Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: ralex em 08 de Dezembro de 2012, 15:45
Boa tarde a todos. Será que alguém sabe na zona de Coimbra, onde é que posso mandar substituir um power jack de uma board de um Acer 5738z? É que só preciso mesmo da parte da soldagem porque já tenho a ficha. Eu estou a perguntar porque na última vez queriam-me levar 100 € para reparar o jack de um Compaq, que ainda por cima afinal era uma ficha à parte da board. Custava apenas 10 € no ebay... Cumps.
15€+Portes, se quiseres enviar a motherboard e o jack para a zona de cascais, contacta-me
Mas já tens o jack?
Não arranjas nenhum desenrascado da universidade ou assim que te faça isso, jovem?
Ou mesmo tu, porque não aprender? Com cuidado, não estragas nada...
Boas. Vou ter o jack durante a próxima semana. O problema é que segundo as instruções que já vi na net, é preciso uma estação de ar quente para remover o que lá está. E, digamos que só agora é que comecei nisto da eletrónica e por isso confiança em soldar ainda não é muita, ainda mais numa motherboard que pode ficar inutilizada com um simples erro. Cumps.
Eu moro perto de Coimbra, mas este fim de semana não vou a Coimbra :/
Recomendam uma estação de ar quente por a motherboard tem várias camadas de pistas, no minimo 6, provavelmente 8, e tem muitos planos de alimentação e de massa, com um simples ferro de soldar acabas por arrancar o pad em que o encostas e nunca tiras o jack antigo, para mais isso usa solda sem chumbo.
Posso é ir ai no próximo fim de semana, levo o equipamento e tratamos de trocar isso em 10 minutos, que dizes?
Já agora, porque referiste a solda sem chumbo??
Porque liquidifica a uma temperatura mais alta que a solda com chumbo.
e faz menos mal à saúde! :)
Tretas.
Leva metais pesados piores que o chumbo, tem o problema de odiar ciclos térmicos(Xbox a fazer red ring of death), leva ao crescimento de tin whiskers, tudo o que é mission critical ou usa solda rohs com berilio e outros bichos interessantes, ou simplesmente manda a UE passear e usam solda com chumbo.
A solda com chumbo tambem é muito menos quebradiça.
Outro exemplo, em flip chips não se pode usar solda sem chumbo em packages de alta densidade devido aos tin whiskers e tambem a problemas de wetting dos pads(solda com chumbo tende naturalmente a cobrir um pad de cobre, mesmo sem fluxo, solda rohs sem fluxo nunca molha totalmente os pads).
E a lista continua e continua.
Boa noite senso. Eu trabalho ao fim de semana, mas arranjo lugar para se fazer a reparação. Pode ser a partir das 15 horas? Cumps.
Tretas.
As coisas k tu contas! :)
Mas se é mais perigosa e mais problematica, pk dizes e soldas com solda sem chumbo?! :P
Porque já é de noite e estou a ver tv, escrever no pc e aturar dois gatos.
Já vi a tua pm, amanhã já te mando uma resposta.
