[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Rodas: cartão de rolos de papel higiénico  (Lida 14317 vezes)
Offline tcustodio
    • Youtube
« em: 04 de Janeiro de 2010, 02:59 »
Bem, qual o pedaço de desperdício mais versátil que algum de nós pode ter em casa?
Os rolos de cartão que sobram do papel higiénico... Qualquer pessoa tem disto em casa!
Lembro-me de no ensino primário os usar para fazer bonecos. E já vi kazoos feitos com isto!
Material necessário:
  • 1 rolo de cartão dos rolos de papel higiénico
  • cola branca Pica-Pau (ou uma cola de bisnaga UHU, Tesa, etc)
  • tesoura de pontas redondas & cortante tipo X-Acto
  • caneta ou lápis para fazer as marcações dos cortes
Processo
1º passo:
Fazer marcações a 2cm da margem do rolo, em toda a sua volta, depois com a caneta unir as marcações. Com o cortante, remover esta secção para obter a roda em si.
2º passo:
Com o cartão restante, cortar um círculo de diâmetro igual à roda que obtivémos. Para isso, usar o suporte redondo do servo, ou a própria roda.
3º passo:
Fazer marcações a meio da roda (1cm) e, novamente, unir os pontos em toda a volta. Depois, cortar um dos lados em várias "pétalas" o mais finas possíveis. Depois de isto feito, cortar aba sim, aba não. Dobrar para dentro as restantes abas.
4º passo:
Colar as abas ao círculo com cola branca. Depois de secar, está pronto, basta colar um suporte de servo et voilá!
Sugestão:
Caso a tracção do cartão não seja suficiente, sempre podemos aplicar uma camada de cola branca em volta da roda: a cola branca, quando seca, tem bastante atrito.
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2010, 04:01 por tcustodio »
Tiago Custódio,
Re: Rodas: cartão de rolos de papel higiénico
« Responder #1 em: 04 de Janeiro de 2010, 08:36 »
Eis o tipo de rodas que eu ia apresentar....
O meu pai tem uma fabrica de fazer tubos de cartão deste tipo, por isso arranjo de todo o tipo de medidas :)
Boa apresentação, simples e baratas :D
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2010, 13:59 »
Antes de mais, foi original... Parabéns por isso.
Eis a minha questão:
Será que quando lhe puseres peso em cima elas vão aguentar?  ::)
Outra coisa:
3) As participações (tutoriais) podem ser modificadas até à data limite do desafio. Quando o juri for avaliar as participações, as que tiverem uma data da última alteração posterior à data/hora de fim do desafio serão desclassificadas.
Vamos lá a ver como as coisas correm...
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2010, 14:58 »
Se não aguentarem faz outras e as enche de papel higiénico.
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2010, 15:43 »
Não sei se a tua resposta foi no gozo, mas deste uma ideia para contornar essa "questão".
Eu costumava ver o Art Attack no Disney Channel e eles muitas vezes faziam uns "moldes" com papel higiénico (ou papel de cozinha).
Como deves entender, o papel higiénico só por si também não aguenta muita força, mas papel higiénico molhado na cola branca que foi utilizada, depois de seco, fica bastante sólido e rijo para aguentar mais uns Newtons.
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2010, 17:47 »
boa ideia sim!
mais um minuto estavas desqualificado :P
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2010, 20:27 »
Neste caso, a roda resultante é praticamente do mesmo diâmetro que o suporte redondo do meu servo, por isso serviria mais de "pneu" do que de roda em si :P
para outros diâmetros, o que pensei foi cortar vários círculos e empilhá-los (e colá-los) dentro da roda para dar mais rigidez ao interior.
De facto a ideia do papel higiénico ensopado em água/cola branca é promissora! Lembro-me de nas aulas de Educação Tecnológica fazermos papel mâché para construir bonecos, mas é um processo relativamente lento (e demora a secar).
Outra coisa:
Tens razão quanto a isso! Não reparei, fiz o post e depois é sempre aquela coisa "Podia melhorar aqui. Podia melhor ali."
Mas se ficar desqualificado não faz mal, plo menos participei e mostrei uma maneira rápida de fazer rodas! :D
Obrigado pla troca de ideias :D
Tiago Custódio,
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2010, 20:35 »
Desclassificado, tenho que perder a mania de estar sempre a aperfeiçoar as coisas ;D e ter mais atenção às regras ::)
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2010, 20:38 por tcustodio »
Tiago Custódio,
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2010, 21:10 »
[quote author=microbyte
[/quote]
Não estava no gozo não, eu sei que se molhar ele liga-se nem e preciso por cola, pois as características do papel fazem com que suas fibras se agrupem(agarrem umas as outras).
Só por curiosidade há quem utilize sabão para colar folhas a um pedaço de madeira, tipo cabo de vassoura, enrolando uma encima de outra para fazer toros para a lareira e dizem que é melhor que muita lenha, alem de dar uma cor bonita ao fogo.
Desculpem o of.
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2010, 21:14 »
Mete um emblema do FCP na lareira e vais ver as cores tão bonitas k o fogo faz  ;D :P
Desculpem o offtopic :P
