Mecânica => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: KammutierSpule em 19 de Janeiro de 2016, 00:37
Título: Jacto Areia em plastico ABS
Enviado por: KammutierSpule em 19 de Janeiro de 2016, 00:37
Viva, talvez a pergunta seja estranha..
Eh possivel fazer um jacto de areia (ou la como se chama) a uma caixa plastica ABS de forma a tornar menos espelhada?
Título: Re: Jacto Areia em plastico ABS
Enviado por: jm_araujo em 19 de Janeiro de 2016, 10:08
Provavelmente demasiado agressivo, e com a força do jato probabilidade elevada de partir a mesma.
Se é para tirar o brilho, porque não uma passagem com uma lixa fina? Eu experimentava com grão 600, experimentava a seco e com água a ver o que resultava melhor para não entupir logo a lixa.
Enviado por: KammutierSpule em 19 de Janeiro de 2016, 12:53
Sim eh boa ideia, mas nao eh uma boa solucao para mim.
Para 1 caixa serviria bem, mas nao dava para "producao em massa"
Para alem que a caixa que estou a ver tem algumas arestas que a lixa nao ia passar bem,
Os resultados tambem nao ficariam muito uniformes e diferentes de caixa para caixa.
Enviado por: dropes em 19 de Janeiro de 2016, 12:54
A sugestão do  jm_araujo parece ser a mais óbvia, entretanto ao ficar fosco basta passar a unha para que brilhe novamente, daí uma lixa de água não muito fina de forma que a irregularidade do plástico seja mais consistente e profunda. Concordo com a 600.
Talvez ajude:
http://youtu.be/31hhHEDIlj8 (http://youtu.be/31hhHEDIlj8)
ps: Lembrei-me de um disparate que só experimentando, seria colocar as caixas num saco impermeável e forte juntamente com muita areia e um pouco de água (ou não), máquina de lavar roupa.
Enviado por: Sovietico em 19 de Janeiro de 2016, 14:23
O jato de areia vai te estragar a caixa não te metas nisso.
Na minha opinião tens 4 hipóteses e a escolha depende de quanto queres gastar e quanto tempo tens para gastar.
Podes utilizar a ideia do dropes e escovar as caixas;
Podes procurar por um spray que te aplique uma camada transparente de acabamento mate;
Podes desenvolver tu uma caixa a medida recorrendo à injecção de plastico ou outros processos produtivos como CNC ou impressão 3D.
Muitas vezes a solução que parece mais cara acaba por não ser por já termos ferramentas disponíveis para a concretizar
Enviado por: KammutierSpule em 19 de Janeiro de 2016, 16:44
A solucao mais cara era fazer o molde de uma caixa nova (eventualmente o molde sim, podia ser "escovado" onde se pretendia) e injectar com um pastico que nao reflectisse :)
Mas isso era uma solucao utopica.
Thanks pelas sugestoes!
(Sovietico enviei-te PM)
Enviado por: senso em 19 de Janeiro de 2016, 18:52
Jacto de micro esferas de vidro finas não parte a caixa...
Só que não vi ficar uniforme.
Por acaso as caixas são brilhantes porque o molde é feito para ser brilhante..
Enviado por: Sovietico em 19 de Janeiro de 2016, 21:02
Só a título de curiosidade: os moldes são feitos com acabamento brilhante por ser mais fácil de tirar peças e de reparar.
Enviado por: senso em 19 de Janeiro de 2016, 21:20
E texturas em moldes é algo complicado, existem empresas que o serviço delas é pegar em moldes acabados e fazerem as texturas, só e apenas isso, é bastante mais complexo que o que parece.
Enviado por: Nunito em 19 de Janeiro de 2016, 23:51
Existem jactos de areia que não deixam a superfície muito agressiva, já utilizei nas peças da minha cnc.
Enviado por: senso em 20 de Janeiro de 2016, 18:45
Dado que jacto de areia é um nome algo genérico, dado que podes usar bicarbonato de sódio(óptimo para limpar peças de aluminio), micro esferas de vidro(finas, médias e grossas/grandes, bom para limpar motores por fora, por dentro nunca, facilmente ficas com esferas de vidro presas no aluminio numa passagem de óleo e depois em funcionamento elas dão-te cabo de uma camisa ou de um rolamento em 3 tempos), podes usar granalha de ferro(esferas de metal, tipicamente para decapar chassis de carros/motas), podes ir para a caseira areia da praia, que é bastante grossa e dá cabo de tudo, bom para abrir buracos num carro, e para ganhar problemas respiratórios porque silicio em pó não te faz nada bem, convem usar máscara E proteção facial, idealmente usar uma cabine fechada, e tens mais abrasivos que podes usar no chamado "jacto de areia", que na realidade muito pouca gente usa areia.
Enviado por: KammutierSpule em 20 de Janeiro de 2016, 20:49
OKs thanks Senso..
ja agora como funcionam esses sistemas? Eu sei que existem mas .. sao o que?! :)
Eh alguma coisa que ligas ar comprimido e tem um recipiente para colocares o material q queres usar?
Enviado por: Hugu em 20 de Janeiro de 2016, 20:55
existem sprays pra tornar as coisas mais baças, outra maneira era usar diluentes ou acetonas, em alguns plasticos deixa-os baços, mas tvz n seja um baço regular.. podes tb escovar com escovas de arame fino em latao..ou entao usar aquelas banheiras enormes com vibração e arranjar abrasivos mais finos e com dureza mais fraca e meter la as caixas a roçarem durante um tempo mais ou menos programado/testado.
Enviado por: Hugu em 20 de Janeiro de 2016, 21:00
OKs thanks Senso..
quais sistemas? os de jacto-de-areia? aquilo é ligar ar comprimido a um recipiente, que com o tubo de venturi faz aspirar as particulas que sao abrasivos e projectados conjuntamente com o ar... do mesmo modo/principio que os antigos perfumes de senhoras que tinham uma bombinha de ar que apertavam..
Ja apareceu no lidl aparelhos desses:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffolhetos.lidl.pt%2F6a161257-3aba-473c-8ac3-7aab799555da%2Fimg%2F78e54e590a3d693acbaf52e7cd4f8232.png&hash=e022289f0ace84f9302f044eec6b459703844d67)
Enviado por: Nunito em 21 de Janeiro de 2016, 00:49
Comprei á uns tempos uma pistola de jato de areia no lidl, utilizei areia da praia, se não for um bom compressor apenas vai ficar foscado e não com marcas produndas.
Enviado por: KammutierSpule em 21 de Janeiro de 2016, 08:45
Acho que foscado era o que me interessaria :)
Enviado por: Nunito em 21 de Janeiro de 2016, 13:40
Basta regulares a pressão do compressor e está feito.
Areia da praia daquela mais fina, é o ideal para o que pretendes.
Podes sempre testar em casa com um tubo ligado ao compressor, não precisas de comprar nenhuma pistola  para testares isso.
Enviado por: KammutierSpule em 21 de Janeiro de 2016, 14:13
Isso funciona por "bernoulli effect" ?
Enviado por: senso em 21 de Janeiro de 2016, 16:29
Venturi, tal como um carburador.
Eu acho que areia da praia é estupidamente grosso para o que quer.
Um saco de micro-esferas é "barato", mas tem de as usar dentro de uma cabine, porque não são lá muito faceis de apanhar na rua.
Enviado por: KammutierSpule em 21 de Janeiro de 2016, 16:41
Isso.. Venturi :)
Depende da praia :O Se calhar se o servico foi feito mais "ao longe" deve dar melhor efeito.. depois experimento..
Enviado por: dropes em 21 de Janeiro de 2016, 16:46
Descartava os ácidos, a sua remoção é complicada mesmo com bicarbonato de sódio, o plástico fica impregnado e pouco se pode fazer.
Jato de areia creio ser a melhor solução, se não é uniforme então aumenta-se a distância ou ajusta-se a pressão do compressor.
Não vejo qual o problema da areia de praia, sei que o silício não é bom prá saúde, embora não seja esse o problema quando se vai à praia, uma mascara e óculos decentes chegariam.
(pode passar por um quador para que fique mais fina, e lavada para remover o sal)
Aproveito para dizer o perigo em relação à vista, já fui ter duas vezes ao hospital por estupidez, uma por abrir pilhas alcalinas e outra por ter entrado areia da praia em que fiquei mais de uma semana com dores.
Em último caso posso pedir à minha minha mãe um martelo que usa para tornar os bifes mais tenros :P
Enviado por: artur36 em 21 de Janeiro de 2016, 17:49
[quote/]
(pode passar por um quador para que fique mais fina)
[/quote]
O problema são mesmo as partículas mais finas, microscópicas que se alojam nos pulmões e não é uma simples máscara de poeiras que te vai proteger.
Pesquisa por silicose ou doença dos mineiros.
Enviado por: Nunito em 21 de Janeiro de 2016, 18:37
Não estamos a falar de "areia" das "praias" da Madeira!
Enviado por: Hugu em 21 de Janeiro de 2016, 23:59
isso sao anos e anos a trabalhar em ambientes com materiais suspensos e que acumulam nos pulmoes sem capacidade do organismo filtrar ou descartar e por falta do uso de proteções/mascaras adequadas. Claro que ha suspensoes mais perigosas que outras, a fibra de vidro tb é mto prejudicial, mas um gaijo qdo corta uma pcb nem tem o cuidado de usar máscara.. :S  e é natural que o jacto por areia para alem de ser perigoso levar com "pedras" na cara ou nos olhos, é o facto de se criar poluiçao do ar com mta materia em suspensao e que vao entrar e acumular nos pulmoes.
A parte mais problematica nas pistolar de projecçoes é a ponteira, pois costuma ser dum material resistente ao desgaste pelo facto de estar sujeito aos abrasivos em uso constante pois a erosão é forte e rapida e para evitar poder de abrasao ou de fluxo, é preciso ter ponteiras pra substituir ou boa qualidade/preço. E depois tb depende dos diametros de abertura, pois pra cada tipo de abrasivo e calibre, existe diametros respectivos.
Só para ter uma ideia, uma ponteira pra uma maquina de projecção de jacto de areia para polir granitos e marmores, custa à volta de 3mil euros (pronto ok, maquina industrial, e ponteiras que duram 3 meses no maximo em trabalho quase continuo 8H/dia 7 dias por semana...)
Enviado por: senso em 22 de Janeiro de 2016, 10:54
Meh, custam meia duzia de € cada uma ou cada meia duzia no ebay, são de cerâmica.
Obviamente que material pro e material caseiro são coisas diferentes....
Tambem tenho aqui fluxo que custa uma pequena fortuna  ::)
Agora brincar com silicoses, não recomendo..
Enviado por: Hugu em 22 de Janeiro de 2016, 19:04
ok, ha de tudo, mas foi o que ouvi dum gaijo que é dono numa empresa e usa jacto para polir as pedras que lá fazem..
Enviado por: SerraCabo em 02 de Fevereiro de 2016, 21:33
Olá a todos.
Tenho impressão que uma das consequências da aplicação de um jacto de areia à caixa é ficarem espetados no plástico uns quantos grãos de areia.
Mesmo assim, sendo necessário fazer isso a muitas caixas, a solução talvez passe mesmo por usar areia grossa, peneirada para que não tenha grãos finos.
Claro está que a habitual força do jacto deve ser atenuada.
Uma vez usei um jacto de areia ao ar livre e equipado com um fato que me cobria todo e com óculos de protecção e viseira e levei, mesmo assim, uma tareia monumental da areia.
Outra dificuldade que tive foi a presença de resíduos de óleo provenientes do compressor que me colavam a areia ao interior da tubagem da pistola. É preciso usar um 'removedor' de óleo no circuito de ar comprimido.
E, onde encontrar areia grossa para esse fim? Pois. Também gostava de saber.
SC
