Autor Tópico: Fonte de bancada avariada  (Lida 4637 vezes)
« em: 12 de Fevereiro de 2013, 16:16 »
Olá, há uns anos comprei esta fonte e pouco a usei.. pois passado um tempo vi que as voltagens de saída não estavam bem, alguém sabe pq é que isto acontece? não sei a a mande já para o lixo..:
Não sei se ficou assim por alguma vez ter ligado algo de errado ou se já vinha com defeito.. as voltagens não batem certo e são muito elevadas..:
Re: Fonte de bancada avariada
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2013, 16:59 »
isso pode ser do multímetro, reparas-te que sem a fonte ligada ja tinhas 2.7v?
« Responder #2 em: 12 de Fevereiro de 2013, 17:05 »
humm por acaso agora testei medir umas pilhas e os valores tb nao batem certo.. raios estragou.se tb! A fonte não está bem que eu sei pq antes medi-a com outro multimetro que foi substituído por este há uns tempos.. pelos vistos já foi  ???
« Responder #3 em: 12 de Fevereiro de 2013, 17:08 »
referi o multímetro porque o meu também anda assim na medição de valores..
« Responder #4 em: 12 de Fevereiro de 2013, 17:11 »
Não sei que diga, ao medir uma pilha de 9v que está quase vazia diz que tem 8.46v qdo na realidade não tem, mas depos ao medir uma pilha de 1.5v já me diz bem (1.4v)
« Responder #5 em: 12 de Fevereiro de 2013, 17:27 »
experimenta com outro multimetro ou se tiveres um regulador de tensao, ligas a fonte e medes a tensao, e assim tens mais certas do que se passa..
« Responder #6 em: 12 de Fevereiro de 2013, 17:39 »
Essa pcb tem muito mau aspecto, ficou mal lavada, está cheia de residuos de fluxo, e a solda em si tambem não é das melhores não, isso dá ideia de ser um transformador com vários enrolamentos, e o selector muda entre os vários enrolamentos, tem um retificador e um condensador ou dois, não vejo ai nenhum IC para regular a tensão, se assim for é normal teres mais voltagem em vazio, porque o transformador sem carga dá-te uma voltagem mais elevada.
« Responder #7 em: 12 de Fevereiro de 2013, 19:00 »
Esse tipo de fonte só dá o valor certo caso tenha em carga os 2A, caso contrário o valor de saída é muito superior.
Como o Senso disse, sem IC de regulação não é possível ter a tensão certa, o que pode ser implementado caso tenhas alguns conhecimentos e ficas com uma fonte de bancada mais fiável.
Fiz o mesmo com um transformador de 1A, agora tenho 600mA mas os valores estão certos, prefiro assim.
« Responder #8 em: 12 de Fevereiro de 2013, 20:19 »
Ah então é mesmo feitio da fonte, tb me pareceu que a pcb estava com umas cores muito estranhas.. testei medir com um "Mini Digital Voltmeter 0-30VDC ":
O resultado é +/- o mesmo de facto.. um IC regulador seria algum circuito com um LM317 ?
« Responder #9 em: 12 de Fevereiro de 2013, 20:42 »
Sim, o mais básico e comprares um transformador ai de 16-18v AC, retificar, filtrar, usar um LM317 em TO-3 num dissipador grande, e um potenciometro, ou em vez de um TO-3 usar em TO-220 e adicionar um transistor para mais corrente de saida, tanta um circuito como outro estão na datasheet do LM317, o unico senão é que a voltagem minima será de 1.25v se não tiveres uma voltagem negativa, mas se não te fizer diferença é um circuito muito simples e prático.
« Responder #10 em: 13 de Fevereiro de 2013, 20:30 »
O LM317 funciona bem com um transístor TO3 como o MJ15004, é barato e de simples montagem.
O que pode acontecer é não ficares com os 2A em 12V, mas isso não é de preocupar.
« Responder #11 em: 13 de Fevereiro de 2013, 21:20 »
Se quiseres uma fonte que vá até zero, procura um esquema com um ampop. Mais logo vou ver se encontro um que usei há umas semanas para substituir o miolo duma fonte. Basicamente levou uma tensão de referência de precisão (TL431), um LM358 (ampop), um darlington com 2N3904 (bipolar NPN baixa potência) e um 2N3055 (bipolar NPN de potência). É fácil de montar eos componentes são baratos e fáceis de encontrar mesmo cá no nosso rectangulo.
