[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Arduino a torrar  (Lida 7172 vezes)
Re: Arduino a torrar
« Responder #15 em: 20 de Agosto de 2012, 01:32 »
Um opto-isolador é mas é para ser usado com massas diferentes, dai ter no nome isolador, se a massa for comum não existe nenhum isolamento.
Offline Pedrock
« Responder #16 em: 20 de Agosto de 2012, 01:49 »
Pois, com um opto-isolador bem instalado, fica impossível queimar o arduino devido a um problema na ponte H ou motor.
« Responder #17 em: 20 de Agosto de 2012, 02:04 »
Continua a ser possivel ter um curto circuito e dar cabo de tudo, porque as massas são partilhadas.
Offline Crazyaboutmachines
« Responder #18 em: 20 de Agosto de 2012, 13:37 »
epah pelos vistos preciso de me informar muito mais sobre o assunto..  o meu ponto fraco e electrónica, vocês para mim já começaram a falar chines : ), ainda não tive nenhuma cadeira de electrónica na faculdade..
Depois assim que tiver mais tempo faço um esquema no fritzing de como eu tinha o circuito da minha cnc, talvez ate faça um post para apresentar o meu projecto falhado de cnc para as pessoas tirarem ideias e darem também.
Mais uma vez obrigado
« Última modificação: 20 de Agosto de 2012, 13:39 por Crazyaboutmachines »
« Responder #19 em: 20 de Agosto de 2012, 14:24 »
Usa algo melhor que fritzing, pelo menos Eagle, que sempre são esquemas assim mais tipo um esquema normal, que o fritzing que me mete uma confusão tremenda olhar para aquilo.
« Responder #20 em: 20 de Agosto de 2012, 14:50 »
Pensava que as resistencias apenas diminuiam a corrente e nao a voltagem.
É verdade as resistências diminuem apenas a corrente.
Se tiveres uma ponte H alimentada a 40V , esta avaria-se e coloca por algum motivo 40V ao pino de comando vindo do arduino, sem qualquer proteção o microcontrolador também queima, assim como muitos outros componentes mesmo o USB do PC.
Ao se colocar uma resistência entre o microcontrolador e a ponte H, digamos 10K (verificar a impedância de entrada na ponte), a corrente baixa assim como a tensão não sendo suficiente para fazer estragos. Em alguns casos o microcontrolador pode avariar mas não passa daí.
