Autor Tópico: dor de cabeça com o pino 13  (Lida 5456 vezes)
Offline tcustodio
    • Youtube
« em: 07 de Julho de 2009, 23:54 »
pessoal, estou aqui com uma dúvida,
ando a brincar com midi e meti um interruptor em todos os pinos (pino 2 ... 13), e de seguida meti-os como Input e liguei as resistências de Pull-up. Assim é fácil fazer um "teclado" pra tocar notas, mas o problema, é que enquanto que todos os pinos agem como espero, ou seja, quando fecho o interruptor, o arduino detecta aquele pino como Low, o pino 13 não. vejo o led do pino 13 brilhar um pouco, e quando fecho o seu interruptor, ele apaga-se, mas o arduino não detecta nada.
Não estou a conseguir compreender, parece que não conheço o arduino bem como deve ser...
alguém me dá algumas luzes?
Tiago Custódio,
Re:dor de cabeça com o pino 13
« Responder #1 em: 08 de Julho de 2009, 02:45 »
Estive a tentar se a maneira como têm o led ligado poderia influenciar isso mas não me parece.
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2009, 03:14 »
Como tens o pull-up ligado, está sempre a circular uma corrente através da resistência de pull-up, da resistência do LED e do LED (o que acende o LED). Como essa resistência é alta, a corrente faz com que haja uma queda de tensão tal que o AVR já não lê o pino como sendo "1". Quando carregas no botão estás a ligar o pino 13 à massa e portanto deixa de circular corrente através do LED e ele apaga.
É o que me parece que tá a acontecer. O teu problema não é tares sempre a ler zero do botão? Experimenta por exemplo medir a tensão no pino 13 com um multimetro (com o botão solto) a ver se não dá um valor "baixo".
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #3 em: 08 de Julho de 2009, 15:32 »
com o interruptor aberto leio cerca de 1v no pino 13... quando fecho, lê 0v, mas o arduino não reage...
bem, mas se isto deve-se mesmo por causa do led e da sua resistência, não é crítico, pró projecto que tenho em mente vou usar mesmo um atmega168 integrado no circuito que irei fazer, aí já não deverá haver este problema...
para resolver isto temporariamente, levantam-se outras dúvidas em mim:
 - posso usar o pino 0 (tx) para leituras digitais enquanto uso o pino 1 (rx) para enviar dados pla porta de série? (duvido, mas prefiro perguntar na mesma).
 - sei que também posso usar os pinos dos conversores adc como digitais, mas posso usar um destes pinos como conversor adc enquanto os outros são apenas digitais?
PS: _metRo, onde arranjaste esses esquemas do circuito do arduino? estou curioso, dava pra eu matar a curiosidade quanto a alguns componentes :P
Tiago Custódio,
« Responder #4 em: 08 de Julho de 2009, 15:34 »
no site do arduino tens os esquemas dele :)
« Responder #5 em: 08 de Julho de 2009, 18:00 »
Tal como o Fifas disse, aliás eu era para ter dito quando postei a imagem, tens o esquema nesta página: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
Esquema Arduino
« Responder #6 em: 08 de Julho de 2009, 19:54 »
Lá está, com o botão solto tens apenas 1V quando devias ter cerca de 5V. 1V para o arduino já é um zero. Portanto lês sempre a mesma coisa desse pino: zero.
Terás que "cavar" na datasheet do mega168, na secção que fala sobre a UART. Mas eu diria que não consegues fazer isso (o contrário já credito que sim, ler cenas do RX e estar a usar o TX para transmissão série).
Alguns pinos são apenas digitais. Outros são digitais ou ADC. Abres a datasheet do mega168 e vês logo na 2ª página quais são os pinos que são digitais e ADC (os que têm "ADCx"). Todos os pinos podem ser configurados individualmente para funções diferentes (excepto quando se trata de perféricos como a UART, o SPI, etc).
Update: datasheet do ATmega168
« Última modificação: 08 de Julho de 2009, 19:55 por Njay »
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #7 em: 08 de Julho de 2009, 20:34 »
enganei-me ali em cima no que pretendia ca porta série, pretendo mandar normalmente plo TX, mas usar o RX para ler o estado de um interruptor.
compreendo o que dizes, mas fiz o código de maneira a que ele reaja caso encontre um zero:
no setup tenho:
DDRB = B000000;
PORTB = B111111;
Para meter os pinos 8-13 como inputs e com os pull-ups ligados
for (int b = 0; b <= 6; b++){
    if ((bitRead(PINB, b) == 0) && (bitRead(estado_B, b) == 0)){
// se o pino estiver LOW, e se estiver registado que estava desligado:
      noteOn(0, oitava + notas_B[b], 127);
      bitSet(estado_B, b);                // regista no byte "estado_B" que o bit "b" foi ligado, para depois saber como reagir numa alteração
    } else if ((bitRead(PINB, b) == 1) && (bitRead(estado_B, b) == 1)){
// se o pino estiver HIGH, e se estiver registado que estava ligado, então é porque já tirei o dedo do botão:
      noteOff(0, oitava + notas_B[b]);
      bitClear(estado_B, b);              // regista que já foi desligado
desde que o ligo, ele nunca reage ao pino 13, nem uma única vez... mas aos outros sim, sem problemas
bem, para a aplicação que quero eu não vou usar um arduino, vou usar um atmega168 que aqui tenho a mais, por isso, isto deve funcionar.
Já experimentei fazer digitalRead e analogRead do mesmo pino de x em x milisegundos, e funciona perfeitamente, por isso vou usar os analógicos para me safar por agora.
Na versão final o código nem vai ter ciclos for, vai ter todas as funções tim-tim por tim-tim.
O que é o meu projecto por agora não vou dizer, primeiro quero ter a certeza que o posso fazer, para não andar a desiludir as pessoas  :P
A ajuda que me deram já foi útil para compreender mais umas coisas  :D
PS: alguém tem alguma ideia de como construir um pedal de volume tipo as pedaleiras de guitarra? queria evitar ter que usar um potenciómetro no eixo do pedal...
Tiago Custódio,
« Responder #8 em: 08 de Julho de 2009, 20:38 »
Parece-me que estás só a registar as "mudanças", mas como o bit é sempre zero, nunca muda, e logo nada é detectado.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #9 em: 08 de Julho de 2009, 21:11 »
mas sendo assim ele não devia detectar logo no início da execução um zero no pino 13?  :-\
Tiago Custódio,
« Responder #10 em: 08 de Julho de 2009, 21:54 »
Não sei, diz-me tu, o código é teu :)
Acho que depende do valor inicial de estado_B
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #11 em: 08 de Julho de 2009, 22:24 »
byte estado_B = B000000;
começa tudo a zero, por isso devia reagir plo menos uma vez... :-\
já fiz testes de tar sempre a fazer print na porta série do valor do pino 13, e de facto dá sempre 0
depois tentei meter resistências entre o pino 13 e a linha de 5v, tentei até um potenciómetro, e encontrei o limiar entre ler 0 e 1, mas pareceu-me ser um valor alto, pouco mais de 5kohms... mas mesmo com a resistência já nem o botão fazia efeito para ficar a zero.
Preciso de 13 digitais e um analógico para um "teclado" midi (com volume).
Se quiserem ver o código apitem.
Tiago Custódio,
Offline Tyran
« Responder #12 em: 08 de Julho de 2009, 23:58 »
O pino 13 não é do porto D? E tu estás a ler aí do B...
Mas supondo que é isso, nesse ciclo for não estás a ir ao 7...
cumpzz
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #13 em: 09 de Julho de 2009, 00:26 »
cumpzz
o porto D é dos pinos 0 ao 7
o pino 13 é o 6º do porto B, o 7º e 8º acho que estão ligados ao cristal
Tiago Custódio,
