[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Novo ARM-R da Texas, já viram onde já chegam os MCUs?  (Lida 16762 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Novo ARM-R da Texas, já viram onde já chegam os MCUs?
« Responder #30 em: 21 de Maio de 2015, 15:37 »
Estava à procura de um MCU mais rápido para fazer as leituras mais rapido :p
Calma, só estou a considerar este porque me disseram que ia sair, fiquei curioso.
Pelo que já vi esse têm demasiadas coisas (desnecessárias), torna muito caro, continua a ser melhor um ARM-M4 ou um PIC32 para fazer a interface com os ADCs.
Tá muita fixe esse ADC nem sabia que havia algo assim. Obrigado ;)
Tiva MCU é que é.
« Responder #31 em: 21 de Maio de 2015, 15:56 »
Meh..
Mas o que é mais rápido?
Qualquer micro feito depois de 1900 tem uma adc mais rápida que 2Khz de sample-rate!
30 mil rpm's são 30 mil voltas por MINUTO, ou seja, 500 voltas por segundo, ou seja, sample-rate de 500Hz  ::)
Isso de o ADC não parar quieto vai MUITO do layout da pcb..
« Última modificação: 21 de Maio de 2015, 15:57 por senso »
Offline andElectrons
« Responder #32 em: 23 de Maio de 2015, 23:42 »
E cortex M7 ?
Alguém sabe um DevKit  económico?
A Emcraft Systems tem um por + de $150 mas a esse preço esquece. Queria qq coisa menos de 1/3 do preço.... tipo as boards discovery da stm32.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #33 em: 24 de Maio de 2015, 02:58 »
isso da STM32 com M7 vais ter de esperar... qualquer cena disso tá atrasada (quanto mais as placas discovery)
Tiva MCU é que é.
« Responder #34 em: 24 de Maio de 2015, 10:45 »
Portanto...
Rage quit e não respondes-te ás perguntas de mais ninguem?
É que ninguem estava aqui para mandar abaixo, quanto muito para ajudar..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #35 em: 24 de Maio de 2015, 13:12 »
Não sabia que fico algo para responder  :o
O que me escapou?
Tiva MCU é que é.
« Responder #36 em: 24 de Maio de 2015, 15:12 »
Meh..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #37 em: 24 de Maio de 2015, 15:22 »
Pensava que era tipo retórica :p
O que é mais rápido é o processador.
Porque o MCU ainda tem de processar os dados, actuar conforme e tal. Para alem disso tem de guardar os dados e mostrar em tempo real num LCD.
Como disse o sistema implementa bit-bang logo para melhorar mais tarde importa mais a velocidade do processador que num sistema que usa ou o ADC interno ou um modulo SPI.
Agora vê 500 voltas por segundo, agora eu digo-te que nesse sistema tiram 6000 medidas por volta. Logo isso dá 3Mhz (6000*500).
Quanto ao ruido, só por o ADC ser integrado sofre ruido mesmo dentro do processador. Mesmo muitos bons ADCs integrados nos MCUs sofrem muito mais ruido que um externo, tudo o que se passa dentro do microcontrolador afeta o proprio ADC. Claro que uma má PCB ainda é pior.
Tiva MCU é que é.
« Responder #38 em: 24 de Maio de 2015, 22:11 »
6 mil medições por volta a 30 mil rpm's, agora estou curioso para saber o que isso faz!
Conheço servos de 30kW que fazem rotações próximas disso, mas usam encoders, para fechar o loop, está-me a fazer alguma confusão tanta medição.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #39 em: 25 de Maio de 2015, 11:31 »
Motores brushless usam sensores magnéticos neh? (epá servos de 37kW caraças, quero ver, tens link? :p)
Eu também tou a dar o exemplo do "pior" caso. Onde nada pode falhar e tem de se saber com a precisão de um pequeno oscilóscopio todas as correntes e tensões.
Aquilo eram motores de até 1440W que tinha de correr a bateria. Tipo até 60-80A a uns 18-19V.
O pessoal gosta logo de tipo é falar no project/produto top que anda a desenvolver, nesse não me puderam dizer mais detalhes que isso e provavelmente só me iram dizer os mais simples (que ai um ARM-M0 chega bem).
Nos outros mais básicos tambem usam tipo a mesma técnica de ADCs externos mas não costumam fazer tantas medidas, dependendo na precisão pedida e da velocidade.
Tiva MCU é que é.
« Responder #40 em: 25 de Maio de 2015, 12:26 »
Um osciloscópio usa ADC's de 8 bits.
Brushless's 99% são sensorless, dai te ir mandar ler sobre FOC.
Podes usar sensores de Hall obviamente, mas os sensores num brushless só te dão uma grande vantagem numa coisa, arranque em carga.
Videos e links não tenho, mas pensa em cnc's grandes, e spindles indexados de tornos mecânicos.
Quando falas em precisão, estão a usar os motores como motores de passo, ou seja, querem saber sempre a posição do motor, é que dependendo da aplicação provavelmente um bom encoder poderia tornar a coisa mais barata e simples.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #41 em: 25 de Maio de 2015, 12:30 »
Naquilo sei que usam mesmo hall sensors e até vão trocar para outro tipo de sensores magnéticos.
Agora porque não usam enconders isso já não sei :p
Tiva MCU é que é.
« Responder #42 em: 25 de Maio de 2015, 14:38 »
Um encoder e' um conceito geral, nao tem de ser necessariamente óptico:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
Pode ser "Conductive", "Optical", "Magnetic"... etc
Um sensor hall que detecta a "passagem por zero" .. e' um encoder..
« Responder #43 em: 25 de Maio de 2015, 15:33 »
Os motores brushless sensored DC costumam ter sensores de efeito de hall. Pelo menos aqueles para RC costumam ser assim e são bastante mais caros do que os sem sensores.
Respondendo à minha pergunta anterior, dev boards para Cortex-M7... já há da STM32 a $560 USD na mouser... espero q baixe de preço :)
« Responder #44 em: 25 de Maio de 2015, 15:46 »
