Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: dvdt em 08 de Outubro de 2013, 20:42
Boas lembrei me hoje de fazer uma brincadeira com o arduino, é algo que eu já tinha visto na net mas de momento nao sei qual é o nome para ir procurar no google. Basicamente é 7 leds em fila que sao ligados e desligados de modo que, quando em movimento, escreva mensagens. O meu problema é que nao consigo decobrir o delay correto, já estou farto de experimentar e simplesmente nao descubro. Se me puderem dar uma ajuda, agradecia.
Se for necessario o codigo que estou a usar é só pedir, mas aviso que nao deve ser o mais apropriado.
Não é assim que isso funciona, a tua ideia deve ser fazer um fan propeller message.
Leds, um PIC e uma ventoinha.
Ao ter a rotação ideal vai criar ua mensagem conforme a programação do PIC.
Pois só que quero usar um arduino e nao um pic, e quero montar numa roda de bicicleta e nao numa ventoinha
Deverá dar igual.
Mas a roda terá de andar a uma velocidade angular de 2pi/0.02s, ou seja 1 volta completa a 50hz. Quanto mais melhor.
tu terás que ter um sensor na roda que te defina o ponto inicial a partir do qual mostras a mensagem, depois o mostrar a mensagem depende da velocidade da roda, existindo sempre um mínimo para que o efeito seja visível, como já foi referido.
Obrigado por teres mudado o nome :D. Assim lembrei me logo que o que tinha que procurar era POV.
Acho que vou começar por fazer algo deste genero http://hacknmod.com/hack/open-source-bicycle-pov-display-pictures-animation/ (http://hacknmod.com/hack/open-source-bicycle-pov-display-pictures-animation/)
Como o metRo_ explicou, tem de haver um sensor para determinar o inicio da sequência e calcular a sua velocidade ou a mensagem não é percetível.
Este projecto está em desenvolvimento por um membro aqui do fórum, o site de referência é este: http://samodeller.ru//news/propeller_clock/2011-01-10-10 (http://samodeller.ru//news/propeller_clock/2011-01-10-10)
Também já fiz um à mais de 10 anos só pelo gozo: http://pdropes.blogspot.pt/search/label/Scanner%20Clock (http://pdropes.blogspot.pt/search/label/Scanner%20Clock)
Nessa altura não haviam micros disponíveis como há hoje e optei por assembler 8051
Eu tambem cheguei a comecar a fazer uma coisa do género, mas ficou na gaveta por falta de tempo... :s
De qualquer modo, como referencia ia usar um sensor velho de um conta-kilometros digitais daqueles mais baratos, tens logo tudo o que precisas para detectar a passagem na roda num ponto fixo.
Em relação à velocidade, como o Luis já referiu, quanto mais rápido melhor, no entanto não precisa de ser tão rápido (nem sequer é lá muito aconselhável numa bicicleta). 50Hz = 50 voltas por segundo = +-1.8 metros * 50 = 90 metros por segundo = 324Kmh... É capaz de ser boa idéia isso funcionar a velocidades mais lentas, a n ser que sejas o flash ;)
Eu nem disse nada mas estive para comentar que era para montar na biciclete e nao na mota :P.
Queria ver se fazia algo para ir para a rua no Halloween passar imagens e mensagens
