[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: bancada de trabalho  (Lida 14367 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
bancada de trabalho
« em: 13 de Setembro de 2011, 21:55 »
boas pessoal eu venho aqui pedir uma opiniao.
O que é que voces pensao em relaçao esta bancada para o preço de 54,90?
eu tenho uma bancada de trabalho de madeira só que e do meu pai e quando ele quer fazer alguma coisa tenho que tirar tudo o que e meu de la por isso queria um sitio para poder fazer os meus projectos
Analyst in a Big 4
Re: bancada de trabalho
« Responder #1 em: 13 de Setembro de 2011, 23:15 »
Parece ser bem boa...
Pode é ser fraquita de estrutura...
Digo isto porque tenho várias bancadas parecidas numa serralharia, e uma delas era como essa...não sei as dimensões dessa, mas era foleirita em questões de estrutura..
« Responder #2 em: 13 de Setembro de 2011, 23:20 »
Depende de que tipo de trabalho queres fazer em cima dela.
Se for para andar a cortar/trabalhar com ferro e coisas pesadas o mais certo é desmontar-se toda, tenho uma bancada de ferro feita em casa com mais de 200Kg e mesmo assim volta e meia salta tudo de cima dela lol.
« Responder #3 em: 13 de Setembro de 2011, 23:24 »
Se prenderem bem isso (a uma parede por exemplo) melhora bastante :)
No meu lab tinha umas estantes do mais fraco que há...abanavam por todos os lados...Depois de as prender na parede parecem outras...Bem rijas! :D
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 13 de Setembro de 2011, 23:28 »
lol para trabalhar trabalhos pesados tenho a do meu pai com 4 metros de comprimento e com um tampo com 3 cm de espessura ;D eu só quero mesmo isto para por na cave para soldar pcb's coisas simples nada de pesado só mesmo para trabalhar a parte da electrónica e assim,  mas tambem para poder alguma organizaçao nas minhas coisas
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 13 de Setembro de 2011, 23:30 »
Para coisas leves deve chegar bem, tens é de ver a altura da mesma para ver se é confortavel estar sentado nessa bancada a trabalhar ou se é muito alta ou baixa para o efeito.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 13 de Setembro de 2011, 23:34 »
ela esta a venda no bricomache eu ainda só a vi no folheto mas não se percebe grande coisa das medidas
mas amanha vou la ver se têm alguma montada e se for porreira se calhar vou compra-la mas vou tocar atençao as medidas
Analyst in a Big 4
« Responder #7 em: 14 de Setembro de 2011, 17:44 »
off-topic
boas,
este topico despertou a atenção, e que tal abrir um topico e o pessoal inserir lá fotos com a bancada ou do espaço onde faz as suas engenhocas xD
quem quer alinhar nisso (caso sim tenho de arrumar a minha xD)
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2011, 17:51 »
http://lusorobotica.com/index.php?topic=80.0
Embora eu ache que faltem alguns posts nesse tópico (devido à mudança da plataforma do fórum a uns tempos atrás) mas já existe para isso :)
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2011, 19:31 »
pois a coisa está desactualizada :P
basta o pessoal abrir um topico para isso, é sempre bom ver como o pessoal trabalha e pode ser que dê algumas ideias para o nosso espaço, eu no meu é um pouco apertado mas para as stuffs de eletrónica é o idial
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2011, 19:37 »
Podes botar fotos nesse tópico ;) Ou então crias um novo com o nome de "Fotos das bancadas" ou algo assim :)
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2011, 19:44 »
e vou botar xD tenho de a arrumar primeiro para parecer bem xD amanha talvez já entre aqui com fotos, espero que o pessoal tambem adira a coisa :D
« Responder #12 em: 14 de Setembro de 2011, 21:15 »
a bancada táh fixe! dpx arranjas um dakeles bancos k rodas o tampo e ele sobe e desce e assim n deves ter probes em arrajares a altura ideal pra te sentares nessa bancada!
Tvz tem um senão, k é ter um tampo k n permita afixar um garampo pra meteres um tornozito, pk uma banca sem um torno, é co comer pao sem keijo! :P
e qto à estrutura, é co diz o pessoal, apafusas a estrutura à parede e ela fica com maior regidez!
Claro k tb podes mandar fazer num serralheiro kk uma coisa à tua maneira e á tua medida, mas duvido k um serralheiro te faça uma bancada por menos de 100€!
Offline engenhocas4you
« Responder #13 em: 15 de Setembro de 2011, 01:58 »
As minhas sugestões para o teu lab são as seguintes:
Se queres algo para usar com computador portátil e ao mesmo tempo fazer as tuas montagens cortes, furação, etc. Acho que deves separar as águas.
Passo a explicar:
Portátil e aparelhos de medida: usa uma secretaria pequena com uma estante na parte superior, para colocar multímetro fonte de alimentação ou até um módulo de gavetas. Pode ser em qualquer tipo de material.
Google it : laboratório electrónica
Soldar,Furar,Cortar: Uma secretária mais robusta deve ser em madeira ou metal, pois a soldar muitas das vezes encostas e ferro à secretária e … a cortar riscas com x-acto etc.
Estas duas devem ter uma altura normal.
Se vais furar e cortar muitas vezes, deves ter uma secretária mais alta pois sentado muitas das vezes não consegues fazer esses trabalhos. Sugiro que faças o seguinte colocas-te de pê e colocas os braços a 90º medes do chão ate aos braços e essa deve ser a medida da tua secretária.
Agora se te vais iniciar e não pensas usas muitas vezes, essa chega-te perfeitamente.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #14 em: 15 de Setembro de 2011, 21:51 »
Depois de muito pensar vou ver em quanto e que me fica o material para eu fazer a minha própria bancada com um bocado de ajuda do meu avô que e foi carpinteiro mas que ainda não perdeu o jeito 8)
Entao perdi um tempo a fazer um projecto e saiu isto no fim de tudo
a bancada que eu desenhei tem 1 metro de altura do chão a dita bancada e 2 metros ate ao topo que servirá como prateleira
tem 2 metros de largura e um de comprimento
P.S: A madeira que esta na vertical será peg board para poder pendurar mais facilmente ferramentas
Analyst in a Big 4
