Autor Tópico: Passar byte para bit em pic18f4550  (Lida 10087 vezes)
Offline banji
« em: 19 de Outubro de 2012, 18:44 »
Boas pessoal,
estou com um problema , estou lendo dois sinais que estao a alto=1 sempre que um vai a 0 um dos sinais quando vai a 0 envia um 1 e o outro sinal quando vai a 0 envia um 0. estou a ler bem o sinal o problema é o seguinte : depois envio por putcusart a varavel que m guarda os dados e ela aparece 000000001 00000000 000000001 0000001 00000001 0000000 00000001 00000000 00000001 00000001 00000001, quando eu queria que aparece-se 10111010111.
ja tentei ao mesmo tempo que uso os dados shiftar mas assim aparece-me 00000010 0000000 00000010 ....
Alguem sabe o que poderei fazer? estou a usar o compilador c18.
Offline ivitro
Re: Passar byte para bit em pic18f4550
« Responder #1 em: 19 de Outubro de 2012, 19:19 »
Assim por alto tu tas a ler isso para uma variável char [8bits ou 1 byte] mete isso numa variável booleana ( 0 ou 1)
ou então quando fazes um nova leitura fazes um shift para a esquerda
Offline banji
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2012, 19:50 »
o que eu leio tem 27 bits logo preciso de uma variavel com 32 bits , estou a usar uma variavel do tipo double .
Sinceramente ja fiz de tudo quando shifto << shifta um bit em cada byte, ou seja não entendo pk é que esta a passar o byte em ves de bit a bit :s
Offline ivitro
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2012, 19:53 »
mas tu tas a ler directamente para essa variável não é??
Offline banji
« Responder #4 em: 19 de Outubro de 2012, 19:58 »
o meu codigo de leitura é este :
void leitura()
{  i=0;
    while(i<27) //para ler 26 bits
    if(PORTBbits.RB2==0 && PORTBbits.RB1==1)
       data=!PORTBbits.RB2;
       while (PORTBbits.RB2==0 && PORTBbits.RB1==1);
       data=data<<1;
   if(PORTBbits.RB2==1 && PORTBbits.RB1==0)
       data=PORTBbits.RB1;
       data=data<<1;
        while(PORTBbits.RB2==1 && PORTBbits.RB1==0);
i++;
putcUSART(data);
     while(BusyUSART());
     INTCON3bits.INT2IF=0;
     INTCON3bits.INT1IF=0;
     INTCONbits.GIE=1;
 a variavel data está como int ... estou a ler numa interrupçao no flanco descendente do INT1 e INT2
Offline banji
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2012, 20:05 »
estou a reparar numa coisa , no ciclo while(i<27)  se eu puser while(i<8) para ler so um byte ele continua a ter 26 bytes e a escrever um bit em cada um desses bytes alias se retirar o ciclo while ele lê na mesma :s estou a ficar maluco .....
« Responder #6 em: 19 de Outubro de 2012, 20:07 »
funcionaria melhor com um contador até 26
Variável=0
For Bit=0 to 26
  Aquisição do valor para "Data"
  if Data=1 then Variável = Variável or (2 ^ Bit)
Next
ps: a linguagem é outra mas trata-se de um exemplo, usar while e wend também funciona
« Última modificação: 19 de Outubro de 2012, 20:09 por dropes »
Offline banji
« Responder #7 em: 19 de Outubro de 2012, 20:10 »
não estou a entender esta ultima parte ??? porquê o "or(2^BIT)
« Responder #8 em: 19 de Outubro de 2012, 20:15 »
2 elevado a um número vai dar o valor do bit inserido no byte como 1
assim coloca-se o operador OR que vai adicionar esse valor à variável final
exe:
2^5 = 10 0000 em binário (bit 5)
se o valor da variável já for 00 0101 o resultado será 10 0101 (ao colocar o operador OR)
10 0000 OR 00 0101 = 10 0101
last edit: OR é um operador lógico e não uma condição (enganei-me)
« Última modificação: 19 de Outubro de 2012, 20:28 por dropes »
Offline banji
« Responder #9 em: 20 de Outubro de 2012, 12:23 »
com a alteração do (2^bit) é o mesmo que fazer variavel=variavel<<1 esta a deslocar um bit em cada byte.
a saida pela usart esta a ser a seguinte:00000010 00000010 00000010 00000000 00000010 00000010 00000000 00000000
00000000 00000010 00000010 00000000 00000010 00000010 00000000 00000010
00000010 00000010 00000010 00000000 00000010 00000000 00000010 00000000
00000010 00000010        e eu queria: 11101100 01101101 11101010 11    ou sja cada byte deveria ser um bit :s
em anexo envio o meu codigo, não sei o que pode estar a acontecer :s. já ando à quase uma semana com isto....
« Responder #10 em: 20 de Outubro de 2012, 12:45 »
Sim, 2^bit vai dar o mesmo que shift left de 1, de qualquer forma tem de ser acrescentado o bit recebido pela uart.
Vou ver do código...
« Responder #11 em: 20 de Outubro de 2012, 13:00 »
variavel=0;
for (i=0;i<26;i++)
    if(PORTBbits.RB2==0 && PORTBbits.RB1==1) //RB2 ?! não seria "if PORTBbits.RB2==1", tem de detectar apenas o bit 0 do byte
       data=!PORTBbits.RB2; //apagar, data não é usada em nenhum lado
       variavel=variavel|(2^i);
       while (PORTBbits.RB2==0 && PORTBbits.RB1==1); //RB2 ?!
   if(PORTBbits.RB2==1 && PORTBbits.RB1==0) //apagar esta condição completa
       data=PORTBbits.RB1;
      putcUSART(variavel); //OK
infelizmente não entendo de C, alguém poderia confirmar este código sff  :-\
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:02 por dropes »
Offline ivitro
« Responder #12 em: 20 de Outubro de 2012, 13:13 »
tu tas a ler o bit directamente para o teu data e depois alteras o data isto 27 vezes...
lê para um buffer 0 ou 1
fazes o shit de data e depois um e adicionas o teu buffer.
ou então tens que fazer
data=data<<1 e depois
data= data| PORTBbits.RB2
data=0;
for (i=0;i<26;i++)
    data|=0;  //Alteras o primeiro bit de data para 0
    data|=1;      //Alteras o primeiro Bit de data para 1
    data<<=1; // shift de data para a proxima ronda alterar o primeiro bit again!
      putcUSART(data); //OK
Se as tuas condições estiverem correctas vais ter na saida o que queres.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:28 por ivitro »
« Responder #13 em: 20 de Outubro de 2012, 13:24 »
Obrigado Ivitro, é isso mesmo embora com algumas modificações:
no inicio da leitura dos 27 bits data tem de ser 0
aqui troquei as instruções (shift só depois da operação lógica)
data=data<<1
no final da leitura dos 27 bits tem de haver um shift right
Offline ivitro
« Responder #14 em: 20 de Outubro de 2012, 13:32 »
Editei o meu post anterior e já meti o código...
em termos de eficiência não sei o que é melhor de fazer adição ou um OR ou até mesmo fazer um incremento
tipo:
se....
data++;
se
não faz nada
e depois o data<<=1;
tas a ver? era interessante discutirmos isto XD
