[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Fecho electrico  (Lida 8882 vezes)
Offline helderjsd
Fecho electrico
« em: 24 de Outubro de 2013, 12:00 »
Ola a todos,
Antes de mais, peço desculpa por colocar este topico onde pode não ser o mais indicado, mas não sei qual o seprador mais adequado à questão.
Basicamente, tenho uma caixa parecida com esta:
Dentro desta caixa, tenho um arduino, e um "enigma" para resolver da parte da fora, ligado tambem ao arduino.
Ja consegui que o utilizador ao resolver esse "enigma" sai um valor HIGH de uma porta do arduino para "destrancar" a porta.
O problema está em que fecho utilizar...
A ideia é que o enigma ao ser resolvido, o fecho seja desbloqueado durante uns segundos permitindo abrir a caixa e que depois volte a ser "armado" permitindo o posterior fecho da caixa. Queria que o rearmar fosse automatico, pois quem usar o enigma podia não o voltar a armar e estragava a brincadeira.
Pensei num fecho electrico, mas memso no ebay custa 30 e tal euros. Tentei com um rele, mas tambem não consegui nada..
Alguem tem alguma ideia? :)
Re: Fecho electrico
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2013, 12:11 »
Um.. talvez um mecanismo de uma drive de cd´s antiga, podias aproveitar os sensores (atuadores não sei se é assim o nome deles) para saber qdo a tampa está a berta e se tiver aberta o fecho não ativa até ser fechada.
Re: Fecho electrico
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2013, 13:17 »
Recomendaria um servo, são baratos e pequenos.
Não te esqueças de colocar uma segurança caso a bateria se gaste ou o micro encrave e não tens possibilidade de abrir sem partir, basta um pequeno furo como nas drives de CDs.
Online jm_araujo
Re: Fecho electrico
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2013, 13:35 »
Fizeste-me lembrar de um projecto engraçado que vi na net de uma "reverse geocache".
Esta:
http://arduiniana.org/projects/the-reverse-geo-cache-puzzle/
 resolveu o teu problema com um servo:
E estive a ver outras do género, e costumam ser baseadas em servos.
Não te esqueças é de desligar a alimentação para além do sinal de controle para não ficar a consumir.
Offline helderjsd
Re: Fecho electrico
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2013, 17:17 »
a ideia é algo parecido a esse reverse geocache :)
O servo no meu caso não vai dar :(
Isto porque, como garanto o fecho da tampa?
Ou seja, o arduino nao vai estar alimentado. Apena steras os fios da alimentação de fora.
Quem quiser, que leve uma pilha e a ligue. looooooool
MAs, se tiram a pilha antes de faze ro fecho, la fica aberta.
A minha ideia era o arduino so a abrir, e o fecho ser "de mola"
Online jm_araujo
Re: Fecho electrico
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2013, 17:52 »
Se é para uma cache, isso não é impedimento, deixas instruções para voltar a fechar a caixa antes de desligar a pilha e não deve haver problema. O pessoal que conheço do geocaching é todo muito certinho  :D
Offline Alfredo Garcia
Re: Fecho electrico
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2013, 22:49 »
Aproveitas a ideia acima mas não fixas o servo ao trinco, pões uma mola no trinco e uma cavidade que sirva para o servo puxar o trinco para traz e outra mola para empurrar a tampa para cima.
PDI
Re: Fecho electrico
« Responder #7 em: 24 de Outubro de 2013, 23:41 »
Com a mola, corres o risco de alguem tirar a bateria antes de fechar e depois não dá para fechar a caixa porque o trinco está no caminho, a não que faças como uma fechadura de uma porta, com um dos lados em angulo para que feche sempre.
Offline helderjsd
Re: Fecho electrico
« Responder #8 em: 24 de Outubro de 2013, 23:45 »
Ja me deram algumas ideias :) :)
Alguem daqui pratica GC?
Re: Fecho electrico
« Responder #9 em: 25 de Outubro de 2013, 00:29 »
e qual é a chave para abrir a caixa?
ha solenoides que puxam ou empurram uma haste, ha tb sistemas lineares de fecho usando motor dc, podes usar um servo e o fecho ser rotativo...
Re: Fecho electrico
« Responder #10 em: 25 de Outubro de 2013, 00:53 »
Me :)
Offline ricard0g0mes
Re: Fecho electrico
« Responder #11 em: 21 de Janeiro de 2014, 13:59 »
boas,
engraçado estares a fazer isto para uma cache, pois eu tenho uma mesmo com isso.
video abaixo:
Usei um trinco electrico do ebay, 16€.
Agora estou a construir outra cache e vou usar outro igual, pois aprova mesmo. ;)
Re: Fecho electrico
« Responder #12 em: 21 de Janeiro de 2014, 15:59 »
O problema de uma coisas destas no GC é que depois acabam por roubar.. ou desaparecer..
Re: Fecho electrico
« Responder #13 em: 22 de Janeiro de 2014, 04:47 »
boas,
video abaixo:
MUITO BOM !!!!!
E onde está essa cache ??? ;)
PS: Sabem onde fica a cache mais distante ??? ... na ISS ... ora bem ! :)
Re: Fecho electrico
« Responder #14 em: 22 de Janeiro de 2014, 05:24 »
na estaçao espacial? lol ..mesmo que seja verdade, tvz n seja a mais longe de no´s (portugal)..
