Autor Tópico: Seguidor de Linha "dropes"  (Lida 36102 vezes)
Offline Sovietico
Re: Seguidor de Linha "dropes"
« Responder #15 em: 31 de Janeiro de 2016, 00:06 »
Os motores dos helicópteros são minúsculos e têm um bom torque, por isso acredito que estes também tenham para a finalidade.
Ao usar um sem-fim tem algumas vantagens, além do redutor o controle também é mais certo, e o motor fica de lado.
A desvantagem é a redução de 15:1 o que é demasiado.
Até que ia para a ideia inicial, que seria acoplar as rodas directamente ao motor, mas aí não sei se funcionaria bem, pois o seu controle seria critico.
Colocar uma caixa reversora, ainda seria pior.
Engrenagens tenho, o que não tenho são aos pares, lá me ei de desenrascar ;)
Se precisares de modelar alguma peça para impressão fala comigo ;)
Já pensaste em usar polias e correia? Agora com a impressão 3D tens montes por ai
ps: amanhã experimento ligar as rodas mais pequenas directamente ao motor, em PWM até é capaz de funcionar.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2016, 04:19 por Sovietico »
« Responder #16 em: 31 de Janeiro de 2016, 02:30 »
ha motores com dual shaft, assim ligavas directamente à duas rodas, mas co estás a desenvolver com coisas que tens, tvz seria mais facil teres/arranjares engrenagens de brinquedos e aproveitar..
Os motores nao foram feitos para funcionar a baixas rotações, pois é mais natural terem reduçoes pra a sua finalidade (e para aumentar o torque).. mas se dizes que tens pouca velocidade e se nao queres aumentar o diam das rodas, entao seria usares engrenagens em sistema de multiplicaçao de velocidade.
E podes à mm usar o motor em paralelo com o eixo das rodas e nao usar o sem-fim mas um par pinhão-roda.. claro que pode ser critico o espaço ou sua montabilidade..
« Responder #17 em: 31 de Janeiro de 2016, 04:34 »
Muita louco esse mousecar  :D
« Responder #18 em: 31 de Janeiro de 2016, 10:40 »
Obrigado Sovietico, é sempre bom saber que tenho alguém para me fazer as peças em 3D  :),
Ainda esta semana demorei cerca de 4..5h só para fazer o suporte de uma pilha 2032 para um comando do carro, nunca tinha visto um suporte com tantos pormenores.
Njay, um micro-mouse tem de levar um mouse mesmo eheh
ele anda e vira bem, quando cheguei à electrónica é que foram elas, a única coisa que tinha eram revistas da elektor...
O mais parecido que tinha com um microcontrolador era um 8051 que me custou na altura 50cts (6 meses de espera pela encomenda), muito fixe, conseguia gerar uma onda quadrada até 100Hz.
Uma coisa que têm estes motores são imãs permanentes, normalmente cerâmicos, não é por acaso que os motores dos helicópteros já têm de neodímio, ficam mais leves e com um torque de 8 a 10 x superior.  Próximo passo.
Com bastante cuidado lá desmontei um motor:
Realmente estes imãs mal se atraem um ao outro.
espaçamento entre rotor e estator: 0.5mm
Tenho alguns neodímios de discos e vou recortar para substituir estes.
Minha dúvida em relação aos neodímios era a sua orientação polar.
O que verifiquei é que a polaridade não é progressiva, havendo uma transição imediata depois do meio, pelo que é bom para o que quero.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2016, 11:31 por dropes »
« Responder #19 em: 31 de Janeiro de 2016, 14:02 »
como é que cortas os imans neodimio?..
Ha umas empresa até na europa que fazem imans à medida..quiça até encontras standards muito parecidos ao que sao usados nesse motor e pedir os imans em neodimio e susbituir.. eu pretendo comprar uns imans e posso muito bem juntar os teus se quiseres. (que medidas teem mais ou menos esses imans?)
Usar imans de disco rigidos é meio chato porque sao planos e esses sao curvados, mais vale antes colocar uma série de imans pequenos dos cilindricos em filas e moldados em curva.
Eu tenho muitos destes:
http://www.g7electronica.net/pt/diversos/463-magnet-s.html
podemos fazer troca pelos teus dos discos HD :P, pois eu tenho alguns de discos rigidos e queria arranjar mais uns qtos mais ou menos iguais para fazer uma brincadeira com uma gírola (uma chaminé rotativa)
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2016, 14:23 por Hugu »
« Responder #20 em: 31 de Janeiro de 2016, 14:34 »
Acabei de cortar para um motor, são extremamente rígidos e quebradiços, além das limalhas serem... enfim.
Foi com disco de fibra de vidro e um torno para segurar o íman, um aspirador encostado e uns óculos de protecção.
Encontram-se em conjunto de 8 para motores, no meu caso vou usar apenas 6, são demasiado pequenos para colocar tantos.
Claro que há empresas que os vendem, assim como também existem motores já com os ditos, fazer à mão é mais coiso  :P
ps: vais fazer o quê mesmo, adorava ver o resultado
« Responder #21 em: 02 de Fevereiro de 2016, 18:41 »
já não falta tudo...
« Responder #22 em: 02 de Fevereiro de 2016, 19:34 »
Força! ;)
« Responder #23 em: 02 de Fevereiro de 2016, 22:42 »
Obrigado  :)
Isto vai devagarinho mas vai, a ver se acabo até ao evento.
Estive agora a ver dissipadores para a ponte, não sei se vai precisar, sempre são 18V de entrada a 1A de pico.
it's gonna blow eheh
Offline Kristey
« Responder #24 em: 03 de Fevereiro de 2016, 19:31 »
Esta a ficar bonito :D
« Responder #25 em: 04 de Fevereiro de 2016, 14:38 »
;) fotos tiradas à noite ficam assim
Ficou com o reflexo de uma fluorescente compacta e outra amarela que uso na preparação das PCBs (com filtro UV)
meu pequeno laboratório eheh
Sempre usei percloreto de ferro, embora tenha comprado Ácido Clorídrico e Água Oxigenada, tenho gostado dos resultados assim, por isso não mudo.
Artur aguardo a tua.
Fiz uma lista de pormenores a serem resolvidos só para a montagem destas PCBs  ;D
« Responder #26 em: 04 de Fevereiro de 2016, 16:55 »
A minha PCB está complicado, a ver se este fim de semana consigo acabar o esquema e desenhar a PCB, ainda tenho de ver o espaço ocupado e talvez trocar o PIC para smd.
Era para ir hoje fazer uma visita ao fablab Lisboa para conhecer o espaço a ver se faço lá o chassi mas também vai ter de ficar para a semana...
« Responder #27 em: 04 de Fevereiro de 2016, 18:38 »
Ok, quando quiseres
pode ser face simples ou dupla e também posso soldar SMDs se houverem
« Responder #28 em: 11 de Fevereiro de 2016, 21:17 »
Estado actual (altura 17mm):
Para já leva duas baterias Li-ion 3.7V mais tarde se der tempo ainda tento aumentar a tensão.
Uma bateria alimenta o micro + sensores, e a outra encontra-se em série para a ponte H.
O chassis vou fazer com uma rede de altifalante, não é pesado e acho que fica fixe para suportar tudo.  :)
« Responder #29 em: 11 de Fevereiro de 2016, 21:23 »
Qual o espaçamento entre sensores, parece-me que tens aí 1 blind spot em casa extremo.
Esse suporte para a bateria (suponho que seja isso no fundo da PCB) está catita compras-te, aproveitas-te de um telemóvel ou é desenho teu?
