[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Módulo Rf Transmissor e Receptor 433mhz  (Lida 4112 vezes)
Offline Samir
« em: 06 de Janeiro de 2014, 18:50 »
Bom dia, boa tarde,...
Gostaria de saber se é possível usar dois ou mais desses módulos em conjunto sem que haja conflito entre eles? Caso sim, ha algum tipo de solução? Como regular a frequência?
Desde já, Obrigado
Imagem de referencia:
http://i1208.photobucket.com/albums/cc361/fmacedocarvalho/4331.jpg
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Módulo Rf Transmissor e Receptor 433mhz
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2014, 19:23 »
Um como emissor e varios receptores? Se for esse o caso nao creio que haja interferencias tens é que criar um sistema de identificar cada recetor
Analyst in a Big 4
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2014, 21:21 »
Possivelmente isso vai-te dar problemas para usar, lento, e ruido por todo o lado.
Opta por algo mais recente, por exemplo nRF24L01, módulos a 2€ ou menos no ebay, funciona a 2.4Ghz, podes ter modulos por todo o lado sem qualquer problema, e tem a vantagem de serem transceivers, ou seja, suportam comunicação bi-direccional.
« Responder #3 em: 07 de Janeiro de 2014, 00:04 »
Desde já, Obrigado
se quiser um pack RF igual ao da foto, arranjo-lhe isso.. mas como disse o senso, uma soluçao com NFR24L01 pode ser uma soluçao melhor:
veja este moduloque temos na G7:
http://www.g7electronica.net/pt/arduino/452-rfduino-versao-standard.html
« Responder #4 em: 07 de Janeiro de 2014, 00:27 »
Mesmo a nível de consumos estes transceivers mais recentes são bastante melhores.
