Autor Tópico: Breaduino alimentado por duas pilhas AA  (Lida 5774 vezes)
Offline tcustodio
    • Youtube
« em: 17 de Setembro de 2009, 01:13 »
Uma das minhas ideias primordiais, é meter um teclado midi que tenho aqui a funcionar sem fios, a transmitir o sinal para o computador por um módulo RF.
Um dos problemas a considerar em primeira mão, é a alimentação do bicho, pois o teclado supostamente trabalha por USB, e como vou pôr um microcontrolador a comunicar, preciso de alimentação no próprio teclado.
Mediante uma pesquisa, deparei-me com um projecto da LadyAda, o MintyBoost.
"como é que ela tem 5V com duas pilhas AA?" era a única coisa que me preenchia a mente. Após ver o processo de construção, aprendi que a magia vinha dum circuito integrado: o LT1302 da Linear, ou o MAX756 da Maxim. São transformadores DC-DC que aumentam a tensão.
Para executar esta ideia, precisei de:
  • 2 condensadores electrolíticos de 100uF;
  • 2 condensadores de 0.1uF;
  • 1 díodo Schottky, 1N1518 (ou semelhante, só aqui tinha o 1N1519);
  • 1 indutor de 10uF (foi o componente que mais trabalho deu para arranjar);
  • 1 MAX756
Apenas irei abordar o uso do MAX756, pois tentei o LT1302 e não correu bem...
Este é o esquema do MintyBoost, posso explicar que podemos ignorar o divisor de tensão no pino 5, LBI, feito pelas resistências R1 e R2. O max756 tem um detector de bateria baixa, usando uma referência interna de 1.25V, temos então que usar um divisor de tensão para igualar a tensão das nossas pilhas ao valor da referência. Se a tensão das pilhas baixar demasiado, o pino 5 irá ligar-se ao ground, e, como mostra o esquema, um led acender-se-á caso isso aconteça.
Podemos então ignorar aquelas 3 resistências e o led...
Neste caso o pino 5 deve ser posto em "high" ligando-o à alimentação da bateria e o pino 4 (open collector) deixa-se a flutuar.
O bico de obra foi o indutor. Primeiro arranjei umas bobinas de choque (aquelas peças semelhantes às resistências mas com encapsulamento verde) e tentei usá-las com o LT1302. Não deu, pois estas bobinas de choque têm uma resistência interna muito alta, precisamos de algo melhor.
A minha salvação estava num scanner velho que desmontei, não foi de propósito, mas estavam lá duas bobinas que funcionaram com o max756 da primeira vez que o experimentei. Deixei-me ficar por estas. À pouco voltei a experimentar as bobinas de choque, e por acaso funcionaram com o max756, mas li na datasheet que a resistência interna do indutor usado afecta significativamente a performance do circuito integrado.
Aqui está o meu breaduino a ser alimentado por duas pilhas AA:
Gostei da simplicidade e da utilidade deste circuito, pois pode provar-se que pode dar jeito em aplicações fora de casa, quando queremos que o microcontrolador fique quietinho a executar uma tarefa qualquer, como recolher dados do ambiente exterior e mandar por RF para um computador central  ;D
E não é difícil de arranjar o material, mesmo que só se usem as bobinas de choque.
Vai ser a base do meu projecto do teclado midi sem fios. Falta aprender a usar os RFM12, e talvez fazer um dispositivo USB de entrada midi com um attiny, com o V-USB.
PS: Deixo mais um close-up do meu circuito, e um esquema no Fritzing (uso lá um 555 só para ter algo a ocupar lugar)
Comentários, sugestões, correcções... estou à espera  :)
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 01:18 por tcustodio »
Tiago Custódio,
Re: Breaduino alimentado por duas pilhas AA
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2009, 01:23 »
mt bom, sim sr.. bem explicadinho e tal..
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2009, 01:30 »
e ainda nao tinhas certeza se querias postar isto ou nao? :P
ja me vai dar muito jeito....obrigado ;)
já agora, alguem sabe onde comprar dessas bobines? Temos de contactar o nosso fornecedor não? (nosso fornecedor = loja lusorobotica ;D)
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2009, 01:34 »
as bobinas de choque comprei ao Njay numa vez que fui à capital ;)
podes usar isto com uma pilha AAA recarregável... ou uma daquelas das motherboards (CR2302?) mas esta última não daria pra muito tempo xD
ou até uns painéizitos solares!
Tiago Custódio,
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #4 em: 17 de Setembro de 2009, 01:36 »
na Sparkfun vendem módulos já feitos, de certo terão melhor qualidade, mas estraga um bocado da piada do "fazer tu mesmo"  ;D
diz ao tiago pra trazer uns módulos desses prá loja ~~
eles têm até módulos desses acoplados a um "battery holder" para uma pilha! isso já pode poupar muito trabalho e tempo ^^
olha aí:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8248
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8290
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 01:38 por tcustodio »
Tiago Custódio,
« Responder #5 em: 17 de Setembro de 2009, 11:47 »
Eu por acaso tambem já usei um desses modulos da maxim e da linear, num caso fiz:
5V->12V;
5V->16V;
Depois tenho que tirar umas fotos, fiz umas pcb's todas catitas e ficou mt giro :D
E para não dizerem que não sou amigo: http://www.we-online.com/katalog/de/we/katalog/index.php?language=en&key=Inductors%2FSpeicherdrosseln
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2009, 14:32 »
gostava de poder fazer umas pcbs para isto, isto de fazer tudo em pcbs de pistas não dá muito jeito, e pró max756 isto precisa mesmo de uma pcb com pistas dos dois lados :S
Tiago Custódio,
