Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: edeweld em 21 de Julho de 2017, 10:54
Preciso de alterar o sentido de rotação de um motor que tem apenas uma bobine. Terei dois tipos de sinais, + / - ou - / +
Andei para aqui a montar um circuito XOR com transistores, todo contente, e cheguei ao fim e isto não serve para nada ??? ::) 8) hehe Acontece, já agora partilho com a comunidade. (https://snag.gy/3UaOyx.jpg)
Por isso, preciso de ideias como vou ligar duas saídas, com polaridades diferentes, a um motor que possui apenas dois fios. A polaridade está constantemente a alterar, não seguindo nenhum padrão.
[UPDATE]
A ideia da xor é para que apenas uma saída possa influenciar o motor. Se estiverem as duas activas o motor não recebe sinal. Acontece que não estou a ver como vou fazer a alteração da polaridade nos terminais do motor, que no circuito que passei está representado pelo led....
Esse circuito é lixo. Como está desenhado nunca funcionaria, tem erros básicos. Precisas de estudar melhor os transístores porque claramente não os entendes.
A tua descrição é demasiado confusa, mas parece-me que tu queres é uma ponte H (em inglês "H-bridge"). Tens carrada de informação na net e até podes comprar módulos já prontos a preço da china. Cuidado que tenham capacidade para suportar corrente do motor.
Qual a razão? Podes dar alguns exemplos?
acho que o que tu precisas é uma coisa semelhante a este circuito.
Este circuito é para controlar bobines electromagneticas que mudam o estando duma peça invertendo a polaridade do campo mganetico.
usa dois transistores de potencia complementares.
LVirtual obrigado pela ajuda, vou ter que estudar o circuito.
Entretanto, para explicar melhor, o que preciso é desta lógica: http://imgur.com/a/GygGw
Quero é fazer sem a utilização de relés!
Não recordo motores de apenas uma bobina que não sejam de assíncronos de AC e estejam dependentes de pólo sombreado ou sejam motores síncronos de AC com um dispositivo mecânico que só os deixa rodar num sentido.
Com uma só bobina, DC?
helder, fiz uma pesquisazita na net e encontrei isto, penso que te serve eventualmente. ;)
https://pandoralab.com.br/tutorial/tutorial-invertendo-o-sentido-do-motor-dc-com-l293d/ (https://pandoralab.com.br/tutorial/tutorial-invertendo-o-sentido-do-motor-dc-com-l293d/)
SerraCabo aqueles motorzecos que metiam nos carrinhos de brincar antigamente eram DC e podiam rodar para ambos os lados conforme o sentido da corrente.
destes:(https://pandoralab.com.br/wp-content/uploads/2016/06/motor-6v-300x300.jpg)
entretanto ainda encontrei mais isto :)
neste site: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/5171-mec073a (http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/5171-mec073a)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.newtoncbraga.com.br%2Fimages%2Fstories%2Fmecatronica%2Fmec0073a_04.jpg&hash=0b20af02eb5f8d7cf8327be7cc125cae89a4e3be)
Certo, mas não tinham apenas uma bobina, tinham pelo menos 3 (no rotor).
sim, tantos motores desses que eu desmontei quando era miudo :)
aproveitava carros estragados para lhes tirar os motores e "esquaqueira-los" todos ate ficar só com os imans para brincar. ;)
Ou seja, encontraste uma ponte H que falei logo na primeira resposta ::)
por acaso quando li o texto desta pesquisazita lembrei-me que tinha lido ponte H algures mas fiquei com a ideia que tinha sido noutro topico ;)
foi a primeira ponte que apareceu ;)
Olá a todos,
LVirtual,
Sim são esses motores.
Estou a ler sobre a ponte H e estou a perceber como funciona :D
Talvez tenha sido eu que induzi o pessoal em erro. Quando me refiro "uma bobine" pretendo dizer que o motor tem apenas dois fios. Tenho dois motores, um com um par de fios e o outro com dois pares de fios. Neste último consigo inverter a velocidade trocando o par de fios que estou a utilizar, pacifico. No primeiro, apenas com dois fios, tenho que utilizar a ponte H.
Vou seguir este tutorial, http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigosmec/1213-ponte-h-com-pwm.html, a ver se consigo fazer uma Ponte H home made 8) :P :D ;)
No que consegue inverter o sentido de rotação, electronicamente, trocando a polaridade num dos pares de terminais ... deve usar, de qualquer forma, uma ponte em H nesse par de terminais.
Já agora, cuidado com a inversão de sentido de rotação no momento em que o motor está em marcha. Se não esperar que ele pare, o consumo de 'travagem' e aceleração em sentido contrário será brutal.
Na comutação em H, cuidado não fiquem os 4 comutadores ligados em simultâneo. Mesmo que seja por micro-segundos, será um curto-circuito.
Não esquecer os díodos de protecção aos transístores de potência (seja muita ou pouca).
Com milhares de artigos de jeito na net vais buscar um da idade da pedra em brasileiro.
Tu sabes inglês??? Fartas-te de usar termos de eletrónica brasileiros, e sempre que se recomenda qq coisa ou qq pesquisa, lá vens tu com um site brasileiro manhoso. Mesmo quando se manda um site com tudo explicadinho mas em inglês, é como se estivéssemos a mandar informação para um buraco negro, desaparece sem deixar rasto de conhecimento.
Ou me engano ou há algo estranho na polarização dos transístores do lado da alimentação positiva. Como pode a polarização dos gates ser a mesma para os de 'cima' e os de 'baixo'?
Estes dois têm boa pinta. O de cima não me agrada.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.talkingelectronics.com%2Fprojects%2FH-Bridge%2Fimages%2FH-Bridge-MOSFETs.gif&hash=a4475e8094264c8cf1036e22089a4e5664afdb66)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bristolwatch.com%2Fk150%2Fpics1%2Fmosfet_hb2.png&hash=5fef079e47828780f745122979432df80c3cc23d)
Não pode, a menos que não consumas muita corrente no motor e/ou não te importes de dissipar uns W nos Mosfets superiores por estarem na zona linear em vez de em condução.
Araujo, entre ler um texto tecnico em portugues mesmo que seja do brasil e ler um texto em imgles mesmo que seja dos States, é sempre mais facil entender o texto em portugues. Infelizmente nem todos os portugueses dominam a lingua inglesa tao bem como a portuguesa e infelizmente tambem a maior parte dos circuitos electronicos nao evoluiu assim tanto.
Ainda mais uma vez, infelizmente no mundo da lingua portuguesa, sao os engenheiros brasileiros os unicos a publicar trabalhos DiY em linguagem acessivel a todos e com todas as explicaçoes necessarias para se aprender algo mais que ligar dois led's em serie.
mesmo a versao tuga da elektor tinha muita coisa do Newton Braga. eu era cliente assiduo da elektor quando ela vinha escrita em brasileiro para portugal e depois quando passou a ser escrita em portugues de cá do burgo.
e todos os circuitos ou quase todos eram de origem muito estrangeira. circuitos feitos e explicados por tugas nem me lembro de ver algum...
De todos os sites de electronica DiY que tenho encontrado na net nos ultimos 20 anos o do newton braga ainda continua a ser o melhor na lingua portuguesa.
Por isso é normal que ainda muita gente e se calhar bastantes utilizadores deste forum continuem a apoiar-se em sites da idade da pedra em brasileiro, ainda continuam a ser os melhores para se aprender em portugues...
e esquece os tradutores on-line, cada um é pior que o outro...
para ingles tecnico entao, ate dá vontade de vomitar...
Não diria melhor LVirtual! 8)
Nos entretantos vou continuar a estudar...já volto com novidades!
::) ;D
Apenas me referia ao artigo, não conheço o site nem o senhor. Apesar de ter em casa os primeiros +10 anos da elektor portuguesa (do Nº2 até cento e qq coisa), nunca reparei nos autores (nem me interessam).
Acho que é evidente porque o artigo é da "Idade da pedra": os desenhos, a PCB e os componentes utilizados são tudo menos atuais. Nada que importasse se não fosse esquema ter um erro básico como é não assegurar um Vgs > Vgs(th) nos Mosfets superiores. Nem era difícil de corrigir, bastava ter usado mosfets tipo P para Q1 e Q2 e encaminhar a gate a saída lógica correta. Não que o tirasse da idade da pedra, mas ao menos estava mais correto um bocado.
pois, calhando é como dizes, mas nao me debruçei sobre essa parte menos antropologica e mais cientifica. ;)
hehe montei este esquema http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigosmec/1213-ponte-h-com-pwm.html e funcionou :) Menos a parte de pwm
A parte dos IRF640 percebo, mas a parte dos 4011 ainda tenho que estudar melhor. Percebo a razão de ele funcionar, mas quero perceber melhor o que cada montagem faz!
Vou também tomar em nota a dica que o jm_araujo falou, sobre os mosfets.
Relativamente à mudança brusca de sentido do motor eu posso proteger o mesmo colocando um condensador, em paralelo, com o motor. Assim apenas vai passar corrente a partir do momento em que o condensador esteja cheio. Na mudança de de sentido teríamos que esperar que o condensador enche-se para que o motor volta-se a rodar. Enquanto isso o motor para! O condensador não pode ser electrlítico, devido à polaridade. Talvez um cerâmico! Faz sentido?
Esta, eu quero ver.
Onde foi buscar semelhante ideia?
Sim, para capacidades que façam sentido em relação a um motor, o condensador terá que ser do tamanho de uma garrafa de gás.
Outra novidade. É que, em relação ao esquema que aponta, nenhum de nós percebe como funciona a polarização dos MOSFETs de cima.
Quando souber, diga à malta.
Faz sentido?
Nenhum. Devia?
