Autor Tópico: RC Heli - baptismo  (Lida 5216 vezes)
RC Heli - baptismo
« em: 19 de Dezembro de 2012, 21:39 »
Pois é pessoal, sei que há aqui alguns que também andam no RC.
Queria saber se alguém voa helis, ou conhece quem o faça para me ajudarem no baptismo. Estava a ver se evitava fazê-lo sozinho para ver se nao corria mal.
Se conhecerem alguém que me possa ajudar avisem, tenho um DX6i com um HK 500 CMT para baptizar. Já fiz umas boas horas de simulador e sinto-me confiante, contudo gostava que alguém com experiente espreitasse os alinhamentos do heli em especial tenho receio do gyro e as confins do comando antes de voar.
Se desse para ter um comando de trainer ligado ao meu ainda melhor seria :P
Quem quiser estar presente só para assistir a possível queda em directo, também pode ;)
Offline Nunito
Re: RC Heli - baptismo
« Responder #1 em: 19 de Dezembro de 2012, 22:16 »
Boas, eu alinhava na boa para dar uma ajuda pessoalmente, mas assim ir até Lisboa  ???
É um bom heli e rádio para começar, já agora qual é o gyro, o gyro tem de estar configurado no rádio para uns 70 ou 80 de Dn e Up de rate.
A confiança que tá no simulador não é a mesma que na realidade, muito importante.
Cabo Trainer em heli não é façil devido as reações bruscas que um heli pode ter, não dá tempo do instrutor corrigir.
« Responder #2 em: 20 de Dezembro de 2012, 10:34 »
Realmente é um pouco longe :S
Por saber que do simulador (já agora fica para quem quiser http://www.phoenix-sim.com/ ) à realidade vai um bom bocado é que procurava alguém experiente. Mesmo assim achei o simulador muito real, nao foi fácil começar a fazer voos sem quedas, agora ja me vou safando mais ou menos no houvering, até ja tentei revesed mas fica só para o simulador para já :)
Preciso principalmente que espreitem os meus servos e blades a ver se estão bem alinhados senão aquilo levanta torto e ja nao se endireita.
Algumas das partes. Sei que algumas são baratunchas como o gyro mas nao pretendia gastar muito para começar. Tentei ir para algo nem muito reles nem muito pro.
Gyro - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
ESC - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727
Motor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258
« Responder #3 em: 20 de Dezembro de 2012, 11:12 »
PM com contacto de uma pessoa... ;)
« Responder #4 em: 20 de Dezembro de 2012, 11:20 »
Muito obrigado, vou contactar
Offline patinhofeio
« Responder #5 em: 20 de Dezembro de 2012, 11:47 »
TigPT podes sempre usar a técnica de teste dos quadcopters para confirmar se tens tudo bem alinhado.(aquele truque dos cabos de aço esticados, fazendo passar umas argolas do trem de aterragem por eles, evitando que vire ou que o heli descole)
Outra cena que vi há dias é .
« Responder #6 em: 20 de Dezembro de 2012, 11:51 »
Sim, tenho mesmo de montar umas pingpong balls
Offline Nunito
« Responder #7 em: 20 de Dezembro de 2012, 12:39 »
Gyro
ESC
Motor
Em relação aos servos têm de estar alinhados a 90 Graus (depois de ligados!!!) muito importante isto. prato completamente na horizontal e tá feito, normal que vá haver alguns ajustes depois de estar a voar.
Gyro- Aceitável
ESC - Bom
Motor - Bom
Offline Nunito
« Responder #9 em: 20 de Dezembro de 2012, 13:28 »
http://campl.us/iqGJin4zS8W
Se ao ligar ficar como mostra uma foto destas, está mal configurado mecanicamente, já agora cuidado com essas pás, elas são muito descalibradas.
O bordo de fuga tem de estar igual espessura pela pá toda, defeito de fabrico que esse tipo de pá poderá ter.
Atenção também a esse tipo de plástico das rodas dentadas, uma puxadela pelo heli e ficam todas carecas.
Para calibrar, uma a uma, achar o CG centro de gravidade, colocar uma pá em cima da lamina de uma faca e quando estiver equilibrada é esse o ponto que se deve apontar a medida, depois a outra tem de ficar com igual medida, se não estiver, colocar pequenas quantidades de fita de modo a que tenamos a medida igual.
« Responder #10 em: 20 de Dezembro de 2012, 13:31 »
O CG delas até esta muito próximo. Segui o tutorial do helifreaks
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
Vou analisar o bordo de fuga então.
Ele estava em reposo. Posso mandar fotos dele ligado com comando centrado.
PS - os servos sao muito mãos ou achas que servem para já?
« Responder #11 em: 20 de Dezembro de 2012, 13:43 »
Offline Nunito
« Responder #12 em: 20 de Dezembro de 2012, 18:38 »
Pelas fotos se está ligado é mesmo isso, está pronto a voar, em relação aos servos são mais rapidos do que os que tenho no meu trex 500, a outra diferença é que esses são rodas de plástico, uma pancadita podem partir façilmente e também têm menos 1 kg de torque  ???
Isso nas minhas mãos voava uma vida, só para dizer que isso faz um voo razoável  :)
Muito façil de fazer aquelas varetas com 4 bolas de ping pong.
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2012, 18:39 por Nunito »
