[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Procuro Medidor de RPMs  (Lida 6039 vezes)
Offline rebuçado
« em: 08 de Novembro de 2010, 19:46 »
Pois é como diz o titulo, um medidor de rotações por minuto de um veio (ex: eixo traseiro de um carro R/C) e se possível no mesmo aparelho medir também o seu binário melhor.
Não conheço nenhum e nem marcas mas estou aberto a sugestões e onde comprar
Tenho pensado nos "FAN Controler" mas parece que isso só mede a frequência e calcula as RPMs por isso não me parecem viaveis para o meu projecto
Obrigado a todos
Re: Procuro Medidor de RPMs
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2010, 20:36 »
Não consegues calcular o binário de nada só com um conta rotações, binário envolve ligar o eixo a um gerador, ver a potência que o motor debita nesse mesmo gerador e sabendo a rotação calcula-se o binário, porque cv=binário*rotação.
Para calcular as rotações só, para fazer um conta rpm, se for um motor de explosão interna com ignição podes usar o sinal do pick-up e medir esse sinal, senão terás de arranjar maneira de medir a rotação de um veio ou de um carreto ligado directamente ao veio com um sensor IR e uma marca preta ou branca.
Offline VascoP
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2010, 20:41 »
Ou um sensor de hall e um ímane. Há várias maneiras.
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2010, 20:54 »
Mas prender um iman a um eixo que está a rodar pode ser algo complicado de se fazer, o iman tem de ser pequenino mas "forte", logo será necessário um iman de neodimio de preferência com uma secção quadrada ou ligeiramente rectangular, e prender o iman por exemplo só com super-cola pode durar pouco tempo, se bem que se for um de neodimio o próprio iman ajuda a mante-lo no sitio.
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2010, 21:09 »
Usas o RC para que? é de pista ou TT? se for TT também há de ter em conta os trambulhões, mesmo se for pista de vez em quando há :P
Offline rebuçado
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2010, 23:36 »
Pessoal, andei a pesquisar e,  mais ou menos o que eu pretendia era algo próximo disto:
http://www.globalindustrial.com/p/tools/test-measurement/meters-tachometers/contact-non-contact-tachometer?utm_source=amaz_shop&utm_medium=shp&utm_campaign=Meters-Tachometers-amaz_shop&infoParam.campaignId=T9I
Mas como este é caro e não faz medição do troque... devo de me ficar por este:
http://www.amazon.com/Digital-Photo-Laser-Tachometer-Contact/dp/B001N4QY66/ref=pd_sbs_t_3
Para já só fica a faltar o gerador ...  :-[   (que forçosamente terá de ser tipo/tamanho brushless)
Ppl o meu projecto ainda está na fase embrionária e para já tenho de tratar do motor e respectiva caixa, para isso preciso saber os valores do motor. Daí a precisar de instrumentos de aferição, visto que o motor vai ser uma "invenção caseira"..
« Responder #6 em: 09 de Novembro de 2010, 17:58 »
Portanto, pretendes fazer um dinamómetro caseiro?
Motores brushless não funcionam com geradores, têm de ser motores com escovas.
« Responder #7 em: 11 de Novembro de 2010, 15:55 »
se queres um tacómetro, com isso só vais medir rotaçoes/velocidade... se pretenderes um circuito pra medir rotaçoes/velocidade a G7 pode projectar-te e construir-te um circuito. (entra em contacto cmg se tivers interessado e quiseres saber o nosso orçamento)
Agora pra medir torque, tenta ver este site co fazê-lo:
http://www.scienceprog.com/easy-way-to-measure-motor-torque/
« Responder #8 em: 11 de Novembro de 2010, 16:18 »
Uma coisa é com um motor electrico, outra coisa é um motor de combustão interna, que tem bastante mais binário que o comum motor DC que esse link se destina que são motores de carritos telecomandados e pouco mais.
Sem saber se é um motor que funciona com gasolina "nitro" e por isso não tem sistema de ignição apenas a chamada "vela" que não é mais que um pedaço de metal incandescente, ou se é um motor maior que já tem um estator e um rotor, uma bobine de ignição e possivelmente um CDI/TCI para controlar os tempos de ignição.
