Robótica => Projectos de robótica => Projectos em desenvolvimento => Tópico iniciado por: powersupply em 23 de Novembro de 2010, 23:47
Aí, eu montei todo o circuito da imagem em pci's só que tem um problema, era pra quando eu apertar um botao do ht12e girar o motor para um lado e tal, mas o que acontece é que o motor fica funcionando sem parar ate mesmo sem apertar botao algum, deem uma olhada ai para ver se tem algo errado, depois eu posto foto da placa montada!
já experimentaste ligar LEDs, em vez da ponte dos motores?
é mais facil fazer o debug!
ligar um led na saida do ci e no gnd? ja fiz isso e acendeu todos leds! nao sei o que esta acontecendo, amanha vou tentar sem o transmissor e receptor, ligando dout e din dos cis com um fio
Está a cheirar-me que o HT12E tem pull-ups nas entradas 10-13, por isso é que na saída te aparece tudo ligado.
Experimenta pôr as entradas todas a ZERO/massa, e reparara o que acontece nas saídas.
vou testar agora com todos ligados a massa, depois posto resultados
talvez o problema seja outro, ainda nao fiz o teste mas talvez tenha ligado os transistores errados, olhem a imagem e me falem se a posiçao esta correta!
Tenho a certeza que deves ter demorado mais de 5mins a fazer os bonecos, quando demorarias menos de 1min a ir ao Google, colocar a referência do transistor, e tirar vários datasheets, que te dizem exactamente o pinout do componente.
Faz o favor de aprender a usar as ferramentas de pesquisa. É para isso que elas existem.
Vir práqui fazer perder tempo ao pessoal, com dúvidas que estão à tua frente e não queres olhar, faz-te levar respostas destas ou não levar resposta nenhuma.
queria saber se posso trocar os bc548 e 558 por 337 e 327, posso?
Mais uma vez datasheet tem a resposta, nem todos sabem isso de cor, logo vão ao google metem o nome do que querem mais datasheet a seguir ao nome e lá está ela, é só ver se os pinos, voltagem máxima e corrente máxima dos novos transistores são iguais ou superiores aos antigos, se for tudo igual é só trocar, se mudar pinos com algum jeito tambem se mete, se alterar valores máximos ai depende muito do circuito.
