[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Insuladora com leds UV  (Lida 27583 vezes)
Re: Insuladora com leds UV
« Responder #15 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:20 »
se calhar vcs conseguem ler mais do que aquilo que eu consigo, peço desculpa, mas continuo a dizer que na bibliografia estão todas as respostas às questões do kast.
n te respondi ao numero de leds e distancia a que estes devem estar uns dos outros e da placa?! BIBLIOGRAFIA! eu deixei aí um site que diz tudo sobre isto.
os leds (não sei se correspondem, os teus, mas os meus sim) têm um raio de acção de 20 graus. se sabes fazer contas, sabes que dependendo da altura que disponhas (da caixa que hás-de arranjar) terás que regular a distancia entre leds. no site que te disponibilizei, e pelo qual me guiei, a distancia entre leds era de 2,5 cms (aproximadamente), para uma altura de 8~9 centímetros de distancia entre a placa de leds e a placa a imprimir. se quiseres pôr os leds todos lado a lado consegues reduzir esta altura, conforme podes confirmar pelo teorema de pitágoras - matemática simples.
insisto: quais são as tuas duvidas? mas duvidas que ainda não tenham sido respondidas, porque estamos a repetir-nos..
Offline kast
« Responder #16 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:32 »
Epá ... pronto ... deixa lá isso das dúvidas.
Disseste
fiz o prototipo, funcionou, desmontei e agora preciso dum lcd para fazer o projecto final..
Chegaste a impressionar alguma placa ? Quanto tempo de exposição usaste ?
Os valores do site que indicaste não batem certo com os valores do artigo da elektor. Daí que precise de saber isto.
Obrigado pela ajuda.
« Responder #17 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:41 »
se não tens mais duvidas, é porque, afinal, as li todas.. optimo.
disse que pus o protótipo a funcionar, mas ainda não testei com 'impressionar' nenhuma placa. o tempo de exposição, conforme é dito no site que postei, é (se não m'engano) de 5~6minutos.
a placa dos leds que está nesse site, foi feita com uma insuladora igual. e aquela placa parece-me bastante bem. partilhamos a mesma opinião?
Offline kast
« Responder #18 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:51 »
LOL, eu não disse que já não tinha dúvidas, disse para não ligares a isso.  ;)
Yep
Só espero que a minha também fique assim.
Mais logo coloco aqui algumas fotos do andamento dos trabalhos .
« Responder #19 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:07 »
um bocado de informação,
na 1º pesquisa que fiz :P
http://www.ledsupply.com/l3-0-u5th15-1.php?gclid=CJH6lIzGjaYCFcMq3wodfmVUmw
« Responder #20 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:09 »
Ebay.com é capaz de ficar a menos de metade desses preços.
« Responder #21 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:11 »
o kast disse na primeira mensagem deste tópico que já os comprou..
os meus foram 100 e ficaram por menos de 20 euros..
« Responder #22 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:13 »
« Responder #23 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:19 »
não é bem assim.. pk tu tás a guiar-te pelo preço mais baixo para uns leds qq.. e os que eu comprei são de 7000mcd a 400nm..
Offline Tyran
« Responder #24 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:22 »
Eu foi ebay que arranjei, pelos 400um,7000mcd ~30º mas tenho de colocar a uma altura considerável para conseguir uma exposição uniforme... com os flat conseguia melhor! embora esses tivessem apenas 4000mcd mas lá está um ângulo muito superior de incidência! o maior erro terá sido ter usado o mesmo espaçamento, foi feita meia à pressa  ::)
Por isso vê bem essa parte do ângulos, e não faças logo tudo sem comprovar as contas com um teste prático com meia dúzia de leds...
Ei, não é por nada mas essa cena onde vieram os leds é igual à que veio para mim e tmb da Jeled Electronics :D
« Responder #25 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:24 »
digo eu que uma boa forma de comprovar que a luz é uniforme, é montar os leds numa pcb e dps meter-lhes uma folha de papel branca, normal, em cima, e ir subindo, até a teres uniformemente iluminada.  tyran, tu que tens a tua montada, o que achas disto?
« Responder #26 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:34 »
Eu sei que não andei a selecionar, mas tenho a certeza que encontras os que precisas, basta pesquisar um pouco.
Offline Tyran
« Responder #27 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:38 »
Sim foi isso mesmo que fiz mas como já tinha os leds soldados apenas pude corrigir os "entortamentos" por assim dizer... O ideal seria calcular os espaçamentos correctos nem que com aproximação grosseira e depois na prática fazer a aproximação fina...
Epah sinceramente é muito porreiro! Tem umas coisas desagradáveis... o método que dá trabalho embora por milagre tenha descoberto uma maneira que apressa IMENSO (já falando no processo de corrosão do cobre) mas ainda tive tempo para retestar...
as pcb's que já vem pré-sensibilizadas são bastante finas o que não gosto muito e dá aso a dobras ao segurar as pcb no torno para proceder à furação... depois a furação em casa é preciso estar atento senão depois um furo desviado é muito difícil de corrigir...
Perdi muito tempo nos minutos de exposição ideais, o que se torna mesmo muito aborrecido e me roubou muito tempo pois precisava de à volta de 15-20 minutos julgo eu, e deparei-me que tempo a mais desde que nada por aí além não traz problemas, pelo menos aparentes...
O espaçamento mínimo que consegui não sei agora de cor (posso ir ver) mas foi muito bom e foi mínimo porque bastou, ainda conseguia ir mais além... mas não quis arriscar ter de fazer de novo pois era para um barramento SPI e as velocidades podiam ser problema lol
Amanha vou ver se me lembro de procurar umas fotos que tirei para um adaptador para o rfm12 porque não tinha mais adaptadores e precisei de fazer uns para um trabalho...
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2010, 23:41 por Tyran »
Offline kast
« Responder #28 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:46 »
Aqui vai uma foto das placas perfuradas com quase todos os Leds.
Espaçamento entre leds de 3cm.
« Responder #29 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:48 »
kts cms entre leds?! parecem-me mt à larga.. olha faz lá o teste da folha de papel..
