Autor Tópico: Gerador de graficos por Porta Serie  (Lida 5914 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« em: 26 de Junho de 2013, 16:34 »
Boa tarde,
Todos em alguma altura precisamos de gerar graficos para ver o comportamente em tempo real de alguns sensores ou até de funções.
Criei uma aplicação (windows apenas) com o intuito de facilitar essa visualização.
Basicamente, basta enviar uma string no formato CSV (elementos separados por virgula) para uma porta de serie e configurar na aplicação qual o porto, baud rate, formato, min, max e a escala de tempo.
Pode-se inclusive gravar a imagem do grafico e recolher os dados que ficam na caixa de texto a direita.
Para definir os eixos basta escrever o formato do CSV na seguinte forma: <indice_do_valor1>|<sensor1>,<indice_valor2>|<sensor2>...
Por exemplo:
os dados enviados são de um pitch e roll vem com o seguinte formato (pitch,roll) e o max e min são 180 e 0 respectivamente.
exemplo do output:
180,180
110,150
134,100
120,90
exemplo da string de formato:
0|pitch,1|roll
exemplo do grafico (os valores são outros):
Podem fazer download da aplicação aqui: https://sourceforge.net/projects/dtserialchart/files/latest/download
Podem ver o codigo fonte aqui: https://github.com/Dronetech/DTSerialChart
Podem ver mais informações e especificações aqui: http://blog.dronetech.eu/dronetech-serial-visualizer/
Espero que vos seja util.
Alguma duvida ou sugestão de funcionalidade avisem.
Offline tarquinio
Re: Gerador de graficos por Porta Serie
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2013, 17:27 »
Porreiro é algo que de vez em quando dá jeito :)
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2013, 01:47 »
Viva, ainda não experimentei, mas desde Ja parabéns pela aplicaçao e por Teres partilhado! cumprimentos, mauro
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2013, 01:55 »
Porreirote, boa partilha :D!
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2013, 09:20 »
Ehs o maior pah!
Excelente partilha aqui para o forum, de certeza que vai ajudar muita gente.
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2013, 15:42 »
boa ideia :)
Entre cada série de valores, basta enviar o caracter new line?
Offline Marvin
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2013, 15:47 »
boa ideia :)
Exacto.
Embora se der erro tambem se pode colocar o carriage return para ser mais completo. \r\n no caso do C#.
Offline pmj_pedro
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2013, 22:17 »
vai ter utilidade quando for medir a capacidade de uma celula de litihum ion
e posso assim grafico com V(t) com uma descarga de 1Amp
Offline Marvin
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2013, 22:42 »
Sim, esta aplicação foi desenhada mesmo para esse tipo de implementação. Espero que funcione bem :)
Aconselho a colocar um ScaleX elevado para prevenir o grafico de fazer loop antes da descarga completa.
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2013, 23:35 »
Não querendo de todo tirar-te o mérito, deixo mais duas sugestões de aplicações idênticas:
http://www.x-io.co.uk/serial-oscilloscope/
http://kst-plot.kde.org/
Offline Marvin
« Responder #10 em: 28 de Junho de 2013, 00:57 »
Não as conhecia, a 2ª tem analise e tudo, mto bom.
Quando precisei não encontrei nenhuma e foi mais rapido desenvolver uma aplicação do que continuar a procura. :D
Obrigado!
« Responder #11 em: 28 de Junho de 2013, 01:16 »
Obrigado!
O 2º é feito em Qt. Ia-te perguntar se não querias fazer em Qt, assim conseguia-se fazer multi-plataforma e até podia dar uma ajuda a adicionar funcionalidades :)
Offline pmj_pedro
« Responder #12 em: 28 de Junho de 2013, 05:21 »
Obrigado pela dica
Offline Marvin
« Responder #13 em: 28 de Junho de 2013, 11:17 »
QT é uma opção bastante interessante. Infelizmente agora estou sem tempo para fazer o port da aplicação para QT, e como utilizei muitos objectos .net para a geração do grafico pode ser algo que consome um pouco de tempo.
Mas estou disposto a fazer isso assim que tiver um pouco de tempo, e partilho no github publico tal como fiz com este para se avançar com a colaboração!
