Autor Tópico: Verificador de bateria  (Lida 3314 vezes)
Offline Bony
« em: 25 de Maio de 2011, 16:58 »
Boas Tardes :)
ando a procura de um esquema/circuito em que me diga o estado de carga de uma bateria, isto é, queria algo do tipo:
leds verdes -> leds amarelos, -> leds vermelhos
e que fossem acendendo a sequência dos led´s, conforme a carga da bateria tivesse ou cheia, media ou quase descarregada...
ou alguma coisa que indicasse a escala de carga da bateria.
A Bateria é de 12 V com 40 A.
« Última modificação: 25 de Maio de 2011, 17:04 por Bony »
Re: Verificador de bateria
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2011, 19:07 »
Olá Bony,
o SOC (state of charge) de uma bateria é algo dificil de efectivamente saber. é um parâmetro que não dá para medir, apenas estimar.
No entanto se a bateria for de gel de chumbo, o SOC é mais ao menos proporcional à tensão da bateria.
Podes partir daí.
Corrijam-me se estiver mto errado :)
Cumprimentos, Mauro.
« Responder #2 em: 25 de Maio de 2011, 19:21 »
Tás certo mauro. Contudo (e corrijam-se também se estiver errado:) ) torna-se complicado medir o SoC apenas pela tensão, pois a tensão de uma bateria baixa quando, por exemplo, há um pico de corrente... Penso eu de que!
« Responder #3 em: 25 de Maio de 2011, 20:42 »
tambem se não me engano acho que sim, tanto que por exemplo no meu carro eu tenho radio ligado e se ligar o motor a a tal queda onde so o motor de arranque e que consome e o radio desliga-se, da mais u menos para preceber, mas mesmo usando um voltimetro da para veridicar a tensao, se n fiseres registo de consumo como uma media podes ter sempre algo a ver o valor porque se ele ficar baixo é certo que  tá fraca...
Olá Bony,
Podes partir daí.
qualquer tipo de bateria que descarregue a tensao baixa sempre e podemos partir desse valor para medir
« Responder #4 em: 25 de Maio de 2011, 22:27 »
Viva,
andre_f_carvalho, pois o motor de arranque exige uma corrente enorme que faz com que a tensão da bateria aninhe momentaneamente, por isso não podemos apenas basear na tensão. Muitos algoritmos de estimação de SOC usam, tensão, corrente e temperatura, bem como ferramentas como filtros de kalman, etc.
Como dizes e correctamente qualquer bateria a descarregar vai baixando a tensão, mas.... uns tipos são mais lineares que outros, aqui fica um exemplo
