Autor Tópico: Fonte de Alimentação Regulável [CASEIRA]  (Lida 6741 vezes)
Offline Brun
« em: 06 de Março de 2013, 17:54 »
Falta-me uma peça muito importante no meu "lab" de electrónica, uma fonte de alimentação!! E tenho andado a ver os preços que são altamente, mas com brutalidade imensa: caríssimos!!
E comecei a pensar para mim o que poderia fazer, como é que poderia fazer, o que posso fazer!
E após uma grande pesquisa, encontrei algumas coisas interessantes, que passo a partilhar convosco para ajudarem-me neste projecto, com o objectivo principal de ser low-cost!
Imagens:
Nesta foto podemos observar que esta fonte de alimentação (que ronda os 5€: 24-12V 2A) é regulável, temos ali uns parafusos que dizem, +V/-V!
Tcharaaaaaam!! Ora aqui está, é um "step down module" que dá para estabilizar a corrente e alterar!! Não é fixe??
Aquele aparelho é isto:
Deixo aqui os links:
http://www.ebay.com/itm/For-5050-3528-LED-Strip-12V2A-3A-5A-10A-15A-20A-30A-Power-Supply-Transformer-/121059785810?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1c2fb9bc52
Re: Fonte de Alimentação Regulável [CASEIRA]
« Responder #1 em: 06 de Março de 2013, 18:24 »
Esses módulos tipicamente usam o LM mais antigo que funciona a 52Khz e não a 150Khz, o que leva a que tenha muito mais ruido e ripple na saida, na casa dos 150mV sem carga, mais com carga.
Se quiseres algo muito simples e muito barato é usares um LM317, abres a datasheet, e usando simplesmente dois LM317 e uma duzia de passivos fazes uma fonte regulavel em voltagem e limite de corrente, depois é teres um transformador ai por casa, de 12v chega perfeitamente para projectos mais simples.
Offline Brun
« Responder #2 em: 06 de Março de 2013, 18:42 »
Um transformador do tipo carregador de computador?? LOLOL
Mas eu queria já ter uma coisa mais pontente, para fazer umas brincadeiras mais avançadas!! ehehehe
« Responder #3 em: 06 de Março de 2013, 18:57 »
E por potente, dizes quantos amperes?
É que esses conversores dc-dc tambem não te vão oferecer muito mais que 1.5-2A.
Offline Brun
« Responder #4 em: 06 de Março de 2013, 19:21 »
Se entrares dentro da página do ebay, vais encontrar que até pode ir aos 15A, mas como é claro o preço aumenta, mas também não é muito.
cumps
« Responder #5 em: 06 de Março de 2013, 20:14 »
Mas isso é as fontes, estava-me a referir aos módulos conversor dc-dc, e essas fontes não são regulaveis, aquilo é um trim para ajustares a voltagem para ficar nos 12v, e não para variar de 0 a 12v ou mais.
