[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Amplificador sinal digital  (Lida 3572 vezes)
Offline joaopedrocmp
« em: 02 de Setembro de 2012, 16:30 »
Boas pessoal,
Estou a fazer um projeto em que comunico com 4 arduinos e com 1 pc,atravez de serial, cada um distanciado por 10m de cabo de rede.
A ideia é usar um amplificador duplo (rx,tx) em cada arduino para amplificar o sinal para o proximo.
Um optoisolator, ou um amplificador operacional?
Re: Amplificador sinal digital
« Responder #1 em: 02 de Setembro de 2012, 21:01 »
logica 74HC ?
« Responder #2 em: 02 de Setembro de 2012, 22:23 »
Se é serial, é usar MAX232's, e usar serial RS-232 que foi para problemas com distancias que ele foi feito, se não, podes usar um buffer/line driver, por exemplo um 74hc245, e usar pares entrançados, sinal e massa entraçados.
« Responder #3 em: 03 de Setembro de 2012, 00:39 »
Consegue por um diagrama para ver se percebo melhor?
Com o tipo de componentes mais fiavel.
« Responder #4 em: 03 de Setembro de 2012, 01:07 »
Tens de decidir se queres usar MAX232, se for realmente comunicação serial ou se usas o 74hc245, o 245 é super simples de usar, é só ligar alimentação e Vcc e ligar lá os fios.
« Responder #5 em: 03 de Setembro de 2012, 01:12 »
È comunicação serial, será melhor o 232 certo?
É necessário por um em cada arduino?
« Responder #6 em: 03 de Setembro de 2012, 01:24 »
Sim, se usares um MAX232 os sinais de 0-5v do Arduino são "transformados" em sinais de -12 a 12v, que é para conseguirem viajar distâncias muito mais elevadas, depois no outro Arduino voltas a ter um Max232 que passa os sinais de -12 a 12v de novo para 0-5v que o Arduino tolera, mas serial com vários micros, rs-232 não é a melhor escolha, porque podes e vais ter colisões e podes queimar um pino, pois podes ter dois micros a tentar enviar dados ao mesmo tempo, para isso o melhor será rs-485, ou passar para módulos sem fios, pelo preço de cabos, fichas, os MAX232 e demais componentes compras uns nRF24l do eBay.
« Responder #7 em: 03 de Setembro de 2012, 01:34 »
Mas estes conjuntos são para usar em empresas, possivelmente haverá muito ruído no ar não? e paredes com alguma espessura.. não sei.
Esses módulos é só ligar vcc ,gnd , rx e tx certo?
« Responder #8 em: 03 de Setembro de 2012, 01:40 »
Os nRF falam por SPI, mas tens bibliotecas para usar com Arduino.
« Responder #9 em: 03 de Setembro de 2012, 01:44 »
HUm. vou experimentar ;)
Ja agora, com os 323 não pode haver mais ke um a falar,
O pc envia um endereço da qual quer info, e apenas o arduino com o endereço que foi enviado vai responder, tem um tempo para responder, e o arduino ao responder, no fim da mensagem, envia um byte ou conjunto, para acabar a mensagem, entretanto o pc so resp ao receber isso, ou passado o timeout.
