[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: LCD YM1602C 16x2 (Compatível HD44780) - RSS Reader  (Lida 7018 vezes)
« em: 20 de Julho de 2009, 17:33 »
Tal como muitos, tambem  tenho um LCD destes  ;D.
Hoje andei a fazer umas brincadeiras com ele e uma das coisas que fiz, foi mostrar os RSS Feeds do LusoRobótica.  :)
O processo para fazer isto é muito simples.
Caso não saibam como ligar o LCD, dêm uma vista de olhos neste tópico.
http://lusorobotica.com/index.php/topic,919.0.html
Vamos necessitar agora do LCD Smartie ( http://lcdsmartie.sourceforge.net/ )
Para que o LCD Smartie envie os dados para serem utilizados neste tipo de LCDs  (16x2 Paralelo 4 Bits/8Bits) é necessário entrar em Setup, em Display Settings seleccionar como plugin "matrix.dll", e em startup parameters escolher a porta  do arduino e velocidade de comunicação (neste caso, 19200) . Na tab de baixo (Screen) escolher 2x16 ou então, a medida que quiserem para o vosso LCD.
Agora no arduino, vamos colocar este código:
#include <LiquidCrystal.h>
// LiquidCrystal display with:
// rs on pin 12
// rw on pin 11 --------connected to GND (not used)
// enable on pin 10
// d4, d5, d6, d7 on pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  lcd.clear();
  lcd.print("**LCD  SMARTIE**");
  delay(4000);
  Serial.begin(19200);
byte serial_getch(){
  int incoming;
  while (Serial.available()==0){}
  // read the incoming byte:
  incoming = Serial.read();
  return (byte) (incoming &0xff);
void loop(){
  byte rxbyte;
  byte temp;
  rxbyte = serial_getch();
  if (rxbyte == 254) //Matrix Orbital uses 254 prefix for commands
                switch (serial_getch())
                        case 66: //backlight on (at previously set brightness)
                                // not implemented
                                break;
                        case 70: //backlight off
                                // not implemented
                                break;
                        case 71:  //set cursor position
                                temp = (serial_getch() - 1);  //get column byte
                                switch (serial_getch())  //get row byte
                                        //line 1 is already set up
                                        case 2:
                                                temp += 0x40;
                                                break;
                                        case 3:
                                                temp += 0x14;
                                                break;
                                        case 4:
                                                temp += 0x54;
                                                break;
                                        default:
                                                break;
                                lcd.command(0b10000000 + temp);
                                break;
                        case 72:  //cursor home (reset display position)
                                lcd.command(2);
                                break;
                        case 74:  //show underline cursor
                                lcd.command(0b00001110);
                                break;
                        case 75:  //underline cursor off
                        case 84:  //block cursor off
                                lcd.command(0b00001100);
                                break;
                        case 76:  //move cursor left
                                lcd.command(16);
                                break;
                        case 77:  //move cursor right
                                lcd.command(20);
                                break;
                        case 78:  //define custom char
                                lcd.command(64 + (serial_getch() * 8));  //get+set char address
                                for (temp = 7; temp != 0; temp--)
                                        lcd.print(serial_getch()); //get each pattern byte
                                break;
                        case 83:  //show blinking block cursor
                                lcd.command(0b00001111);
                                break;
                        case 86:  //GPO OFF
                                //implement later
                                break;
                        case 87:  //GPO ON
                                /*temp = serial_getch();
                                if (temp == 1)
                                        GPO1 = GPO_ON;
                                break;
                        case 88:  //clear display, cursor home
                                lcd.command(1);
                                break;
                        case 152: //set and remember (doesn't save value, though)
                        case 153: //set backlight brightness
                                //not implemented
                                break;
                        //these commands ignored (no parameters)
                        case 35: //read serial number
                        case 36: //read version number
                        case 55: //read module type
                        case 59: //exit flow-control mode
                        case 65: //auto transmit keypresses
                        case 96: //auto-repeat mode off (keypad)
                        case 67: //auto line-wrap on
                        case 68: //auto line-wrap off
                        case 81: //auto scroll on
                        case 82: //auto scroll off
                        case 104: //init horiz bar graph
                        case 109: //init med size digits
                        case 115: //init narrow vert bar graph
                        case 118: //init wide vert bar graph
                                break;
                        default:
                                //all other commands ignored and parameter byte discarded
                                temp = serial_getch();  //dump the command code
                                break;
                return;
        } //END OF COMMAND HANDLER
        //change accented char to plain, detect and change descenders
        //NB descenders only work on 5x10 displays. This lookup table works
        //  with my DEM-20845 (Display Elektronik GmbH) LCD using KS0066 chip.
        switch (rxbyte)
                //chars that have direct equivalent in LCD charmap
/*                case 0x67: //g
                        rxbyte = 0xE7;
                        break;
                case 0x6A: //j
                        rxbyte = 0xEA;
                        break;
                case 0x70: //p
                        rxbyte = 0xF0;
                        break;
                case 0x71: //q
                        rxbyte = 0xF1;
                        break;
                case 0x79: //y
                        rxbyte = 0xF9;
                        break;
*/                case 0xE4: //ASCII "a" umlaut
                        rxbyte = 0xE1;
                        break;
                case 0xF1: //ASCII "n" tilde
                        rxbyte = 0xEE;
                        break;
                case 0xF6: //ASCII "o" umlaut
                        rxbyte = 0xEF; //was wrong in v0.86
                        break;
                case 0xFC: //ASCII "u" umlaut
                        rxbyte = 0xF5;
                        break;
                //accented -> plain equivalent
                //and misc symbol translation
                case 0xA3: //sterling (pounds)
                        rxbyte = 0xED;
                        break;
/*                case 0xB0: //degrees symbol
                        rxbyte = 0xDF;
                        break;
*/                case 0xB5: //mu
                        rxbyte = 0xE4;
                        break;
                case 0xC0: //"A" variants
                case 0xC1:
                case 0xC2:
                case 0xC3:
                case 0xC4:
                case 0xC5:
                        rxbyte = 0x41;
                        break;
                case 0xC8: //"E" variants
                case 0xC9:
                case 0xCA:
                case 0xCB:
                        rxbyte = 0x45;
                        break;
                case 0xCC: //"I" variants
                case 0xCD:
                case 0xCE:
                case 0xCF:
                        rxbyte = 0x49;
                        break;
                case 0xD1: //"N" tilde -> plain "N"
                        rxbyte = 0x43;
                        break;
                case 0xD2: //"O" variants
                case 0xD3:
                case 0xD4:
                case 0xD5:
                case 0xD6:
                case 0xD8:
                        rxbyte = 0x4F;
                        break;
                case 0xD9: //"U" variants
                case 0xDA:
                case 0xDB:
                case 0xDC:
                        rxbyte = 0x55;
                        break;
                case 0xDD: //"Y" acute -> "Y"
                        rxbyte = 0x59;
                        break;
/*                case 0xDF: //beta  //mucks up LCDSmartie's degree symbol??
                        rxbyte = 0xE2;
                        break;
*/                case 0xE0: //"a" variants except umlaut
                case 0xE1:
                case 0xE2:
                case 0xE3:
                case 0xE5:
                        rxbyte = 0x61;
                        break;
                case 0xE7: //"c" cedilla -> "c"
                        rxbyte = 0x63;
                        break;
                case 0xE8: //"e" variants
                case 0xE9:
                case 0xEA:
                case 0xEB:
                        rxbyte = 0x65;
                        break;
                case 0xEC: //"i" variants
                case 0xED:
                case 0xEE:
                case 0xEF:
                        rxbyte = 0x69;
                        break;
                case 0xF2: //"o" variants except umlaut
                case 0xF3:
                case 0xF4:
                case 0xF5:
                case 0xF8:
                        rxbyte = 0x6F;
                        break;
                case 0xF7: //division symbol
                        rxbyte = 0xFD;
                        break;
                case 0xF9: //"u" variants except umlaut
                case 0xFA:
                case 0xFB:
                        rxbyte = 0x75;
                        break;
                default:
                        break;
        lcd.print(rxbyte);  //otherwise a plain char so we print it to lcd
        return;
Esta parte do post é da autoria do delphi, aqui:  http://lusorobotica.com/index.php/topic,919.msg9532.html#msg9532
Agora vamos configurar o LCD Smartie para apresentar as nossas Feeds.
Abrimos o LCD Smartie e clicamos em Setup
Vai aparecer esta janela:
Agora, no ponto 1 vamos meter o código para o plugin das RSS e o link do LR:
$Rss(http://feeds.feedburner.com/lusorobtica,t,1)
No ponto 2 igual, mas com a 2ª feed:
$Rss(http://feeds.feedburner.com/lusorobtica,t,2)
Qualquer dúvida, estou cá para ajudar :D
Re:LCD YM1602C 16x2 (Compatível HD44780) - RSS Reader
« Responder #1 em: 20 de Julho de 2009, 18:08 »
Muito bom... qualquer dia já há versão mobile para andar pela casa com ele :D
« Responder #2 em: 20 de Julho de 2009, 18:11 »
:D mt bom sim sr..
lol..  rumores.. :-X
« Responder #3 em: 20 de Julho de 2009, 18:12 »
hehe  ;D
ai esses rumores  :-X  :P
Offline wear
« Responder #4 em: 20 de Julho de 2009, 18:22 »
excelente...uma palavra: parabéns  ;D
« Responder #5 em: 20 de Julho de 2009, 19:27 »
Muito bom :)
Isso era muito bom :D
« Responder #6 em: 24 de Julho de 2009, 15:24 »
Na altura esqueci-me de postar o video :P
Desculpem a qualidade do mesmo nao ser a melhor :(
