[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Controlar focos por bluetooth com arduino - Ajuda  (Lida 4402 vezes)
Offline preytender
« em: 20 de Fevereiro de 2016, 16:20 »
Boas
A minha sala tem um Interruptor que liga 3 focos distintos no teto, faz sentido se quiser iluminar a divisão toda mas normalmente apenas quero uma parte (ligar individualmente).
A ideia e pegar num arduino, colocar uma placa bluetooth e, pelo que percebi, arranjar um relay com 3 entradas para ligar e desligar os focos individualmente.
Programar o arduino e as ligações Bluetooth não e problema mas nunca utilizei um relay por isso se alguém me puder ajudar..... o que devo comprar ?? onde ?? o que tou a pensar fazer faz sentido ??
Obrigado pela ajuda  ;)
Re: Controlar focos por bluetooth com arduino - Ajuda
« Responder #1 em: 20 de Fevereiro de 2016, 16:33 »
Compra um módulo com relés para o arduino, há disso a pontapé nos chinos do ebay e ali.
Offline preytender
« Responder #2 em: 20 de Fevereiro de 2016, 16:40 »
Obrigado, já tou a ver no bay, mas pode ser qualquer um ?? não tem que ter em consideração que e para ligar a uma lâmpada ac de 220v ???
Offline StrikerofDeath
« Responder #4 em: 20 de Fevereiro de 2016, 16:48 »
sim mesmo isso.
não abuses é na carga que ligas a isso (tipo um aquecedor como eu andava a testar  ;D ) e não podes fazer PWM.
Offline preytender
« Responder #5 em: 20 de Fevereiro de 2016, 16:58 »
Boa  ;D
Obrigado pela ajuda, vou encomendar.
So vou ligar isto aos focos por isso não deve ser muita carga. A ideia e só ligar e desligar mas agora que falaste é pena porque o PWM dava para fazer umas coisas muito engraçadas  ;D ;D
Mais uma vez obrigado.
« Responder #6 em: 20 de Fevereiro de 2016, 17:16 »
PWM em AC é complicado (mas não impossível), só mesmo MOCs/dimmers com triacs.
Engraçado seria PWM com relés :P o mais parecido é usado em fornos e funciona.
« Responder #7 em: 20 de Fevereiro de 2016, 21:49 »
andei a ver disso a dias por alto e realmente não é tão trivial... quando tiver tempo tenho de aprofundar isso pois estava-me a dar jeito para uma carga pesada (2000W)
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2016, 21:52 por StrikerofDeath »
Offline Kristey
« Responder #8 em: 21 de Fevereiro de 2016, 21:48 »
Há quem o faça com "Relés de estado solido", nunca experimentei mas dizem que funciona.
« Responder #9 em: 21 de Fevereiro de 2016, 22:32 »
se não sincronizares a frequência não tens precisão, é mandar para la  ;D
« Responder #10 em: 22 de Fevereiro de 2016, 21:47 »
relés de estado sólido são TRIACS+Opto numa caixa bonita pronta a usar no mundo mais simples dos electricistas/pessoal de automação.
O Opto-isolador tem um comparador por causa da passagem por zero e assim o TRIAC dispara quando deve, "mandar para lá" PWM num TRIAC não resulta só liga quando passa por zero.
MOC3031M tem circuito para detecção da passagem por zero, é atirar para lá PWM que funciona, resumindo..
PWM + MOC escolhido correctamente =
Atenção é á frequência que podem ter frequências de batimento com os 230v AC e se numa luz o efeito pode ir de giro a nauseabundo em qualquer carga não resistiva dá fogo de artificio mais depressa do que aquilo que julgam conseguir correr para desligar tudo.
« Responder #11 em: 23 de Fevereiro de 2016, 12:38 »
agora fiquei mais baralhado.
o TRIAC precisa de um impulso para activar, e fica activo ate ao zero seguinte, correcto?
o MOC3031M tem o detetor de zero, mas como tirar partido disso?
a ideia que tinha de PWM é que cada vez que aparece um zero contava tempo ate mandar activar o TRIAC, quanto mais tempo de espera, menor é o tempo que ele esta activo
