Autor Tópico: Data Logger DrDAQ com Raspberry Pi  (Lida 2658 vezes)
Offline Tayeb
« em: 04 de Junho de 2014, 18:48 »
A placa DrDAQ da Pico Technology funciona com Raspberry Pi (RPi), acrescentando ao pequeno computador 17 canais de E/S. Quando ligamos DrDAQ a Raspberry Pi, estas duas formam um sistema de registo de dados (data-logging) que pode ser integrado numa aplicação à medida de Linux.
DrDAQ inclui osciloscópio de 100kHz, gerador de formas de onda arbitrária, quatro linhas de E/S digitiais (duas com contadores de impulsos e saída PWM), LED RGB 24-bit, sensor de luz, sensor de temperatura, microfonece e sensor de som, entradas de medição de resistência e de sensor pH/redox. Há também três entradas para sensores da Pico ou outros dispositivos de escolha do utilizador. DrDAQ necessita de uma só ligação USB para dados e alimentação. Recomenda-se o uso de Hub USB alimentado externamente quando ligado ao Raspberry Pi, embora funcione sem o hub.
Um driver gratuito Debian GNU/Linux para Raspberry Pi e códigos exemplos C++ estão disponíveis para descarga em:
http://labs.picotech.com/#raspberrypi.
Para mais informação sobre DrDAQ ver em:
http://aliatron.pt/e-biz/advanced_search_result.php?keywords=drdaq&search_in_description=1
Pico Technology, www.drdaq.com
