[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Clone o cartão SD do seu Raspberry Pi e evite dor de cabeça  (Lida 21585 vezes)
Offline thx1011
Re: Clone o cartão SD do seu Raspberry Pi e evite dor de cabeça
« Responder #15 em: 29 de Outubro de 2015, 09:54 »
Mas todos os sdcards podem ser recuperados bastando formatá-los ou é só os da scan disc(ou alguns)?
Depende do tipo de falha. Se for lógica, tipo file system corrompido, um e2fsck ou um chkdsk (lol) pode resolver o problema.
Agora se for mesmo o hardware do cartão, esquece. Como o Senso referiu, quando acabarem os sectores de re alocação, mesmo formatando que assinala os "bad sectors", é mais do que provável que apareçam mais nesse estado.
« Responder #16 em: 29 de Outubro de 2015, 14:19 »
O problema conhecido do RasPI com os cartões corrompidos ao desligar o power é só dados, o filesystem fica incoerente. Para recuperar é voltar a instalar um sistema novo no cartão, não é avaria de hardware.
Offline Kristey
« Responder #17 em: 06 de Dezembro de 2015, 04:58 »
O meu unico problema tem sido com o restore para cartões de marcas e mesmo modelos diferentes...
As imagens têm tamanhos diferentes e as coisas ja não funcionam...
Assumindo que o cartão é lido em OS Windows uma das soluções é a que apresentei.
Um melhor comando para OSX será:
backup:
dd if=/dev/sdb of=sdcard.img bs=4M
restauração:
dd if=sdcard.img of=/dev/sdb bs=4M
Isto para ser mais rápida a criação da imagem e a restauração
o parametro bs=4M funciona com vocês?
Aqui dá erro.
Mac-Chris:Home HD Cristiano$ sudo dd if=RaspberryPi.img of=/dev/rdisk3 bs=4M
dd: bs: illegal numeric value
Se for bs=5m já funciona!
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2015, 14:02 por Kristey »
Offline Tayeb
« Responder #18 em: 06 de Dezembro de 2015, 12:19 »
Estranho. E funciona?
A opção bs=4M significa que o backup se faz em blocos de 4M isto é 4096. Normalmente quando isso dá erro muda-se o valor para 1M isto é 1024. Parece que o valor 5 é errado. Com 1M o tempo de backup será maior devido ao tamanho do bloco.
Offline Kristey
« Responder #19 em: 06 de Dezembro de 2015, 14:05 »
Funciona, com o 5m. De resto experimentei com 1M e 4M e não me o erro em o mesmo.
Estou a usar Mac.
É a dica do campo 5m vi aqui: http://computers.tutsplus.com/articles/how-to-clone-raspberry-pi-sd-cards-using-the-command-line-in-os-x--mac-59911
(Nos comentários)
Agora também ando aqui na luta com o tamanho da partição. Queria fazer um resize para diminuir o tamanho dela. Tendo e, conta que dá maneira como está, não consigo copiar esta imagem para lado nenhum.
Offline Kristey
« Responder #20 em: 29 de Dezembro de 2015, 06:07 »
Continuei a procurar e não encontro grande explicação para a diferença entre o 4M 4m 5M e 5m...
Cenas :/
« Responder #21 em: 29 de Dezembro de 2015, 20:09 »
mas os sdcards nao tem todas a mm base quer sejam duma marca ou doutra? (isto sem diferenciar cartoes de classes diferentes)
agora tb tem aparecido a informação de UHS-I (1) que nomenclatura é esta e o que significa?
