[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: ESP8266 WifI UART module  (Lida 22578 vezes)
Offline Electropepper
    • Electropepper
Re: ESP8266 WifI UART module
« Responder #15 em: 02 de Dezembro de 2014, 15:24 »
Tens sempre de enviar o teu comando AT+(qualquer coisa).
Vê no meu link antes está lá o código.
Á partida parece ser simples, mas tens algumas inconsistencias e instabilidades.
« Responder #16 em: 02 de Dezembro de 2014, 15:37 »
Pois, era o que me parecia.
Penso que essa necessidade tem a ver com a possibilidade de ser possível ter mais que um socket
aberto ... mas isso não impedia que o firmware tivesse contemplado uma situação em fosse possível
usar somente de um socket e pelo menos receber dados pela UART sem necessidade de polling.
    • Electropepper
« Responder #17 em: 02 de Dezembro de 2014, 15:44 »
Não sei ao certo, mas acho que existe um compilador baseado em GCC e um SDK, assim podes programar o CPU que é de 32bits, arquitetura MIPS se não estou em erro, não deve é ser pápa doce. :P
Offline thx1011
« Responder #18 em: 02 de Dezembro de 2014, 15:54 »
O próprio ESP8266 per si já é um controlador, sendo que na versão mais barata, somente um dos pinos GPIO é que está exposto...
Há quem já tenha feito boards que expõem tudo: http://olimex.wordpress.com/2014/11/28/esp8266-update-the-ultimate-development-boards-for-esp8266-are-in-stock/
Mas há que já tenha substituído o firmware nativo por um próprio e adicionalmente que tenha carregado a linguagem Lua no proprio chip, deixando este de se comportar como um UART.
Há definitivamente aqui material mais que suficiente para "hackear"... :)
Este senhor tem perdido muito tempo ao andar às voltas do chip: https://scargill.wordpress.com/
« Responder #19 em: 02 de Dezembro de 2014, 16:31 »
Boas Electropepper e Thx1011,
Sim, mas para ser sincero não estou para ai virado ... a ideia era mesmo usar um SOC com a papa
toda feita ;)
De qualquer forma vamos esperar.
« Responder #20 em: 02 de Dezembro de 2014, 16:33 »
Dá-lhe uns meses que alguem faz tudo e mais alguma coisa com isso.
« Responder #21 em: 03 de Dezembro de 2014, 09:01 »
Aquilo que eu estou ah espera e que alguem provavelmente ja deve estar entetido a fazer, nao tem nada a ver com comandos nem utilizacao, mas sim a "analise espectral" !
Um chip desta natureza tem per si que ter toda a parte de RF on chip, mas externamente nao tem qualquer filtro / balun / balanceador / etc...
Cheira-me que isto quando ligado a um Vector Analizer vai dar uma espectro tipo "barbeiro"....
Se isto acontecer, toda a rede em 2.4GHz vai sofrer as consequencias.
Pode ser que me engane, mas........
« Responder #22 em: 03 de Dezembro de 2014, 09:26 »
Isto é algo que me surpreende também: a quantidade mínima de componentes externos que esse modulo esta a usar.
Aparentemente pelo que investiguei parece que ele tem um balun interno, talvez seja possível e acho que já vi em outros chips.
A tudo isto ser verdade, como ja referia em outros posts, espero que causa impacto em todos os outros fabricantes.
Se virem os esquemas no modulo, tem só praticamente dois condensadores de filtragem na alimentacao, o que é estranhamente pouco para um MCU e WiFi que vai mandar grandes picos.
A maior parte dos transceivers RF / Wifi, nao se livram de ter varios condensadores de decoupling dos seus reguladores, resistências de polarização, para alem do balun, etc..
Todos estes componentes passivos, acrescentam muitos centimos e espaco nos PCBs.
Portanto, se este modulo for "verdade", espero mesmo que seja um game changer e os outros fabricantes trabalhem para ter solucoes integradas com o mínimo de necessidade de componentes externos.
« Responder #23 em: 03 de Dezembro de 2014, 09:57 »
Pois, tambem me esqueci de referir a questao da alimentacao no post anterior.
A falta de filtros externos, vai fazer com que as comutacoes do PA para o andar de RF sejam todas conduzidas para a alimentacao. Se isto nao for travado logo na fonte, com boa filtragem EMI/RFI, entao tem mais ruido extra no espectro que vai ensurdecer outros radios nas proximidades e de certeza nao vai passar nas certificacoes.
E nao estou a falar de um par de condensadores, mas sim de um verdadeiro filtro EMI/RFI com passivos.
E sim, qualquer tipo de fonte de energia eh susceptivel disto, mesmo com baterias.
Ja vi circuitos falharem na camara de certificacao porque a PCB irradiava na zona de alimentacao ou entao o cabo q ligava ah fonte externa radiava mais RF que o proprio chip em si. :D
« Responder #24 em: 03 de Dezembro de 2014, 10:11 »
Por acaso já tinha informação sobre o espectro de emissão, e por acaso parece que é até
estupidamente limpo, melhor que o de um SPWF01 e MUITO melhor do que por exemplo
um rádio Futaba.
Aqui fica o link para analise (ler até ao fim)
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=13&t=113&start=50
A concorrência que se cuide, pois com as limitações de exportação e o custo este modulo
está em franca vantagem.
« Responder #25 em: 03 de Dezembro de 2014, 10:29 »
Muito bem, estah melhor sim sr. O espectro final parece bom. Confesso q qd vi o primeiro pus as maos ah cabeca :D mas depois fui lendo p baixo e gostei do ultimo plot.
Vamos a ver o q vem agora, com essa qualidade vai ser mais simples certificar um produto.
« Responder #26 em: 03 de Dezembro de 2014, 11:01 »
Yap ... por isso é que disse para o pessoal ler até ao fim ;) ... a primeira análise é mesmo terrível.
« Responder #27 em: 03 de Dezembro de 2014, 14:09 »
Supostamente/tipicamente RF é feito GaAs, e micros e afins não precisam nem tiram partido de um substrato virado para RF, provavelmente isso é um hibrido com uma base metálica, onde tem dois ou três dies e passivos(condensadores, resistências, o balun), já vi uns ic's que eram feitos assim.
« Responder #28 em: 03 de Dezembro de 2014, 19:23 »
Acho que já vi algures uma foto do die e mais info sobre a construção ... vou ver se encontro no
histórico do browser para partilhar aqui.
Offline thx1011
« Responder #29 em: 04 de Dezembro de 2014, 16:09 »
Nirvana aproxima-se:  Python no chip: https://github.com/micropython/micropython/pull/990
Já havia Lua (Ok, fixe...), mas Python é outra história... :)
Em relação ao chip e die dele:
http://zeptobars.ru/en/read/Espressif-ESP8266-wifi-serial-rs232-ESP8089-IoT
