[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Sensor/Técnica para detecção de fogo!  (Lida 8298 vezes)
Offline naminator
« em: 24 de Setembro de 2010, 18:54 »
Boa Tarde,
Este é meu primeiro topico no lusorobótica e gostava de saber se existe um sensor que detecte fogo e qual a maior distancia possivel. Pelo que li existem varias tecnicas desde IR, UV spectrum mas nao sei o que ja existe...
PS: Alguma maneira de saber a pressao arterial por algum sensor ? Penso que a temperatura corporal possa ser retirada com um sensor IR certo ?
Re: Detecção de fogo..melhor tecnica ??
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2010, 19:14 »
para sensor de fogo podes usar um sensor que lê a temperatura por IR, assim podes estar a uma distancia considerável do fogo, agora n sei se existe para o que tu queres, mas por exemplo este link deve dar uma ideia do que estou a falar http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/camaras-termicas.htm
Offline naminator
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2010, 19:22 »
Pois esqueci-me de dizer que seria para usar em conjunto com o arduino e ao ar livre e que portanto teria que ser resistente as condições climatéricas. Se calhar a pergunta não foi posta na secção do forum correcta
« Responder #3 em: 24 de Setembro de 2010, 19:24 »
sensor e sensor, mas se é para usar com arduino, já n pesco muito disso  :P
Offline naminator
Detectar Fogo melhor tecnica ?
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2010, 19:29 »
Boa Tarde,
Offline fre_deri_co
« Responder #5 em: 24 de Setembro de 2010, 21:59 »
TPA81  =  detecta muito bem a temperatura a uma boa distancia...
não é a loja com melhor preço atenção... http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=305&osCsid=kmbf54cbt83g0v5k7ms9v0jcj4
se pretenderes algo que seja so mesmo chama tens um sensor chamado UVtorn (penso que seja assim) que tem um alcance muito vasto, permitindo-te só detectar os raios ultra violeta, desvantagem pode confundir a chama com o sol...
Frederico Pereira
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #6 em: 24 de Setembro de 2010, 22:50 »
Boa Tarde,
Para ler detectar o fogo aconselho este: http://loja.lusorobotica.com/136-mlx90614esf-aaa-infrared-temperature-sensor-90-fov.html
Para pressão arterial podes usar o heartbeat sensor
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8660
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8661
Re: Detectar Fogo melhor tecnica ?
« Responder #7 em: 24 de Setembro de 2010, 23:13 »
Pressão arterial, fogo e temperatura, que grande misturada, e evita multi post que não ganhas nada com isso.
« Responder #8 em: 24 de Setembro de 2010, 23:14 »
Estás preocupado com o sensor, mas o arduino tambem não é prova de chuva, nem humidade, nem calor nem frio extremos, é que para atingir os 80 graus quando se está ao sol não é muito dificl.
Offline naminator
« Responder #9 em: 24 de Setembro de 2010, 23:22 »
So fiz multi post porque reparei que me tinha enganado na secção. Vou apagar o outro post.
Offline naminator
« Responder #10 em: 24 de Setembro de 2010, 23:24 »
Pelo que li existem umas caixas estanques para o arduino, que pelo menos que protegem da chuva e humidade. Não sei se existe outro tipo de material identico.
Re: Sensor/Técnica para detecção de fogo!
« Responder #11 em: 24 de Setembro de 2010, 23:35 »
Á caixas de projecto, de plástico ou de metal e podes usar cabos e terminais isolados, mas usar um arduino é meio desperdicio porque aquilo ainda ocupa o seu espaço, usa um breaduino aka só o chip num pcb.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #12 em: 25 de Setembro de 2010, 01:46 »
constrói o teu próprio arduino! http://bit.ly/af1IaY
Offline Vilaca
« Responder #13 em: 15 de Dezembro de 2010, 03:02 »
Boa Tarde,
Boas
Olha men sinto-me solidario ctg pois ando a procura do mesmo...
Achei algumas coisa com e sem interesse
http://www.alibaba.com/product-gs/366467533/Arduino_flame_sensor.html (pode ser 1 feeling meu mas nao me parece mt fiavel  :-\ )
Existem depois é projectos que tentam usar os detectores normais de IR para a detecção do espectro de 1 chama....
Não compliquem o que é facil!!!!
Divide and conquer isn't the only way but it's a good way :D
« Responder #14 em: 15 de Dezembro de 2010, 03:54 »
isto parece-me um bocado off-topic, pk acho que começou em sensor pa detectar fogo e já vai na pressão arterial, mas vá..
dêem uma olhada nisto: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4689   (pressão arterial, nada a ver com o fogo!)
