Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: r16 em 05 de Fevereiro de 2014, 23:17
Viva pessoal, vou comprar um alarme para a minha moto, e queria saber o seguinte.
O alarme é daqueles de Pager que avisa, x coisas que acontecem na mota.
A minha ideia era também ser notificado via telemovel de quando algo acontece.
Eu acho que posso ir tirar sinal aos piscas, ou seja sempre que o alarme dispara seja por deteccoes de movimento, ou vibraçoes ele liga os piscas largos segundos, a ideia era tirar informação dos piscas para o arduino mas como???
eu quando ativo o alarme e desactivo ele tb usa os piscas, mas so pisca uma vez, como fazer para que o arduino leia algum valor de quando os piscas pisquem mais de uma vez?
Só preciso de ler esse valor, porque a parte do telemovel depois fazer a chamada para mim já sei como fazer.
Offtopic:
Ando de mota regularmente há mais de 10 anos. Alarmes que piscam e fazem barulho não servem para nada, já ninguém lhes liga nenhum. Os com pager tem alcance limitado, e portanto o telemóvel é boa ideia. Mas se deixas a mota num lugar acessível basta a um espertinho ativar o alarme 2 ou 3 vezes por dia que ao fim de uma semana tú também não lhe ligas.
Solução: alarme GPS com aviso por telemóvel.
TLT-2F (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.Xtlt-2f&_nkw=tlt-2f&_sacat=0&_from=R40)
Tenho um destes instalado há anos, já instalei a vários amigos, e funciona 5*.
É mais pequeno que um maço de cigarros, só é preciso ligar 3 fios (neutro, +12Vbat, Ignição). Se mexerem a mota com ela desligada, manda SMS com coordenadas. Se deres um toque para o alarme, responde com um SMS com coordenadas. Não faz barulho nem pisca, pelo se levarem a mota não vão à procura dele para o desactivar.
Com um cartão UZO com 5€ dão para 2 ou 3 anos. E ao contrário de outros modelos mais baratos, o consumo de bateria é irrisório (posso deixar a mota na garagem 3 semanas que pega à primeira).
O único defeito é que a configuração inicial é um pouco marada (por envio de SMS), mas depois de atinar com ela, nunca mais se lhe tem de mexer.
Obrigado Araujo, no entanto gostaria de saber como faço no que perguntei acima.
Tens o manual do alarme? Se tens, confirma se tem um fio de saída com indicação de alarme para ligar acessórios (como módulos GSM de origem).
Que tal é a precisão do gps nesses devices? Consegues mesmo ir ter directo à mota ou vais parar duas ruas ao lado? Eu tambem estava interessado numa coisa dessas, mas era mais para o carro...
Precisão "normal" do GPS.
Pedi a localização agora mesmo ao meu (que está em garagem térrea com teto de cimento). O erro para as coordenadas reais visto do Google Earth é de 10 metros.
Tens conhecimentos de alguns que seja boa idéia evitar? Eu por acaso estava a pensar nuns mais baratos:
http://www.ebay.com/itm/KDQ10-TK110-Mini-portable-Car-Tracker-GPS-GSM-GPRS-Tracker-track-device-SCA-0735-/281129910240?pt=US_Tracking_Devices&hash=item4174a5ffe0 (http://www.ebay.com/itm/KDQ10-TK110-Mini-portable-Car-Tracker-GPS-GSM-GPRS-Tracker-track-device-SCA-0735-/281129910240?pt=US_Tracking_Devices&hash=item4174a5ffe0)
Há reviews na net de outros modelos. Li muito sobre os outros mais baratos, mas havia sempre alguém a queixar-se do consumo, ou de avarias e qualidade de construção. Neste modelo não.
O meu já tem 4 anos e 50000 km na mota a andar em todo tipo de pisos e climas, e nunca me deu problemas. Desisti dos mais baratos, se estou satisfeito com este e o preço é razoável (mais barato que um alarme tradicional), decidi que não valia a pena o risco. Os que instalei a amigos também foi em motas e até hoje sempre 5*.
Como funciona a nível de consumos no tarifário via gsm?
Eu só uso o modo SMS, com rede Uzo.
Carreguei por ultima vez em 24-03-2012 com 10€ (tive a confirmar pelo homebanking), e ainda tenho 2,86€ de saldo hoje.
viva, continuando o topico tambem pedi alguma ajuda em foruns internacionais sobre o tema onde me ajudaram com o seguinte codigo:
// contador de pulsos
int conta = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop()
if ( digitalRead(2) == HIGH )
if ( digitalRead(2) == LOW )
conta++;
Serial.println(conta);
delay (100);
if (conta==3)
digitalWrite(13,HIGH);
if (conta==4)
digitalWrite(13,LOW);
segundo me parece no PIn 2 vou ter que ligar o fio positivo que vem dos piscas??
é isso?
mas o sinal dos piscas é 12v, como farei as ligacoes???
Basta usares um divisor de tensão com duas resistencias.
Tarquinio. Um regulador de tensao 12v - 5v no input nao resolvia bem a questao?
Um regulador não servia, é demasiado lento porque precisas das capacidade de entrada e saída para que não oscile.
E o consumo próprio é elevado para esse fim (5-8mA no caso do 7805).
E depois o preço de duas resistências vs preço de regulador+2 condensadores
Araujo, entao mostra me la se puderes o esquema a montar com o valor das resistencias sff.
sim. Quanto mais barato melhor mas lembra te que os 12v como tu dizes podem oscilar.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tens%C3%A3o
obrigado. Agora so me falta saber qual o valor da r1 e r2.
Normalmente a linhas 12v oscila quando se tem a moto ligada, devido ao alternador estar a carregar a bateria.
No carro tem picos de 14v, logo a moto nao deve ser muito diferente.
O regulador de 12v para 5v vai aquecer muito o regulador, e gasta um pouco 5 a 8ma.
O melhor é tentar arranjar um regulador mais eficiente e que nao aquece muito.
