[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Ajuda Chip queimado Portatil  (Lida 12118 vezes)
« em: 02 de Abril de 2013, 23:28 »
Boas Pessoal, tenho cá um portátil com um IC queimado e tava a tentar descobrir o que era isto...
Vejam lá se me dão uma ajuda a ver se consigo encontrar isto para trocar...
O IC é aquele quadrado ali tipo um Atmega SMD....
A referencia que tenho dele é esta:24751A TI82W Z04L G4
É um integrado da Texas , e encontrei estes 2 comps relacionados, mas não sei se sera isto...
http://www.ti.com/tool/tps24751aevm
http://www.ti.com/product/bq24751a
Cumps,
André.
Re: Ajuda Chip queimado Portatil
« Responder #1 em: 02 de Abril de 2013, 23:31 »
E já tentas-te perceber porque é que queimou?
Dá para ver pelos componentes á volta que é um controlador de uma fonte comutada(ou parecido, faltam as bobines), esses SOIC-8 são MOSFETS, e tem uma resistência de baixo valor para medir a corrente, logo algo terá acontecido para o controlador queimar, e deves ter mais coisas queimadas.
Olha para a placa e vê se os pinos batem certo, só um deverá dar tudo certinho.
« Responder #2 em: 02 de Abril de 2013, 23:49 »
@senso: onde vês a falta de bobines? :P
pois, se o gaijo queimou é porque algo do lado de fora deu tb o berro..a n ser k uma formiga tenha passado nos pernos e fez algum curto!.. :P
@zor: nao consegues arranjar o datasheet ao fabricante?
Offline pedromendes10
« Responder #3 em: 02 de Abril de 2013, 23:55 »
Olá
O pc em questão é o meu, pedi ao zord para colocar o tópico pois não estava a conseguir aceder à conta.
Eu estava a trabalhar com o portátil durante a tarde, tinha-o acabado de ligar a um monitor externo, não sei se terá sido isso o desencadeador do problema, acho estranho pois normalmente trabalho várias vezes com dois monitores e nunca tive problema.
ao ligar a corrente verifiquei que tenho 2 chips que aquecem bastante, são aqueles dois à direita do que está queimado, não sei se estarão a aquecer demasiado por terem correntes elevadas por o outro chip ter queimado ou se estão também queimados. um deles inclusive parece-me ter as patas num dos lados chamuscadas também.
obrigado desde já pela ajuda
Eng. Física
Universidade de Aveiro
« Responder #4 em: 03 de Abril de 2013, 00:05 »
É possivel que tenha sido alguma falha da bateria, dado o sitio e a função do integrado.
Dá para ver que não existem bobines, não existe nenhum componente com L no nome, os desigandores têm P antes deles, os condensadores são PC, transistores SOT-23 estão marcados PQ, as resistências são PR, o IC está marcado PU, mas nenhum PL, logo não existem bobines, logo os transistores/mosfets SOIC-8 estão a ser usados como reguladores lineares, a não ser que tenha bobines no outro lado da placa, podem confirmar isso?
De qualquer das maneiras, sim, sem controlo o mais certo é estarem os mosfets todos ligados, o que não é boa ideia.
Se usas windows, ele até se costuma queixar que a bateria não está a funcionar devidamente, ou no próprio arranque a BIOS dá-te uma mensagem de erro, o portatil do meu irmão faz isso, tanto no windows como quando o liga.
De qualquer das maneiras, des-soldar esses bichos vai ser engraçado, têm carradas de vias a ligar a planos de massa e de planos de alimentação massivos nas layers interiores da pcb, uma pistola quente não faz grande coisa, toda a placa tem de ser pré aquecida, e além disso, isso é solda sem chumbo, real PITA..
« Responder #5 em: 03 de Abril de 2013, 00:24 »
Do outro lado da placa tem isto:
Podem ver em mais detalhe aqui, em alta definição
Eng. Física
« Responder #6 em: 03 de Abril de 2013, 00:36 »
E cá está a senhora bobine, PL2.
Portanto é uma fonte comutada, pelo menos parte do chip é..
O chip é muito possivelmente o tal  BQ24751A, mas não acredito que um chip queime só porque sim, começa por medir a voltagem da bateria, ou abre a bateria e verifica se não foi nada ao ar na bateria tambem.
A olho, a configuração usada é a que está na página 2 do datasheet do mesmo, o numero de mosfets bate certo, pode ter sido um glitch da BIOS/OS pois esse chip é controlador pelo host, ou seja por outro micro-controlador/micro-processador, a falha inicial pode ter-se dado noutro sitio que não o carregador.
« Responder #7 em: 03 de Abril de 2013, 01:37 »
Obrigado Senso...
Sem dúvida boa sabedoria...  :D :D
Pedro não tinhas colocado uma bateria nova a pouco?!...
« Responder #8 em: 03 de Abril de 2013, 02:17 »
os smds estao soldados em multicamada? co é isso?..  ???
« Responder #9 em: 03 de Abril de 2013, 02:24 »
É na top layer e na bottom layer, componentes dos dois lados da pcb, nada de estranho.
« Responder #10 em: 03 de Abril de 2013, 13:41 »
o PQ8 tambem não parece estar mt bem pelo video. Visto que agora não está a funcionar o ideal é mesmo tentares trocar o que queimou e talvez o PQ8 se tiver alguma coisa a ver, pior não vai ficar :p Quer dizer pode ficar pior, mas se até agora não se descobriu outro possivel problema não custa tentar.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #11 em: 03 de Abril de 2013, 16:08 »
Boas, na segunda imagem logo acima do ic que queimou estão outros 2, um na horizontal e outro na vertical, o que esta na vertical tem os terminais um pouco esquisitos, parece que tem algo nas soldas, mas pode ser alguma ligação a bobine que esta do outro lado que é mesmo nesse local. tenta percorrer o circuito desde a entrada da electricidade ate ao ic que queimou e verificar se esta tudo bem ate la.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #12 em: 03 de Abril de 2013, 21:12 »
Pelo sim pelo não, mandei para uma casa de reparações, visto que já me parecia ser muita areia para mim.
Mas parece-me que tenho mais do que um chip queimado, vou ficar à espera do diagonóstico da reparação.
Eng. Física
« Responder #13 em: 03 de Abril de 2013, 21:18 »
No minimo, trocava todos os mosfets, e o driver, deve ser coisa para 10€ em componentes.
« Responder #14 em: 03 de Abril de 2013, 21:29 »
Será fácil arranjar componentes iguais?
Eng. Física
