Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 25 de Agosto de 2020, 11:30
Olá,
Tenho um circuito que usa uma bateria 10s2p (36V) mas que quando está totalmente carregada pode ir até aos 40~41V. O consumo total pode chegar aos ~16A.
A partir dessa bateria uso, para um pequeno circuito 5V, um buck converter\ step down dos chineses, um LM2596 (exemplo (https://www.ebay.com/itm/2X-LM2596-DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Step-Down-Power-Supply-Module-1-23-30V-/132301189081)). Tem corrido bem, mas recentemente este Step Down morreu, não sei o motivo, mas o que aconteceu foi:
- Carreguei a Bateria, portanto tinha uns ~40V
- Liguei depois o conector XT60 da bateria a todo o circuito e fez a faísca como de costume, um pouco maior desta vez
- Ao ligar depois o Switch OnOff que tenho para o StepDown ele ligou, mas 2 segundos depois apagou-se para sempre..
O circuito principal (~16A máximo) ligado à bateria está tudo Ok. Apenas o step down morreu.
Tenho os negativos de tudo juntos, ou seja, assim que ligo o XT60 o negativo Input\Output do StepDown é também ligado, mas o positivo Input não, apenas quando ligo o switch que coloquei só para ele. Por isso acho que não foi problema da faísca mas mesmo assim gostava de evitar que ocorresse.
Presumo que o problema do Step Down sejam os ~40V de Input, até hoje tem corrido bem mas por algum motivo não gostou de alguma coisa desta vez..
Pode ter sido por estar no limite de Input ou derivado à Faísca inicial.. o que acham?
Caso a probabilidade seja da faísca (que sei que ocorre derivado a uns condensadores que carregam logo ao início), há forma de evitar isto? Pelo que vi, existem uns XT60 com uma resistência lá dentro para evitar isto, mas não queria 'cortar' a corrente com uma resistência permanentemente. Pensei em ter 2 cabos XT60, um com resistência e outro sem, ligo 1º o da resistência, depois o outro, e depois desligo o 1º. Mas será mesmo necessário?
Os LM2596 originais suportam até 40V de forma estável, e como máximo absoluto 45V, os módulos chineses falam em 30V, e dado que são cópias de LM2596 devias levar essa especifição a sério, se queres alguma segurança, usa chips originais com a sigla HV, suportam até 60V.
A faisca são condensadores a carregar na outra parte do teu circuito.
O meu voto é no senso: nada que ver com a faísca, tudo com andar a pisar os calcanhares do limite do regulador, aguentou até deixar de dar.
:) Ok! Obrigado pelas vossas respostas! Vou ter o 'HV' em consideração!!
Procura na net um circuito de delay, dá tempo aos condensadores carregarem antes de fechar o relé. Acho que vi um video de alguém sobre isso à pouco tempo no youtube.
