Autor Tópico: Problema com Máqunia DSLR  (Lida 1846 vezes)
« em: 03 de Fevereiro de 2020, 08:40 »
Estou mesmo chateado neste momento.
Tenho a minha Canon EOS 80D desde Julho\2017 e nunca me deu problemas, ontem estive a fazer uns pequenos vídeos em família (nada de extraordinário e que justifique qualquer anomalia) e quando cheguei a casa reparei que ao ligar e desligar a máquina ouve-se um 'clic clic clic' muito ao de leve vindo do sistema de Auto Cleaning... ela não fazia isto antes!
Andei a ver pela web e existem montes de pessoas, mesmo com outros modelos, em que isto aconteceu.. o barulho é exatamente ao que está neste vídeo:
Já alguém teve esta avaria e\ou sabe se é muito grave? Tenho que ligar para a Canon para ver o que sugerem..mas a última coisa que queria fazer era enviá-la para reparação.. tenho sempre receio do tratamento que pode vir a ter...
Re: Problema com Máqunia DSLR
« Responder #1 em: 03 de Fevereiro de 2020, 09:35 »
Todas as maquinas tem os seus problemas caracteristicos.
Ja comprei maquinas em estados identicos a pensar que conseguia reparar.. e nada..
Algures na web, ha sempre alguem que sugere soprar usando ar comprimido seco..
Boa sorte com a reparacao :P Conta depois como foi!
« Responder #2 em: 03 de Fevereiro de 2020, 10:36 »
Parece-me péssima ideia ar comprimido a meia duzia de Bars nesses mecanismos tão sensiveis..
« Responder #3 em: 03 de Fevereiro de 2020, 11:41 »
Tens razao, exprimi-me mal, estava a falar daquelas latas spray que tem "ar comprimido"? Nao sei o que sao que nunca usei, mas e' o que costumam recomendar usar para limpar este tipo de equipamentos.
« Responder #4 em: 03 de Fevereiro de 2020, 11:47 »
tens kits próprios de limpeza mas nunca é bom mandar ar lá para dentro, a não ser que estejas num ambiente muito controlado e isolado (digo eu).
O que fiz numa Canon 450D que tenho, e só depois de ter comprado esta 80D, foi limpar o sensor que tinha umas partículas que marcavam as fotos com pontos pretos, basicamente usei uns 3 pincéis com um líquido próprio e fiz só uma passagem no sensor com cada um. Assoprar para cima do sensor não é bom porque podes deslocar os pós e com azar ainda fica pior do que estava.
O meu problema de agora cheira-me mais a qualquer coisa com o mecanismo de limpeza da máquina, aquilo é algo electromagnético que faz vibrar uma película.. não sei se está algo encravado ou não, mas muito possivelmente, uma vez que já não tem garantia, vou deixar andar a ver se passa ou se piora..  porque não conheço ninguém de confiança\loja para a mandar verificar\arranjar.
Telefonei para a photo station (assistência técnica canon em lisboa) e mandaram-me levar lá a máquina porque não podem dizer nada sem ver..  após ler alguns reviews e assim decidi não a levar lá.
