!! xD
Offline Hugo
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2011, 00:51 »
duvida como é que se melhora um 20 ahahah :P
Offline Joel
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2011, 00:58 »
ou mantenho... ou desço... xD
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2011, 01:48 »
Essa dos matraquilhos para uma PAP de 12º é algo que...hmmm...;D
Existia uma mesa dessas lá na univ onde andei...Estava a ser feita e melhorada à anos...O processamento de imagem que envolve é algo bem complicado.
A CNC era uma boa ideia tambem. Eu fiz uma para projecto de fim de curso (do CET, nao do 12º). Nao é complicado...Mas se bem conheço os profs dessa escola, vao-te obrigar a fazer um software para ler os pontos de corte e mandar para a CNC...Que ja nao se torna muito facil...
Ainda têm aí a pista de Busca e Salvamento feita pela minha turma? Se tiverem é uma boa ideia, ja que essa escola se dedica basicamente ao futebol
Offline Joel
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2011, 12:47 »
Não sei se tem essa pista. Mas este ano a escola meteu-se no busca e salvamento, mas deixarão tudo para a ultima.
Ou seja fomos para o nacional e ainda andamos  fazer programação e tudo, para chegar a conclusão que as fitas dos motores estavam partidas e não havia nada a fazer.
Mas um aluno do 12 ano seguiu isso como PAP e para ano já deve entrar outra vês no nacional.
« Responder #22 em: 15 de Julho de 2011, 13:42 »
Junta-te a ele e trabalha com ele, esse tipo de provas permitem-te aprender muito, e acho que é algo aliciante porque se te esforçares para além de teres uma boa nota podes mostrar ao pais que és melhor que as outras equipas, e é sempre um ambiente diferente, é um trabalho em grupo que engloba muitas coisas, desde mecanica, electrónica, programação, tens muito com que te entreter.
Offline Hugo
« Responder #23 em: 15 de Julho de 2011, 14:09 »
~yah concordo com o senso e quem sabe pode ser como no futebol (com olheiros)  e arranja  emprego  :P
Offline Joel
« Responder #24 em: 15 de Julho de 2011, 14:23 »
Eu para além de fazer parte do clube de robótica da escola na qual fomos na semana passada campeões do mundo já participei em varias competições....
Fiz um robot seguidor de linha mais um colega e participamos em santo tirso...
Participei na Roboparty onde montei um robot para desviar dos obstáculos...
E também gostava de dar uma olhadela no busca e salvamento.
Nesta fase não me interessa ser melhor que os outros mas fazer um trabalho que seja feito por mim, que eu goste e que tira boa nota!
Offline Joel
« Responder #25 em: 16 de Julho de 2011, 20:29 »
Estou a pensar em fazer um robot que ao ver lixo no chão vai na direcção e apanha, separando no devido ecoponto.
Alguma ideia para a realização deste robot??
Vou precisar de todo o apoio possível e ideias para o realizar.
Agradeço todas as ajudas!
Offline Hugo
« Responder #26 em: 16 de Julho de 2011, 21:00 »
se calhar é isto que queres pelo menos algumas das funçoes  8)
http://letsmakerobots.com/node/22777
Offline Joel
« Responder #27 em: 16 de Julho de 2011, 21:22 »
sim, pelo menos partes!!!
Eu tenho de ver:
- se quero uma garra ou um tapete rolante para apanhar o lixo;
- sensores para identificar que tipo de material no caso de utilizar o tapete rolante;
- se for uma garra tenho de ver de outra forma, talvez;
- como faço com que ele vá na direcção do objecto e o apanhe;
Offline Hugo
« Responder #28 em: 16 de Julho de 2011, 21:36 »
podes usar varios sensores do genero um ao pé do chao que ve ate uma certa altura e outro mais alto que o roubou para ver por exemplo as paredes e tapete é uma boa opçao mas é dificil de construir a menos que encomendes um daqueles quites de lagartas da tamiya e tens o tapete feito lol em relaçao ao objecto saber o material podes fazer um sensor de cor ou um sensor electromagnetico se for de metal mete num sitio se for de plastico noutro(questao de programaçao) se for vidro (arranjas garrafas verdes e usas o sensor ) em teoria dá
Offline Hugo
« Responder #29 em: 16 de Julho de 2011, 21:38 »
esquece a parte  do vidro, pelas leis da fisica como eu disse nao dá
