Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: metRo_ em 06 de Outubro de 2013, 14:09
Olá,
Estava aqui a desenhar o footprint de um componente seguinte as recomendações da datasheet (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3469f.pdf)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FgDsAg9M.png&hash=7f0846b159da062f33f396e1d42b7407622e0df1)
No entanto a imagem presente na datasheet não respeita muito as proporções das medidas, eu sei que esta imagem não deve servir de referencia, mas a diferença ainda é grande.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F6YRHvls.png&hash=59b780a3651433ef8d06d7dc15aa69f893a348fa)
Sendo o espaço entre cada pad de 0.13mm o que é menos que o limite dos sitios mais comuns, por exemplo olimex ou seeedstudio, para prototipos.
devo seguir esquer os valores recomendados?
Tendo em conta que os pins do IC têm entre 0.22 e 0.36 distanciados de 0.65, tens entre pins um espaço entre 0.43 e 0.29. Portanto, como o clearance minimo é de 0.2mm, eu desenhava o footprint com 0.2mm entre pads, pelo que ficas com 0.45mm em cada pad (o que é suficiente para um pin entre 0.22 e 0.36)
Is my opinion ;)
Is my opinion ;)
Foi o que entretanto tambem fiz :)
a olimex diz que o espaço minimo entre traces deve ser de 0.2mm mas depois diz para colocar um clearance de 0.2mm, não deveria ser de 0.1mm este ultimo valor?
Para mim o clearance é a distância mínima entre "sinais" diferentes: distância entre pads, pistas, pads e pistas, vias, etc.
Portanto nesse caso, do meu ponto de vista, falares de distância mínima entre pistas e de clearance é a mesma coisa....
Mas se definires que o clearance é de 0.1 para as pistas, vias, pads, etc vais ter sempre uma distancia minima de 0.2 entre eles.
