[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Esquema de aviso de bateria  (Lida 16103 vezes)
Offline ruicosta93
Re: Esquema de aviso de bateria
« Responder #15 em: 31 de Dezembro de 2010, 00:52 »
O LED nesse circuito apaga quando a bateria estiver descarregada.
O LED vermelho precisa de "ver" pelo menos 1.8V da bateria para acender bem. O díodo zener, enfiado entre a bateria e o LED, "esconde" do LED uma certa tensão, de modo que o LED não vê a tensão da bateria mas sim a da bateria menos a que o zener esconde. Por exemplo, se o zener for de 2.2V, nesse circuito com a bateria a 4.8V, o LED só vê 2.6V (4.8 - 2.2).
Não percebi porquê o led só acende quando tá descarregada.
O que eu entendo é que o led acende quando a tensão seja 1.8 certo? se nos temos 4,8v na bateria carregada e escondemos 2,2 v o led ainda fica com 2.6, ele ainda acende não?
Edit: Ah, so vi agora o que disseste em cima. Neste circuito o led apaga quando a bateria descarrega.
Eu queria o contrário. Queria que acendesse o led quando estivesse sem bateria.
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2010, 01:04 por ruicosta93 »
Rui Costa
« Responder #16 em: 31 de Dezembro de 2010, 01:03 »
Offline ruicosta93
« Responder #17 em: 31 de Dezembro de 2010, 01:09 »
Da para fazer algo usando transistor.
Estive a pensar e se desse para usar outra pilha que ia alimentar o led.
Sei que o transistor deixa passar corrente do colector para o emissor se a base tiver mais de o,7 v.
Mas eu tenho a situação contraria de novo. eu tenho mais de 0,7v quando a bateria esta cheia e posso ter menos de 0,7 v quando ta descarregado.
Tendo na mesma a situação Carregada -> Acesso / Descarregada -> Apagado.
Se tiver a dizer asneira corrijam.me.
Rui Costa
« Responder #18 em: 01 de Janeiro de 2011, 23:02 »
O mais simples com componentes comuns que me ocorre é isto:
Abaixo de cerca de 4V o LED acende. O LED deve ser vermelho. Outros transístores comuns de baixa potência também servem, como o BC547 a BC549. Este circuito só foi simulado, não testado na realidade.
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2011, 23:19 por Njay »
Offline ruicosta93
« Responder #19 em: 02 de Janeiro de 2011, 09:44 »
Muito obrigado Njay.
Vou testá-lo na realidade e ver se funciona.
Rui Costa
Offline ruicosta93
« Responder #20 em: 05 de Janeiro de 2011, 23:22 »
njay podes especificar o diodo zener.
Procuro na sonigate nao encontro.
Rui Costa
« Responder #21 em: 05 de Janeiro de 2011, 23:29 »
Um qualquer zener de 3.3v presumo eu :/
« Responder #22 em: 06 de Janeiro de 2011, 04:38 »
procura lá por "3v3"
« Responder #23 em: 06 de Janeiro de 2011, 04:48 »
Aqui estão eles:
http://sonigate.com/?pt#!/3/12005/Diodo-Zener-1W-33-V/
Efectivamente procurar por 3.3 ou 3,3 nem sequer dá um unico resultado, estranho o site, mas se procurar por zener e depois usar a busca do Firefox encontra-se super depressa.
Offline ruicosta93
« Responder #24 em: 06 de Janeiro de 2011, 21:08 »
Obrigado aos dois.
Já arranjei tdo que queria quando tiver tempo vou testar.
Rui Costa
Offline ruicosta93
« Responder #25 em: 08 de Janeiro de 2011, 14:45 »
Olha poderia-me dizer como efectuar os calaculos dos valores dos componentes se quiser por exemplo que ele acenda a uma voltagem mais baixa.
Rui Costa
« Responder #26 em: 09 de Janeiro de 2011, 01:15 »
A tensão a partir da qual o LED acende (Va) é definida pela tensão díodo zener (Vz) mais a tensão do outro díodo (0.7V), ou seja, aproximadamente
Va = Vz + 0.7
O outro componente que pode valer a penas saber como se calcula é a resistência do LED, que é dada por
R3 = (Vz + 0.7V - 0.2V - Vled) / 0.015
em que Vled é a queda de tensão no LED (depende da cor). Escolhi 15mA para a corrente no LED.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 01:18 por Njay »
Offline ruicosta93
« Responder #27 em: 09 de Janeiro de 2011, 14:35 »
Deixa ver se entendi.
So por exemplo. se eu substituir o diodo zener por um normal (0.7) o led acende quando tiver de e3ntrada menos de 1.4 certo?
Rui Costa
« Responder #28 em: 09 de Janeiro de 2011, 23:23 »
Sim, só que só com 2 díodos vais ter que experimentar para ver se te dá a tensão "de aviso" que queres e se não varia muito com a temperatura.
Offline ruicosta93
« Responder #29 em: 09 de Janeiro de 2011, 23:32 »
Ok. Brigado Njay.
Vou experimentar tudo e depois posto como correu.  :)
Rui Costa
