Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: KammutierSpule em 09 de Novembro de 2021, 08:41
Ola forum,
deixo aqui um problema que deve ser muito comum, a ver se alguém ajuda..
Tenho duas colunas/sistemas de som amplificados para ligar ao PC.
Um deles é um modelo "comercial de uma marca conhecida"
Outro foi inventado por mim com módulos amplificador e colunas que aproveitei.
Ambos os casos, e em diferentes sítios da casa, basta ligar as tomadas para fazer o Uhhm 50Hz da rede...
Não importa variar em qualquer caso o potenciômetro, que o Uhhm é sempre da mesma altura de som e não sobe nem desaparece.
também não importa se está ou não ligado ao PC.
As colunas não tem ligação terra.
Porque é que isto está a acontecer?
Como resolver?
Por outro lado, tenho um sistema de som para ligar à TV "dos bons", não tem ligação terra, e não faz barulho 50Hz
Hum com amplificador sem ligar a nada, com a entrada em shunt (não vá o fio até às placa servir de antena), não sobra muita coisa :).
Ou desenho do amplificador (menos provável com módulos/comercial), ou acho mais provável, filtragem da alimentação. Experimenta alimentar a pilhas/baterias a ver se o Hum se mantém.
Se desaparece, precisas de meter uns eletroliticos na alimentação/renovar os do comercial.
Se abrires uns amplificadores "bons", ou veres esquemas de DIY, vez que costumam usar bastante capacidade na alimentação.
Abri as colunas (sao muito pequenas 5W ? 7W? cada ?)
Sao alimentadas por um transformador AC
Na placa, a fonte de alimentação, tinha um condensador de 3300uF. Tirei esse e meti 2 novos de 2200uF
Inicialmente tinha um ripple de 180mV e baixou para 140mV.
Curioso que se ouvem mais os 50Hz num dos lados da coluna do que no outro, por isso, o problema pode estar em outro condensador...
Há realmente amplificadores sensíveis á alimentação.
Ao se alimentar a CA, o ruido nunca chega a 0; boa filtragem, ferrites, aumenta-se o ganho do pré, blindagens, etc...
Diferenças entre massas, ou alimentação mal distribuída pode causar este ruido incomodo dos 50Hz, basta um pequeno condensador no andar do pre-amp estar com fugas, para isso acontecer.
Imperativo existir um IC dedicado há alimentação, no que se destina a audio.
