Autor Tópico: Onde está o erro? - Calculo resistência para transistor  (Lida 18334 vezes)
Re: Onde está o erro? - Calculo resistência para transistor
« Responder #30 em: 26 de Janeiro de 2015, 17:29 »
Vantagens dos relés aplicáveis nesta situação:
  - isolamento galvânico entre circuito de controlo e controlado.
  - insensibilidade a descargas eletrostáticas (cablagens longas entre controlador e detonador), péssimas para MOSFETs.
A relé até pode ser insensível a descargas electrostáticas, mas que cria interferências electromagnéticas aos circuitos estou bem queimado.
Só usando PCBs de dupla face é que se culmina essa interferência, pois os micros são demasiado sensíveis e não toleram apesar de estes também criarem bastante ruído no circuito.
« Responder #31 em: 26 de Janeiro de 2015, 23:33 »
Os electrolíticos não gostam de ver correntes altas, têm uma ESR alta, e aquecem, e o calor degrada-os mais. Mas como em tudo, é relativo, depende de quantidades concretas.
Não sei como faria, porque de facto o relé, nesta aplicação, tem uma larga vantagem no que diz respeito a segurança. ia procurar outros projectos similar e ver como fazem os outros. Os relés têm condições de utilização, que inclui corrente máxima nos contactos. Numa descarga de condensador a única coisa que limita a corrente é a carga.
Offline Kristey
« Responder #32 em: 27 de Janeiro de 2015, 01:45 »
Posso fazer testes e ver se posso por uma resistência em serie com o ignitor.
Ainda assim acho que pelo tempo útil que vai ter em termos de numero de disparos é um produto razoavelmente bom.
Quando às interferencias, posso meter o relé e o microcontrolador em PCB's diferentes...
Alias o que tinha intenção de fazer era meter headers femea, e depois meter la o arduino pro.
Mas não vejo onde isso possa "ajudar" quanto às interferências eletromagnéticas.
« Responder #33 em: 27 de Janeiro de 2015, 21:33 »
E porque não fazer uma coisa á lá cdi's de ignição das motas?
Basicamente tens um condensador que é carregado pelo conjunto rotor/estator, e depois um SCR liga um lado do condensador á massa e o outro é ligado ao lado da bobine(no teu caso o ignitor), irias precisar de mais um mosfet para isolar a alimentação do circuito de carga, se não ficas com um curto, e em vez de um SCR outro mosfet, porque SCR's em DC é capaz de correr mal.
RFI/EMI são garantidos, ferrites, ferrites e mais ferrites, planos de massa isolados e juntos num ponto com um filtro RC(e/ou mais uma ferrite), bom layout é crucial, usar fiarada pode causar ainda mais problemas porque ganhas uma antena por cada fio que metes ai á mistura.
Offline Kristey
« Responder #34 em: 28 de Janeiro de 2015, 20:29 »
Não consegui perceber muito bem a questao do CDI.
Basicamente estas a sugerir que mude o rele por um SCR?
Quanto ao design.
Eu tenho entao:
1 - Microcontrolador
1 - nRF905
6 - reles, condesadores, transistores.
1 ou 2 reguladores de tenção (um para 3.3V para o microcontrolador, e outro para 9V para carregar os condensadores e activar o rele)
1-dipswitch (que vai permitir selecionar o canal do modulo)
1-descodificador e visor de 7seg que vai mostrar o numero do canal.
O design que tinha em mente era o seguinte.
-No micro controlador meter condensadores no VCC para tentar eliminar o ruido que este insere no circuito.
-Meter condensador do VCC do nRF905, com o mesmo objectivo do anterior.
-Meter condensadores nos reguladores de tensão antes e depois. (para eliminar o ripple)
-Separar o plano de massa da secção de ignição (rele, condesadores, transistores), unido assim o plano de massa por ferrite. (aqui sugeres por um filtro RC, mas não estou a ver como meto um filtro RC numa mass)
-Os unicos fios que estava a pensar usar era para o nRF905 em que idealizei usar uma JTAG flat, para ligar da PCB ao modulo, visto que o queria por fixo na face da caixa final.
-Usar outra JTAG flat para ligar a uma outra pcb um visor de 7seg, um decoder, um dipswitch.
(nestas JTAG flat posso meter tambem um anel de ferrite)
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2015, 20:34 por Kristey »
Offline Kristey
« Responder #35 em: 08 de Fevereiro de 2015, 19:00 »
Senso, give me help :D
Estou agora a fazer o circuito de teste
Tenho tudo feito (o que sei).
So ainda não fiz:
-A parte dos filtros e da ferrite porque nunca trabalhei com isso. podes-me ajudar?
-Podem dar uma vista de olhos nos condensadores que meti no circuito para evitar quebras, riples, e para filtrar possíveis interferências? (reguladores e Vcc do microcontrolador)
PS: Aquele componente Arduino Pro Header é onde vai encaixar um Pro Mini logo não preciso dos cristais nem nada dessas coisas.
Neste momento está assim:
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2015, 23:57 por Kristey »
Offline Kristey
« Responder #37 em: 09 de Fevereiro de 2015, 22:56 »
Entrada de alimentação nos reguladores: 10u + 330n
Saída dos reguladores: 100u + 100n
Tens a configuração de saída da relé um pouco estranha, está correcta?
Quantos aos filtros EMI apontava mais para 10uH (bobina de choque), mas isso depende muito da frequência a queres transmitir ou se é apenas alimentação.
« Responder #38 em: 10 de Fevereiro de 2015, 09:13 »
Tipicamente não queres ter mais capacidade á saida do regulador que á entrada.
Ui, ferrites para se escolherem é uma aventura, existem mil sabores, é preciso olhar com muita atenção para as gamas de atenuação/impedância das mesmas..
« Responder #39 em: 10 de Fevereiro de 2015, 13:13 »
Eu diria que tá bom para começar. C7 não deverá ser necessário.
