[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: 2 Leds no mesmo pino :)  (Lida 3845 vezes)
« em: 07 de Outubro de 2011, 17:36 »
Uma pergunta parva e idiota mas pronto  ;D
Para ligar num arduino, e no mesmo pino, 2 leds azuis de alto brilho (que irei controlar com um LDR) poderei usar uma resistencia de 220R para cada?
Tipo isto:
Re: 2 Leds no mesmo pino :)
« Responder #1 em: 07 de Outubro de 2011, 20:21 »
Não, porque isso dá uma resistencia equivalente de 110Ohm, o que perfaz uma corrente total a sair do pino de I = 5/110 = 45,45mA, o que excede o absolute maximum rating em 5mA, e usar um pino nessas condições é o mesmo que lhe dar um tempo de vida de horas ou até mesmo minutos, usa um transistor.
« Responder #2 em: 07 de Outubro de 2011, 20:54 »
hum...
pelo q eu vejo do esquema, o LED está em série com a resistência, e este braço está em paralelo com outro igual.
supondo q o LED azul tem 3V de queda, serão (5-3)/220 = ~9.1mA * 2 = ~18.2mA
Segundo datasheet do ATmega328, a corrente máxima por pino é de 40mA.
ou estou a fazer confusão em algum lado ?
Offline xiserre
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2011, 21:15 »
O asena tem razao
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2011, 22:03 »
Ok.. estava com essas mesmas dúvidas se excedia ou não os 40mA.. mas por precaução é melhor usar um BD137  ;)
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2011, 22:04 »
um BD137 é overkill... demasiado
um banal barato BC547 faz o trabalho até 100/150mA ficando morno... custam menos de €0.10 cada  :)
« Responder #6 em: 07 de Outubro de 2011, 22:05 »
melhor então :) como tinha aqui à frente o BD137 foi o que me saiu :)
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #7 em: 08 de Outubro de 2011, 12:47 »
Acredito que não irá exceder. Caso tenhas mais alguma dúvida e não queiras colocar nenhum outro componente, o que achas de usar um amperímetro?
« Responder #8 em: 08 de Outubro de 2011, 12:48 »
Vou usar o transistor, mas vou medir com o multimetro a ver o que devolve.. mas ainda não meti 'mãos à obra' e estava só a desenhar um esquema para depois fazer logo tudo.
« Responder #9 em: 09 de Outubro de 2011, 00:44 »
Também podes se tiveres saídas livres utilizar uma para cada Led.
« Responder #10 em: 17 de Dezembro de 2011, 10:58 »
Ora preciso de saber a vossa opinião quanto à escolha de transistores de acordo com as coisas que quero ligar/desligar com o Arduino.
Cada transistor vai estar ligar com uma resistência de 1K da base até ao respetivo Pino digital no Arduino:
LedBar com 6 Leds Verdes, 4 Amarelos e 2 Vermelhos. Parecida a esta
-> Com o multímetro medi uma intensidade de 0.05A (ligando aos 12v), mas como apenas se acenderam metade dos leds presumo que tenha uns 120mA. Transistor por exemplo, BC547B
2 Leds azuis de Alto Brilho
-> Ligando cada led a 5v com uma resistencia de 100R tenho uns ~20mA, como vou ligar 2 deve ficar assim uns 40mA no total (máx. 60mA). Transistor BC548
LCD 16X2
-> Com o multimetro ligando os pinos de power do lcd a 5v tenho 30mA, mas como na datasheet diz que é 140mA (o que deve ser muito mas pronto): Transistor 2N3904
Pequeno display de temperatura
-> Medi 20mA com o multimetro nos 5v. Transistor: BC548
Cold Cathode duplo
-> Ligando aos 12v medi 320mA, nas características dão a potência (8.88w) e os volts de trabalho (12v) pelo cálculo que fiz daria uns 740mA (I=W/V). Portanto vou ter em conta os 740mA. Transistor: BD137
Obrigado.
